Голф 3 1.6 75к.с АЕЕ - не иска да запали, а само върти на стартер
Re: Голф 3 1.6 75к.с АЕЕ - не иска да запали, а само върти на стартер
Днес дръпнахме колата до сервиз. Майстора веднага уж му стана ясно от кво е, но не каза нищо
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Да кажеш после какво е открил майстора
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ще каже, ако майстът му каже или не го излъже.
Здравейте, днес взех колата. Бобината е била проблема, явно “тестваните работещи” втора ръка не са били много работещи
Та ето я новичката на стойност 65лв.
А сега проверих и маслото, и реших да досипя че беше на минимума обаче при отваряне на капачката ми направи впечатление че по капачката има кафеникави нюанси и мерише на бензин, а също и от мотора. Прикачвам и снимка от гърлото на мотора, вижда се че има някакви балончета. Възможно ли е да меша бензин и масло
, или тва е да е от факта че е била задавена от въртене без работеща бобина?
, или тва е да е от факта че е била задавена от въртене без работеща бобина?- stefan4o
Карай и не бой се. Носи си една бобина в багажника и това е. Работеща втора ръка телефункен е 20 кинта.
stefan4o написа:Карай и не бой се. Носи си една бобина в багажника и това е. Работеща втора ръка телефункен е 20 кинта.
Абе това карай и не бой се не ми вдъхва доверие
особено и след като четох за мешане на бензин с масло - radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Кафевия налеп е конденз. Винаги го има през зимата, а 'газираните' често го имат и лятото.
Стига да не е много (при теб е минимално количество) - няма грижи!
Относно смрадта на бензин - покарай 2-3 дена и пак подушкай. Вероятно няма да има помен от нея. Понапълнил си картера, докато си въртял без искра. Ще се изпари пезпроблемно като загрее добре маслото.
Много благодаря! Лека вечер и благодаря на всички отзовали се!
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Може ли малък въпрос, за да не отварям нова тема? Старата капачка на делкото (Голф 3, 1,4, моно, ABD) е с пластмасов кожух, но клемите са нагорели и трябва да я сменя. Каква е функцията на този кожух, защото ми продадоха вече капачка без кожух? Допускам, че служи да предпазва делкото от топлината, идваща от вентилатора на радиатора, който блъска топлата струя директно. Някой да има мнение, дали трябва непременно капачката да бъде с кожух?
- stefan4o
Не. И двата вида стават, карал съм и от опит го казвам. Разлика не видях.
nikmar
Благодаря, а дали е за предпазване от топлината? Все пак това щади делкото., особено датчика на Хол...
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Германска тъпня, май и вътре в делкото има още една пластмаса
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако държиш на този кожух, свали го от старата и го сложи на новата.
nikmar
Сега не мога да преценя, ще сложа новата капачка, както е "гола" и ще наблюдавам как работи през лятото. Казаха ми, че кожухът се сменя трудно. Все пак благодаря за мненията. Понеже имам някакъв проблем с придърпване при подаване на повече или по-рязка газ, ще видя дали с новата капачка и палец проблемът ще се разреши. Ако не, идва ред на горивната система...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
