С какво масло карате дизелите си?
levskarq77
Регистриран на: Чет 18 апр 2019 9:49
Автомобил: Seat Leon 1m TDI
Двигател: ASV 2003
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот levskarq77 » Пет 27 ное 2020 17:28
Колеги мнение за масло RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ще се слага на seat leon 1m 1.9 tdi 110 коня ASV двигател?
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пет 27 ное 2020 21:35
На AFN, който е поти 1:1 с твоя мотор вече имам 50 000 км с Ravenol VSI 5W40. Маслото е супер.Пак е PAO. Не вярвам да усетиш разлика.
Всъщност този мотор въобще не е каприз от към масла.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 03 дек 2020 14:53
Така, поръчах маслото , но леко греда с доставката му. Нямало наличност от това , което аз искам. Малко странно ми се видя . Би трябвало да не ме допусне до поръчване , щом го няма налично.. Ще чакаме.
Без име.jpg (51.17 KиБ) Видяна 2912 пъти
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 05 дек 2020 17:12
Маслото от промото дойде. Осигурихме за 2021 г смазването :) Има нова "картинка" на шел тубата, пак си пише, че от газ го правят. Ако не забравя, преди да го сипна на АФН-а , ще замразя една чаша с масло във фризера да видя дали ще си остане бистро . Или ако някой колега вече го е купил, да пробва при добро желание и възможност . Трябвало да остане бистро. А ако има над 20% хидрокрек , щяло да помътнее . В нета се споделя, че това е най-лесния начин да се провери дали масло дето пише пълна синтетика, дали аджеба е такова. Пълните синтетики, също и маслата от газ, при замразяване около -20 трябвало да си останат без промяна в цвета.
Равеньола пък пресен . От 26.11.2020 . Явно го харчат прилично и рядко се залежава.
Него ще го слагаме на 2.0 тди КР мотор . Да подчертая, че маслото няма одобрение от ФВ!!
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Съб 05 дек 2020 18:12
Ей добре, че драсна за ШЕЛ-ът. Иначе щеше да се почне с едни спекулации в кое мазе е правен.
От Ато24 съм забелязал, че Ravenol-ът винаги идва супер пресен. Малката е супер непопулярна в България, но явно в немско не е така.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 05 дек 2020 18:32
Маслата на Равеньол не знам дали са много популярни в немско . Но те вероятно предлагат най-много масла във всеки вискозитетен клас . Мисълта ми е, че дадена марка да речем има 6-7-8 разновидности от 5в-30 , равеньол може да има и 20 примерно. Човек се обърква дори за момент.
П.п. Не съм ги броил, не знам и може да говоря наизуст :redface
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 05 дек 2020 18:57
А каква ли е разликата между тези много разновидности?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 05 дек 2020 19:06
В зависимост от базата масло и добавките . Това е общо взето грубо казано.
Е и цените разбира се. Имат и много дето почти се припокриват откъм параметри. Абе етикети си имат хората :biggrin
Mitablek
Регистриран на: Сря 14 дек 2016 19:08
Автомобил: vw bora
Двигател: ajm
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Mitablek » Пон 07 дек 2020 11:47
MANOL 5W40
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Пон 07 дек 2020 14:21
Такова масло не съществува.
Налични са следните с вискозитет 5W40:
MANNOL O.E.M. for Renault Nissan 7705
MANNOL O.E.M. for Daewoo GM 7711
MANNOL Elite 7903
MANNOL Diesel Turbo 7904
MANNOL Energy Formula PD 7913
MANNOL Extreme 7915
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пон 07 дек 2020 14:58
Колега Кайзен, той даже не си е направил труда да види как се пише MANNOL, камо ли да знае с кое точно е. Елит не е със сигурност (не се предлага в БГ, търсил съм за идеята), сигурно е Екстрийм или Турбо Дизел.
Аз съм с Турбо Дизел, и естерна добавка на SCT Mannol Ester Additive (реално е някакъв синтетичен естер от група 5 около 50% и добавки разни като за нормално масло). Та тоя естер уж прилепвал по метала по-добре, а и бил пластификатор (демек да отпуска и освежава гумените уплътнения). Абе като че ли има разлика някаква, ама знам ли хахах, нямам лаборатория. Иначе е без пари добавката - под 10 лв за половин литър.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Пон 07 дек 2020 19:28
И аз се излъгах и купих 5бр. Mannol 9929 Ester Additive.
Първите 500мл бяха 2-3 000км в двигателя. Вторите 500мл са в момента и ще изкарат до 10 000км.
Иначе добавката не е нищо особено, но на мен ми подхожда идеално, защото сега при смяна ще използвам 4л масло + 500мл. Mannol 9929 Ester Additive + 160мл Archoil 9100(или 9200V2) и така стигам до 4,7л.
Самата добавка ако не помага, то поне не вреди, защото е SAE30 с ниско съдържание на пепел и стандартен пакет ZDDP за масло АСЕА С3.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 18 дек 2020 11:22
Реших, че няма да продължавам с новото масло на ВАГ и следващата смяна ще бъде с Rowe Hightec Multi Synt DPF SAE 5W-30.
Колебаех се между това и Равенол. Ще видим след време дали освен на хартия е добро и в действителност.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Чет 24 дек 2020 10:58
ATO24 с нов код за отстъпка - "ATO-CHRISTMAS" за 10% на всички продукти, от 24.12 до 27.12.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 25 дек 2020 4:14
Кайзен написа:"ATO-CHRISTMAS"
Благодаря!
Този път реших да го използвам и да те послушам.
Спрях се на Равенола, който препоръча.
Поръчах 20л., да си сменям по-често. А и е безплатна доставката.
Сегашното ВАГ е на около 5000км, но му стига толкова.
Добавки мисля да не ползвам.
