Голф 6, 1.6 ТДИ 105кс - Гасне в движение
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Сря 09 дек 2020 20:19
Здравейте! Автомобилът е ФВ Голф 6, 1.6тди 105кс, 2010г. По време на движение гасне. Не го прави винаги, но е дразнещо. Като изгасне пали без никакъв проблем. Прилича ми на реле, защото не изкарва грешка. Някой ако е имал такъв проблем, ще се радвам да помогне за да го реша и аз.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: Голф 6, 1.6 ТДИ 105кс - Гасне в движение
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 09 дек 2020 23:57
Виж в тая тема какво беше при мен viewtopic.php?f=94&t=482712
Аз извадих късмет тогава, че преди да прочета повече нацелих кое беше проблемното реле. Проблема лъсна като се захлади и не е давало добър контакт релето.
npu3pak
Мнениеот npu3pak » Чет 10 дек 2020 10:40
Днеска ще презапоят реле 53. Дано е от него, защото е много дразнещо. До колкото знам при Голф 6 няма реле 109. И все пак, ако и друг колега се е сблъсквал с този проблем нека сподели как е решил проблема :)
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Чет 10 дек 2020 11:16
реле 53 е мултифункционално реле, едва ли е за ГНП-то. Ако имаш реле 612, то е. Не си заслужава да ги презапояваш и прочее, те са без пари... Ей ти номера на Феби 39740, под 10 лв. е.
npu3pak
Мнениеот npu3pak » Чет 10 дек 2020 13:22
Нямам 612, колега. Ето снимка на номерата.
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Чет 10 дек 2020 13:42
Не знам тогава :) Онова горе в ляво дето започва с 6.... и то не е 612 предполагам. Успех иначе и дано не гасне докато изпреварваш някъде :(
npu3pak
Мнениеот npu3pak » Чет 10 дек 2020 14:48
Не е 612 :) Да, дано не изгасне на кофти място :(
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Чет 10 дек 2020 19:37
В чуждите форуми пишат за същия проблем предизвикан от реле 219, управляващо горивните помпи, често се разваляло, пишеше за 2.0тди, може и този да е с такова. Но си струва да се тестват релетата. Източник:
https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... 19.266230/
npu3pak
Мнениеот npu3pak » Чет 10 дек 2020 20:46
При голф 6 няма такова реле :( След като проверя релетата ще пиша дали съм решил проблема
papa franku
Мнениеот papa franku » Чет 10 дек 2020 22:34
Огледай ги всичките, на електроника мирише проблема, гледам че си от шумен, може да звъннеш на ифидик от варна, аз съм много доволен от него, оправи ми доста труден проблем за диагностициране по моята 6ца и излезе дреболия, а на други места щяха да ми сменят доста по-скъпи части защото биеше на проблемна дюза.
npu3pak
Мнениеот npu3pak » Чет 10 дек 2020 22:47
Благодаря ти много, и на мен ми прилича на софтуер. :) Ще се разбера с него кога да му я закарам да я погледне.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 11 дек 2020 11:17
правил ли си външен тест на подкачващата помпа ?
npu3pak
Мнениеот npu3pak » Пет 11 дек 2020 15:18
Да, колега. Мисля че не остана място където да не е проверено, замерено, сменено и т.н. Никакви грешки не изкарва. И дюзите са проверявани в сервиз.
npu3pak
Мнениеот npu3pak » Чет 07 яну 2021 19:55
Обещах, че ще пиша след решение на проблема, та ето какви процедури се извършиха по автомобила:
Изключване на DPF, EGR, вихрови клапи, ъпдейт на софтуера и ремап. DPF и EGR са изключени софтуерно и механично.
Ако някой има въпроси да пише тук, или на ЛС.
Благодаря на всички, които помогнаха със съвети и предположения!
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Чет 07 яну 2021 21:14
Няколко въпроса:
1. Имаше ли някакви проблеми с DPF, EGR, вихрови клапи?
2. Ако не е тайна, колко ти стъпи процедурата?
3. Как се усеща сега автомобила?
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 80 госта
