Проблема е следния:при включване на задна камерата остава отворена.
трябва да я затворя принудително,което се получава от 7,8 път.
дали проблема е механичен или софтуерен.
Пасат б8 2,0 тди 2015г. -проблем задна камера
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Пасат б8 2,0 тди 2015г. -проблем задна камера
А пробва ли с бутона да я отвориш и затвориш?
йонкоv
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2019 17:23
- Автомобил: passat b8
- Двигател: 2015
да с бутона ,но не винаги се затваря.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Извинявам се за невежеството, ама за кой бутон става дума?
- DAJelev
- Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
- Автомобил: VW Passat Variant Highline
- Двигател: DFCA 2016
Този горе в ляво на бутона за аварийните светлини. Аз от там си отварям камерата като искам хем да съм на Р, хем да е отворена за да я забърша.
- Sarafov_03
Благодаря, изобщо не съм и предполагал, там свети един за еърбега при палене...
Това е копчето вляво, което не съм натискал, а до него (при мен е празно) явно е за самопаркиране.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
При мен този бутон, временно спира сензорите, но не прибира камерата. Може само да я включи, не съм много сигурен.
- Sarafov_03
Включва я само, и тя се прибира след определени секунди, днес го пробвах. При мен копчето е без символ камера.
- DAJelev
При мен също няма символ камера. Колите, които имат този символ имат 4 камери и показват цялата околност на автомобила. Моята има само задна камера.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
И моята няма 360 и не е нужно.
Ето бутона се изключва парктроника. Но когато си на D или P, отваря и затваря камерата за да си гледаш:
- KGL
Не я затваря а просто я изключва. Тя е затваря сама след време, днес го пробвах докато чаках да мина преглед.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 72 госта
