Моторче за чистачки golf 4 1,6 105hp AUS
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 14 дек 2020 21:37
Моторчето за предните чистачките почва да сдава багажа.
Лятото се опитвах да сваля механизма но не успях да сваля рамото на едната чистачка.
Сега искам да купя втора ръка и да отида в някой сервиз направо да ми го сменят.
Проблема ми е че не знам точния модел на моторчето (ОЕМ номера).
Търсих го с програмата ЕТКА, и ми излизат 2 вида, а в интернет още 3-4, коитo имат малко разминаване.
Ще съм благодарен ако някой ми каже точния модел.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: Моторче за чистачки golf 4 1,6 105hp AUS
Мнениеот powerade » Вто 15 дек 2020 9:39
Колега, ти си гледал, колегите как да ти кажат. Не си бил достатъчно убедителен с рамото на чистачката, почукни го там дето влиза в оста, и с поклащане и побутване отдолу с отвертка/гаечен ключ ще излезе. Разглобяваш, чистиш, смазваш и повече докато това е кола, няма да имаш проблеми.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 15 дек 2020 16:38
свали гайката и напръскай обилно с WD или подобен спрей. Изчакай няколко минути. Вкарай подходящ гаечен ключ под рамото /не помня 27 ли е/ и натисни нагоре.
А може проблема въобще да не е в ел. двигателя, а в блокирали оси в ЦАМ овата отливка.
Офф погледни в раздел други автомобили - Шаран от 1 жена има повдигната подобна тема.
vandu
Мнениеот vandu » Вто 15 дек 2020 19:34
Колеги, купих си скоба за рамената, не стана. В един сервиз питах и искаха да ми режат с шлайф шпилките :11
Искам да си купя моторче и после да търся сервиз който ще ми го смени, за това питам за точния номер.
Проблема е в двигателя понеже на бърза скорост работи, на бавна като зацепи и си работи без проблем 10, 15,..30 мин и озведнъж спира по средата на стъклото. Като са спрели си се местят на ръка с лекота.
Проблема е 1:1 с проблема на този колега:
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=371455
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 15 дек 2020 21:01
@ "Проблема е в двигателя понеже на бърза скорост работи, на бавна като зацепи и си работи без проблем 10, 15,..30 мин и озведнъж спира по средата на стъклото."
Не е от самия ел. двигател. Четките му са ОК щом на бързи обороти е ОК . Остава редуктора / червяка - изронени зъби на червячното колело или нагар в контактите на крайния изключвател или реле.
vandu
Мнениеот vandu » Вто 15 дек 2020 21:08
Червяка не е ли един за бързи и бавни?
Крайния изключвател къде се намира?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 15 дек 2020 21:11
vandu написа:Червяка не е ли един за бързи и бавни?
Червяка е един , но при бързи обороти може бързо да прехвърли изронен зъб, докато на бавни запира. Крайния изкл. е под капачка на самия ел. мотор.
За да извадиш рамото пробвай както съм писал.
П.П. Колегата е от София
Последна промяна от kris11 на Вто 15 дек 2020 21:23, променено общо 2 пъти.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Вто 15 дек 2020 21:18
моторчетата са 2 модела според годината разликата е в буксата или е като на голф 3 или е полу-елипсовидна , имам скоба за чистачките ако си от Варна щ :beer е ти извадя рамената няма да ми е за пръв път пиши ми на лично ще ги извадим няма никакви проблеми без рязане и пилене :beer
vandu
Мнениеот vandu » Вто 15 дек 2020 21:39
От София съм. Ама утре ще пообиколя сервизите да видя дали някой ще успее да ми свали раменете и да види номера на моторчето.
Другия вариант е да взема мотора (1J1 955 113 C) с уговорка за връщане от някоя морга.
Последна промяна от vandu на Вто 15 дек 2020 22:03, променено общо 1 път.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Вто 15 дек 2020 21:52
отиди във сервиз които сменя предни стъкла няма вариант да не ги извадят.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, val4ana и 60 госта
