VW Tiguan 2008 TDI - регенерация DPF филтър
buhata84
- Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
- Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
- Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
- Местоположение: Чирпан
Здравейте,колеги,отскоро имам VW Tiguan 2008г. и колата се води евро5.Но често влиза в регенерация и понеже аз я карам на къси разстояния,не приключва регенерацията и като я угася перките продължават да въртят.Та въпроса ми е,когато е угасена продължава ли се регенерацията или не?Понеже като е в регенерация работи на 1000об.м.,а като спрат перките и вече си работи на 900об.м.и затова се чудя дали не си приключва регенерацията.И проблем ли е като я газя,когато е в регенерацията?
Re: VW Tiguan 2008 TDI - регенерация DPF филтър
Ще задъниш филтъра тотал ако не изчакваш, иначе като угасиш няма регенерация а перките охлаждат двигателния отсек понеже Т на филтъра се покачва доста . "Разтривай" я по -често на дълги разстояния.
buhata84
Проблема е,че карам почти градско!
buhata84
Ако я оставя да работи на място регенерира ли се или трябва да й се дава газ?
Регенерира се, сам си усетил по оборотите на колата. Трябвало бензинова да всемеш щом си предимно градско.
buhata84
Благодаря,за отговора!Значи като я усетя мога да я оставя на място да работи,докато преключи регенерацията?И като паднат оборотите,следва че регенерацията е приключила и мога да я гася?
Много е тъпо, че не са направили да свети символа примерно когато регенерира, за да я оставя човек да си приключва регенерацията, а трябва да следим като спрем на място оборотите дали не са на 1000 за да познаем че колата е влезнала в режим. Моята освен по оборотите или ако слезна да видя топлината от ауспуха по друго не мога да разбера че регенерира, нито пуши нито нищо.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Вие пак има как да разберете, при мен изобщо не се разбира.
На място не е пълноценно. И с чести регенерации влиза нафта в маслото. Не е за градско.
buhata84
Тогава за какво го има глупавия символ като дадеш контакт,щом няма да те предупреждава за регенерация!?Благодаря ви за отговорите,щото с тези прекъсвания на регенерации,щях да си прецакам DPFа!
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
На място като се остави не е задължително да приключи регенерацията успешно. Когато е по-студено навън и не успее да си задържи температурата в ДПФ-а, регенерацията се прекъсва. Когато се забележи, че е в регенерация е най-добре да се кара автомобила, да се поддържат между 2000 и 2500 оботора, докато приключи.
На място също така вкарва повече нафта в маслото.
А "глупавия" символ е сложен от "глупавия" инженер от Волфсбург да ти покаже, че има някакъв проблем с ДПФ-а. Ако не свети - няма проблем.
Ако караше поне 60% извънградско, нямаше да усещаш, че влиза в регенерация изобщо.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Много е важно и маслото да отговаря на спецификациите, не само по книжка, а наистина. Има много ментета от реномирани марки. Питайте познати за препоръки. Аз например имах проблеми с ДПФ, дори и на автомобил с пробити дупки във филтъра се включваше често регенерация. Минах на масло Бардал и регенерациите спряха, дори като погледна с VCDS процентите на запълване са доста ниски.
Трябва си извънградско каране определено за тези машини, ако са и минали дизелгейт софта регенерациите ги прави още по често градско на около 150км
- nikolasio
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2014 8:18
- Автомобил: VW Tiguan tdi и VW Golf 4 tdi
- Двигател: CFFB 2010 ALH 2001
Колега купи си OBD ll, и си инсталирай vag dpf (8 лв е платената версия пожизнено), за да следиш кога имаш регенерация.
При мен на 3-та, обороти 1750, градско каране, за 11-12 минути прави регенерация.
- nikolasio
Регенерация 21.01.2021 година
