Passat B8 - подобрения
- Vlad777
- King of the Road
Re: Passat B8 - подобрения
Някой случайно да е правил нещо по въпроса за допълнително осветление в багажника на комбито? Отварям капака и ако искам да видя какво има в багажника е необходимо да бутна щората.
- Vlad777
- King of the Road
На ЛС получих от колегата pink този линк, с уговорката, че е за Passat B7, но би могло да се направи и на B8: https://vw-tune.com/posts/trunk-lights-passat-b7/
Ще огледам къде би било подходящо място да се инсталира допълнителен плафон в багажника на колата. Всякакво сваляне на кори винаги ме е притеснявало, но все пак ще трябва да се справя.
В линка пише, че може да се вземе ток и от някъде около стопа, защото кабелите за задния плафон и без това минават от там. Интересно дали някой може да потвърди това за B8 и от коя страна са кабелите? И как да намеря точно кой е?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Корите са най-малкото, според мен.
Аз съм си патил и не бих пипал какъвто и да е кабел.
Ако ти е такъв проблем, защо не потърсиш някаква подходяща лампа на батерии с фотоклетка.
Има такива с основа, на която се закача. Ще можеш да я ползваш и за фенер. Както е при шкода.
Ледовете харчат малко и изкарват доста.
И аз съм забелязвал единични случаи да ми трябва светлина под щората. Но да режа и преправям кабели чак...
Само пример https://www.elazbg.com/bg/led-lenti-dio ... a-i-senzor
Едит:
Ето и едно подходящо място за монтаж. На основата на щората, няма да се вижда
Едит:
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Честно казано такива брутални рязания не бих правил
Предполагам имаш 12 волта изход(и) в комбито, защо не вземеш ток от там?
Предполагам имаш 12 волта изход(и) в комбито, защо не вземеш ток от там?- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
По- назад в темата споменах за омасляване около капачката на маслото- днес, разглеждайки в мобиле, попаднах на подобна снимка, колата е 2016 (същата година като моята), мотора е 240 коня. Явно не е единичен случай.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Моята е 240 коня, 4х4 и не изглежда така, след месец влиза в 5 година и нямам масло около капачката!
- Bogdan88
- Регистриран на: Съб 17 окт 2020 15:17
- Двигател: CUAA
И моята е 240 и също не е омаслена така. Обаче от порше ми казаха, че ми е за смяна металния капак на блока, защото там леко било омаслено. Предполагам под кората, ще го гледам тези дни. Към 300лв е при тях. Ако се сетя ще ударя и една снимка на капачката за сравнение.
И аз да попитам няколко неща: намери ли се решение на притръсването при тръгването от и спорането в аутохолд? Видях че е коментирано в началото на темата? B8 от юли 2017 (150кс) го нямаше, сега от януари 2017 (240кс) го има и много ме дразни, защото ми прави впечатление.
Някой да е правил ремап на 240кс (или на друг) за да сподели доволен ли е или не, а и някой съвет къде се прави читаво.
Благодаря!
Благодаря!
- KGL
Един познат направи и каза, че е супер доволен от ремапа. Аз още се чудя!. Нямам притръсване, аутохолда рядко го ползвам.
- KGL
какво е това покритото зад въздушния филтър на снимката?
- naiturseniq
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
- Автомобил: VW Passat 2016
- Двигател: 2000 TDI 150hp
- Местоположение: varna
Акумулатор
- KGL
На 240 коня, акумулатора не е ли отзад?
Здравейте колеги. Бърз въпрос за b8-цата. Колата е 2017-та 2-ка дизел 150 коня внос от Германия. На скоро спря да работи масажа (няма памет). Къде да търся проблема? Останалите електрически фунций на седлката работят (надувката за кръста,подгреяа и наклона). Някъде из чуждестранните форуми четох, че имало проблем по жиците от копчето към модула на седлката. Та някой имал ли е такъв проблем, или да се ориентирам към Порше?
President
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Колеги, някой да знае във Варна къде да си активирам app connect и други скрити функции?
- enis.ismail
- Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Колеги, спря да работи помпата за течността за чистачките. Жена ми го напъвала в студа преди колата да загрее, а аз бях още с лятната течност, може би е била замръзнала. Моторчето изобщо не се чува да върти, но преди да тръгна да разглобявам, искам първо да проверя бушоните.
По принцип при изгорял бушон или моторче, трябва ли да има записани грешки, които да могат да бъдат видяни с китайски OBD dongle?
Според ръководството може би трябва да гледам бушон F19 "Предни стъклочистачки" (30A). Но не знам дали това е само за чистачките, или включва и помпата за течността? Чистачките си работят.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Първо изчакай да се размрази хубаво.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 107 госта
