VW Golf 3 TDI - Пуши и губи мощност
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: WV Golf 3 TDI - Пуши и губи мощност
Всичките ти тънки марлучлета са чао отвсякъде.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Сменяй всичките маркучи. Един по един-за да не размениш някой.Като гледам -всичко е за смяна ,както каза goppa.
N75 при 1з не работи ли на налягане?Водния дух1 написа:Да,де . И аз съм го ял това дръвце с вакуумите,ама пушеци нямаше никакви.За това посъветвах колегата да направи диагностика.
Д. Пеев
- Регистриран на: Нед 14 окт 2018 19:11
- Автомобил: Volkswagen Golf Mk7
- Двигател: 2015
Добре колеги,
ще се опитам да купя/поръчам вакуум маркучи.
Обаче странното е, че при идентичен Голф без каквито и да е проблеми, N75 отново не издава какъвто и да е звук?!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Аз,понеже смених N75-стария не цъкаше,а новия цъка. И се оказа ,че стария си работи перфектно. Причината беше синия маркуч,който и на мен ми се струваше здрав,ама излезе точно от него. Имай в напредвид,че моя маркуч изглеждаше доста по-добре от твоя..При мен обаче мотора загуби мощност,но НЕ е пушел.
Д. Пеев
- Двигател: 2015
В такъв случай, приоритет са маркучите.
Аз съм подготвил поръчка за компонентите в които може да се крие проблема- с помощта и насоките дадени от вас!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
СеЛсКиЯ написа:N75 при 1з не работи ли на налягане?Водния дух1 написа:Да,де . И аз съм го ял това дръвце с вакуумите,ама пушеци нямаше никакви.За това посъветвах колегата да направи диагностика.
Да,работи на налягане,ама всички им казваме вакуум-маркучи.
Д. Пеев
- Двигател: 2015
Значи смених всички маркучи, дебитомер и клапан N75 с нови.
Но уви проблема си остана, пуши та се къса.
Стартирах я и стана мъгла около мен, след това пуши известно време в движение (доста силно) докато загрее.
Неочаквано след около 15мин. спря да се вижда диря на огледалото, обаче на светофари докато е на място отново излиза дим със светло сив/бял цвят.
Мисля, че нещата отиват към покупка на др. автомобил, но определено не ми се иска да се разделям с нея.
- goppa
- Двигател: CFFB
Провери центровката да не е на закъснение!
Д. Пеев
- Двигател: 2015
Ще направя опит, понеже не знам точно кои белези да гледам.
Знам само, че ангренажният ремък не съм го сменял около 100.000км.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
с ваг-ком е по-лесно да я провериш
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Д. Пеев написа:Знам само, че ангренажният ремък не съм го сменял около 100.000км.
Ако е по-дърт от 5 години по-добре не чакай допоследно.
Д. Пеев
- Двигател: 2015
Re: VW Golf 3 TDI - Пуши и губи мощност
Здравейте, днес свалих туброто.
Оказа се, че има огромен луфт и е с накривени и изпилени перки.
Масло в картера никакво- щеката е суха.
Започвам търсене на турбина.
Д. Пеев написа:Здравейте, днес свалих туброто.
Би трябвало доста време преди да се случи това турбото да свири като свирка
