Passat B8 - подобрения
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B8 - подобрения
Мнениеот Vlad777 » Пон 23 ное 2020 22:21
Някой случайно да е правил нещо по въпроса за допълнително осветление в багажника на комбито? Отварям капака и ако искам да видя какво има в багажника е необходимо да бутна щората.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 27 ное 2020 10:14
На ЛС получих от колегата pink този линк, с уговорката, че е за Passat B7, но би могло да се направи и на B8: https://vw-tune.com/posts/trunk-lights-passat-b7/
Ще огледам къде би било подходящо място да се инсталира допълнителен плафон в багажника на колата. Всякакво сваляне на кори винаги ме е притеснявало, но все пак ще трябва да се справя.
В линка пише, че може да се вземе ток и от някъде около стопа, защото кабелите за задния плафон и без това минават от там. Интересно дали някой може да потвърди това за B8 и от коя страна са кабелите? И как да намеря точно кой е?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 27 ное 2020 10:33
Корите са най-малкото, според мен.
Аз съм си патил и не бих пипал какъвто и да е кабел.
Ако ти е такъв проблем, защо не потърсиш някаква подходяща лампа на батерии с фотоклетка.
Има такива с основа, на която се закача. Ще можеш да я ползваш и за фенер. Както е при шкода.
Ледовете харчат малко и изкарват доста.
И аз съм забелязвал единични случаи да ми трябва светлина под щората. Но да режа и преправям кабели чак...
Само пример https://www.elazbg.com/bg/led-lenti-dio ... a-i-senzor
Едит:
Ето и едно подходящо място за монтаж. На основата на щората, няма да се вижда
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 27 ное 2020 13:51
Честно казано такива брутални рязания не бих правил :stumm Предполагам имаш 12 волта изход(и) в комбито, защо не вземеш ток от там?
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 01 дек 2020 12:07
По- назад в темата споменах за омасляване около капачката на маслото- днес, разглеждайки в мобиле, попаднах на подобна снимка, колата е 2016 (същата година като моята), мотора е 240 коня. Явно не е единичен случай.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 01 дек 2020 13:17
Моята е 240 коня, 4х4 и не изглежда така, след месец влиза в 5 година и нямам масло около капачката!
Bogdan88
Регистриран на: Съб 17 окт 2020 15:17
Двигател: CUAA
Мнениеот Bogdan88 » Нед 13 дек 2020 18:13
И моята е 240 и също не е омаслена така. Обаче от порше ми казаха, че ми е за смяна металния капак на блока, защото там леко било омаслено. Предполагам под кората, ще го гледам тези дни. Към 300лв е при тях. Ако се сетя ще ударя и една снимка на капачката за сравнение.
И аз да попитам няколко неща: намери ли се решение на притръсването при тръгването от и спорането в аутохолд? Видях че е коментирано в началото на темата? B8 от юли 2017 (150кс) го нямаше, сега от януари 2017 (240кс) го има и много ме дразни, защото ми прави впечатление.
Някой да е правил ремап на 240кс (или на друг) за да сподели доволен ли е или не, а и някой съвет къде се прави читаво.
Благодаря!
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 14 дек 2020 15:45
Един познат направи и каза, че е супер доволен от ремапа. Аз още се чудя!. Нямам притръсване, аутохолда рядко го ползвам.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 14 дек 2020 15:46
какво е това покритото зад въздушния филтър на снимката?
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Вто 15 дек 2020 11:50
Акумулатор
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 15 дек 2020 13:47
На 240 коня, акумулатора не е ли отзад?
wasd
Регистриран на: Сря 10 дек 2014 21:13
Автомобил: Vw Polo 6n
Двигател: AEX 1998
Мнениеот wasd » Чет 24 дек 2020 14:44
Здравейте колеги. Бърз въпрос за b8-цата. Колата е 2017-та 2-ка дизел 150 коня внос от Германия. На скоро спря да работи масажа (няма памет). Къде да търся проблема? Останалите електрически фунций на седлката работят (надувката за кръста,подгреяа и наклона). Някъде из чуждестранните форуми четох, че имало проблем по жиците от копчето към модула на седлката. Та някой имал ли е такъв проблем, или да се ориентирам към Порше?
President
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Мнениеот President » Съб 09 яну 2021 9:46
Колеги, някой да знае във Варна къде да си активирам app connect и други скрити функции?
enis.ismail
Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Мнениеот enis.ismail » Нед 17 яну 2021 20:03
Колеги, спря да работи помпата за течността за чистачките. Жена ми го напъвала в студа преди колата да загрее, а аз бях още с лятната течност, може би е била замръзнала. Моторчето изобщо не се чува да върти, но преди да тръгна да разглобявам, искам първо да проверя бушоните.
По принцип при изгорял бушон или моторче, трябва ли да има записани грешки, които да могат да бъдат видяни с китайски OBD dongle?
Според ръководството може би трябва да гледам бушон F19 "Предни стъклочистачки" (30A). Но не знам дали това е само за чистачките, или включва и помпата за течността? Чистачките си работят.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 17 яну 2021 20:44
Първо изчакай да се размрази хубаво.
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin, Vasyu_06 и 90 госта
