Голф 6, 1.6 ТДИ 105кс - Гасне в движение
- npu3pak
- Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
- Автомобил: VW Passat B6 4Motion
- Местоположение: Шумен
Здравейте! Автомобилът е ФВ Голф 6, 1.6тди 105кс, 2010г. По време на движение гасне. Не го прави винаги, но е дразнещо. Като изгасне пали без никакъв проблем. Прилича ми на реле, защото не изкарва грешка. Някой ако е имал такъв проблем, ще се радвам да помогне за да го реша и аз.
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Re: Голф 6, 1.6 ТДИ 105кс - Гасне в движение
Виж в тая тема какво беше при мен viewtopic.php?f=94&t=482712
Аз извадих късмет тогава, че преди да прочета повече нацелих кое беше проблемното реле. Проблема лъсна като се захлади и не е давало добър контакт релето.
- npu3pak
Днеска ще презапоят реле 53. Дано е от него, защото е много дразнещо. До колкото знам при Голф 6 няма реле 109. И все пак, ако и друг колега се е сблъсквал с този проблем нека сподели как е решил проблема :)
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
реле 53 е мултифункционално реле, едва ли е за ГНП-то. Ако имаш реле 612, то е. Не си заслужава да ги презапояваш и прочее, те са без пари... Ей ти номера на Феби 39740, под 10 лв. е.
- npu3pak
Нямам 612, колега. Ето снимка на номерата.
powerade
Не знам тогава :) Онова горе в ляво дето започва с 6.... и то не е 612 предполагам. Успех иначе и дано не гасне докато изпреварваш някъде :(
- npu3pak
Не е 612 :) Да, дано не изгасне на кофти място :(
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
В чуждите форуми пишат за същия проблем предизвикан от реле 219, управляващо горивните помпи, често се разваляло, пишеше за 2.0тди, може и този да е с такова. Но си струва да се тестват релетата. Източник:
https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... 19.266230/
- npu3pak
При голф 6 няма такова реле :( След като проверя релетата ще пиша дали съм решил проблема
- papa franku
Огледай ги всичките, на електроника мирише проблема, гледам че си от шумен, може да звъннеш на ифидик от варна, аз съм много доволен от него, оправи ми доста труден проблем за диагностициране по моята 6ца и излезе дреболия, а на други места щяха да ми сменят доста по-скъпи части защото биеше на проблемна дюза.
- npu3pak
Благодаря ти много, и на мен ми прилича на софтуер. :) Ще се разбера с него кога да му я закарам да я погледне.
- npu3pak
Да, колега. Мисля че не остана място където да не е проверено, замерено, сменено и т.н. Никакви грешки не изкарва. И дюзите са проверявани в сервиз.
- npu3pak
Обещах, че ще пиша след решение на проблема, та ето какви процедури се извършиха по автомобила:
Изключване на DPF, EGR, вихрови клапи, ъпдейт на софтуера и ремап. DPF и EGR са изключени софтуерно и механично.
Ако някой има въпроси да пише тук, или на ЛС.
Благодаря на всички, които помогнаха със съвети и предположения!
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Няколко въпроса:
1. Имаше ли някакви проблеми с DPF, EGR, вихрови клапи?
2. Ако не е тайна, колко ти стъпи процедурата?
3. Как се усеща сега автомобила?
Потребители, разглеждащи този форум: steni и 81 госта
