С какво масло карате дизелите си?
levskarq77
- Регистриран на: Чет 18 апр 2019 9:49
- Автомобил: Seat Leon 1m TDI
- Двигател: ASV 2003
Re: С какво масло карате дизелите си?
Колеги мнение за масло RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ще се слага на seat leon 1m 1.9 tdi 110 коня ASV двигател?
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
На AFN, който е поти 1:1 с твоя мотор вече имам 50 000 км с Ravenol VSI 5W40. Маслото е супер.Пак е PAO. Не вярвам да усетиш разлика.
Всъщност този мотор въобще не е каприз от към масла.
- samo_pechka
Така, поръчах маслото , но леко греда с доставката му. Нямало наличност от това , което аз искам. Малко странно ми се видя . Би трябвало да не ме допусне до поръчване , щом го няма налично.. Ще чакаме.
- samo_pechka
Маслото от промото дойде. Осигурихме за 2021 г смазването :) Има нова "картинка" на шел тубата, пак си пише, че от газ го правят. Ако не забравя, преди да го сипна на АФН-а , ще замразя една чаша с масло във фризера да видя дали ще си остане бистро . Или ако някой колега вече го е купил, да пробва при добро желание и възможност . Трябвало да остане бистро. А ако има над 20% хидрокрек , щяло да помътнее . В нета се споделя, че това е най-лесния начин да се провери дали масло дето пише пълна синтетика, дали аджеба е такова. Пълните синтетики, също и маслата от газ, при замразяване около -20 трябвало да си останат без промяна в цвета.
Равеньола пък пресен . От 26.11.2020 . Явно го харчат прилично и рядко се залежава.
Него ще го слагаме на 2.0 тди КР мотор . Да подчертая, че маслото няма одобрение от ФВ!!
Svetlix
Ей добре, че драсна за ШЕЛ-ът. Иначе щеше да се почне с едни спекулации в кое мазе е правен.
От Ато24 съм забелязал, че Ravenol-ът винаги идва супер пресен. Малката е супер непопулярна в България, но явно в немско не е така.
- samo_pechka
Маслата на Равеньол не знам дали са много популярни в немско . Но те вероятно предлагат най-много масла във всеки вискозитетен клас . Мисълта ми е, че дадена марка да речем има 6-7-8 разновидности от 5в-30 , равеньол може да има и 20 примерно. Човек се обърква дори за момент.
П.п. Не съм ги броил, не знам и може да говоря наизуст
- muns61
- Местоположение: pleven
А каква ли е разликата между тези много разновидности?
- samo_pechka
В зависимост от базата масло и добавките . Това е общо взето грубо казано.
Е и цените разбира се. Имат и много дето почти се припокриват откъм параметри. Абе етикети си имат хората
Mitablek
- Регистриран на: Сря 14 дек 2016 19:08
- Автомобил: vw bora
- Двигател: ajm
- Местоположение: Ловеч
MANOL 5W40
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Такова масло не съществува.
Налични са следните с вискозитет 5W40:
MANNOL O.E.M. for Renault Nissan 7705
MANNOL O.E.M. for Daewoo GM 7711
MANNOL Elite 7903
MANNOL Diesel Turbo 7904
MANNOL Energy Formula PD 7913
MANNOL Extreme 7915
MANNOL Elite 7903
MANNOL Extreme 7915
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колега Кайзен, той даже не си е направил труда да види как се пише MANNOL, камо ли да знае с кое точно е. Елит не е със сигурност (не се предлага в БГ, търсил съм за идеята), сигурно е Екстрийм или Турбо Дизел.
Аз съм с Турбо Дизел, и естерна добавка на SCT Mannol Ester Additive (реално е някакъв синтетичен естер от група 5 около 50% и добавки разни като за нормално масло). Та тоя естер уж прилепвал по метала по-добре, а и бил пластификатор (демек да отпуска и освежава гумените уплътнения). Абе като че ли има разлика някаква, ама знам ли хахах, нямам лаборатория. Иначе е без пари добавката - под 10 лв за половин литър.
- Кайзен
И аз се излъгах и купих 5бр. Mannol 9929 Ester Additive.
Първите 500мл бяха 2-3 000км в двигателя. Вторите 500мл са в момента и ще изкарат до 10 000км.
Иначе добавката не е нищо особено, но на мен ми подхожда идеално, защото сега при смяна ще използвам 4л масло + 500мл. Mannol 9929 Ester Additive + 160мл Archoil 9100(или 9200V2) и така стигам до 4,7л.
Самата добавка ако не помага, то поне не вреди, защото е SAE30 с ниско съдържание на пепел и стандартен пакет ZDDP за масло АСЕА С3.
Реших, че няма да продължавам с новото масло на ВАГ и следващата смяна ще бъде с Rowe Hightec Multi Synt DPF SAE 5W-30.
Колебаех се между това и Равенол. Ще видим след време дали освен на хартия е добро и в действителност.
- Кайзен
ATO24 с нов код за отстъпка - "ATO-CHRISTMAS" за 10% на всички продукти, от 24.12 до 27.12.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Кайзен написа:"ATO-CHRISTMAS"
Благодаря!
Този път реших да го използвам и да те послушам.
Спрях се на Равенола, който препоръча.
Поръчах 20л., да си сменям по-често. А и е безплатна доставката.
Сегашното ВАГ е на около 5000км, но му стига толкова.
Добавки мисля да не ползвам.
