Голф 3 1.6 75к.с АЕЕ - не иска да запали, а само върти на стартер
zlatimir
Регистриран на: Чет 12 сеп 2019 9:18
Re: Голф 3 1.6 75к.с АЕЕ - не иска да запали, а само върти на стартер
Мнениеот zlatimir » Вто 24 ное 2020 21:27
Днес дръпнахме колата до сервиз. Майстора веднага уж му стана ясно от кво е, но не каза нищо :confused
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 25 ное 2020 9:14
Да кажеш после какво е открил майстора :th_up
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 25 ное 2020 11:50
Ще каже, ако майстът му каже или не го излъже.
zlatimir
Мнениеот zlatimir » Сря 25 ное 2020 14:29
Здравейте, днес взех колата. Бобината е била проблема, явно “тестваните работещи” втора ръка не са били много работещи :gruebel
Та ето я новичката на стойност 65лв.
А сега проверих и маслото, и реших да досипя че беше на минимума обаче при отваряне на капачката ми направи впечатление че по капачката има кафеникави нюанси и мерише на бензин, а също и от мотора. Прикачвам и снимка от гърлото на мотора, вижда се че има някакви балончета. Възможно ли е да меша бензин и масло :screwy, или тва е да е от факта че е била задавена от въртене без работеща бобина?
Мнениеот stefan4o » Сря 25 ное 2020 17:19
Карай и не бой се. Носи си една бобина в багажника и това е. Работеща втора ръка телефункен е 20 кинта.
zlatimir
Мнениеот zlatimir » Сря 25 ное 2020 17:41
stefan4o написа:Карай и не бой се. Носи си една бобина в багажника и това е. Работеща втора ръка телефункен е 20 кинта.
Абе това карай и не бой се не ми вдъхва доверие :mhihi особено и след като четох за мешане на бензин с масло :rolleyes :rolleyes
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 ное 2020 19:03
Кафевия налеп е конденз. Винаги го има през зимата, а 'газираните' често го имат и лятото.
Стига да не е много (при теб е минимално количество) - няма грижи!
Относно смрадта на бензин - покарай 2-3 дена и пак подушкай. Вероятно няма да има помен от нея. Понапълнил си картера, докато си въртял без искра. Ще се изпари пезпроблемно като загрее добре маслото.
zlatimir
Мнениеот zlatimir » Сря 25 ное 2020 20:26
Много благодаря! Лека вечер и благодаря на всички отзовали се! :beer
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Пон 14 юни 2021 13:22
Може ли малък въпрос, за да не отварям нова тема? Старата капачка на делкото (Голф 3, 1,4, моно, ABD) е с пластмасов кожух, но клемите са нагорели и трябва да я сменя. Каква е функцията на този кожух, защото ми продадоха вече капачка без кожух? Допускам, че служи да предпазва делкото от топлината, идваща от вентилатора на радиатора, който блъска топлата струя директно. Някой да има мнение, дали трябва непременно капачката да бъде с кожух?
Мнениеот stefan4o » Пон 14 юни 2021 15:38
Не. И двата вида стават, карал съм и от опит го казвам. Разлика не видях.
nikmar
Мнениеот nikmar » Пон 14 юни 2021 17:26
Благодаря, а дали е за предпазване от топлината? Все пак това щади делкото., особено датчика на Хол...
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 14 юни 2021 17:55
Германска тъпня, май и вътре в делкото има още една пластмаса
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 14 юни 2021 19:00
Ако държиш на този кожух, свали го от старата и го сложи на новата.
nikmar
Мнениеот nikmar » Вто 15 юни 2021 10:01
Сега не мога да преценя, ще сложа новата капачка, както е "гола" и ще наблюдавам как работи през лятото. Казаха ми, че кожухът се сменя трудно. Все пак благодаря за мненията. Понеже имам някакъв проблем с придърпване при подаване на повече или по-рязка газ, ще видя дали с новата капачка и палец проблемът ще се разреши. Ако не, идва ред на горивната система...
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 91 госта
