DPF пране - размисли и страсти
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Re: DPF пране - размисли и страсти
Каква е цената на "прането" и на колко км/години е препоръчително да се прави?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Bogdan88 написа:По принцип на други места се коментира, че евентуално след интервенция трябва да се изтрият адаптациите на Nox сензора, защото рязката промяна го побърква.
Вероятно е нещо такова.
Другото е, че правиха водородно почистване след прането
Ако изобщо нещо се случва с това почистване, то цялата мръсотия отива в прания дпф и нокса. А нокса доколкото видях с малки дупки, които се запушват. Затова някъде споделят, че се чисти и той.
Което и да е от двете, принудителната регенерация е евентуално решение. Ще видим.
Относно цената - 250лв е самото пране.
Другото е филма по сваляне и качване, който ще опиша, когато приключа всичко (дино, ала бала).
В очакване сме :) , фирмата, която го почиства ли си го свали или им го занесе свален?
- vladimir.dimitrov2
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2019 0:18
- Автомобил: Пасат Б6
- Двигател: BMR
Ясно... Ами така или иначе идват празници и малко по-трудни финансови седмици, така че мисля да го отложа и аз за след празниците живот и здраве. Ще чакаме да видим колегата какво ще каже за прането при Дунев. Аз като цяло в София ми е най-удобно да направя процедурата. Емкомплект и Дунев сякаш са що годе приемливи опции. Все пак говорим за пране на ДПФ не ракетна наука, 2020г мисля че трябва да са се понаучили как да го правят вече или поне се надявам. По това което ми показва Ваг-Кома (60g +) считам, че в съвсем обозримо бъдеще ще трябва да го направя. До сега отлагах защото карам 70/30 извънградско и гледам да слагам хубава нафта + БДЦ (не че това е лек), но... живи и здрави прането е неизбежно, само да видим къде ще бъде.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Груп,
За б8-цата от аватара ли си ползвал тази процедура?
На колко километри е?
Колко е каран в БГ?
Питам защото моята 7ца е на 170к. Като последните около 40 са лошо карани в БГ (моето) и все още нямам явни драми с него.
Колко е каран в БГ?
Последна промяна от alpinab на Пет 18 дек 2020 20:15, променено общо 1 път.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Нека разплета цялата история и ще напиша всичко.
Предстои дино тест.
Има ли някой в София с ендоскопска камера?
Да погледнем.
Тая гадост (грешката) пак се появява. Свалях noX сензора да го огледам, дабре изглежда.
Странното е, че не светва чека и т.н. драми. Самата грешка е странна, доколкото не мога да я намеря да се е появявала самостоятелно. Когато се говори за прецакан нокс, се появяват и други грешки. Свързана е температура и има моменти, в които дълго я няма.
Мисля си, че е някаква тъпотия, която трябва да се адаптира или нещо такова, но не намирам как.
Предстои дино тест.
Да погледнем.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Относно кога да се прави почистването:
Няма как да кажа точно. За целта трябва доста коли с 100% сигурни километри да се качат на дино и да се провери при каква степен на oil ash, какви са загубите.
И пак остава въпросът, дали колата е изрядна във всяко отношение. Защото всеки проблем с двигателя ще доведе до по-бързо запушване.
Диференциалното налягане е един добър показател. Но има голямо НО - не е надежден сам по себе си. Не знам достатъчно за да съм сигурен, но е доста променлива величина, с много интерфериращи фактори. Необходимо е дългосрочно следене за да се отчете разлика. И пак остава въпросът за точността на сензора.
Остава ендоскоп. Натрупвания в началото на дпф-а ще са ясен сигнал. Лесно е да се направи. Сега ме е яд, че не си взех такава камера преди всичко това.
Но явно сега ще си взема, защото е добра проверка и за работата на двигателя.
Има сензори за температура преди и след дпф. При катализаторите на бензинките това си беше ясен показател. Тук не знам как седят нещата и не съм търсил.
Със сигурност мога да кажа едно - лампата светва късно! Всеки казва - 'Аз проблем с дпф нямам'. Ама и аз нямах. Никога за 20000км не съм имал лампа! Дунев твърдят, че е бил запушен на 70+%. На самата цифра много не вярвам и ще обясня защо в мнение за тях. Но фактите са си факти - доказана загуба на мощност.
За сега ще кажа също, че при passat B8 ( пасат В8 \ Б8 - за търсачката), еле и 4х4, свалянето на дпф \ dpf е голяма беля!
Пада преден мост, рейка, кардан, ъгловата предавка, погрешно нарина от някои хора - раздатка или диференциал и още една камара неща.
Всичко правиха в Дунев и съжалявам много, че реших там...
За самото пране още не мога да коментирам. Разлика има, но колко и как, на каква цена, ще споделя, когато приключа всичко.
Защото очевидно ми оставиха доста неща, с които да се занимавам
Цялата процедура при мен беше на цена от 620 лева с ДДС. Но и аз съм с 4х4 кола и при мен падна доста разглобяване. След това не съм имал никакви проблеми, всички беше сглобено правилно, нямаше изпочупени пластмаси и т.н. Аз също пробвах какво ли не за да "съживя" сондата но уви. А за Дунев моят съвет е да не спирате там дори и до тоалетна.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
fury написа: Аз също пробвах какво ли не за да "съживя" сондата но уви.
Коя сонда?
Всъщност, каква е колата?
И къде са ти я правили.
Чичко Груп, до колкото разбирам нокс сензора работи. Прекъснал е подгрева на сензора, за това прави регенерации без проблем. Често се случва при демонтаж да прекъсне, както на колегата ламбда сондата. Поръчай си нов, стига си се вкарвал във филми.
п.п. Имам камера, мога да Ти услужа ако желаеш.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Този сензор нокс е 1000лв и не е яко да се сменя на сляпо.
А причините за тази грешка като самостоятрлна, могат да са много - някаква неизправност около егр, ад блу системата, пробив в изпускателната система и т.н.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Може ли са се приеме, че причината за проблемите е "водородното почистване" , или е рано за изводи?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Не мисля. Аз не варвнам в хомеопатия. Просто исках да отбележа безумната логика да правиш 'почистване' върху вече изпрания дпф.
Инспектирах го визуално нокса и е чист. Не е проблема в запушени дупки. Не виждам и начин да се адаптира.
- samo_pechka
Неприятно развитие се получи.
Наскоро оглеждах как е ДПФ-а при мен, в смисъл дали ще е трудно смъкването му. Но и колата е друга , с надлъжен мотор е и поне на пръв по (п)оглед ще е много по-лесно . Така мисля , ама само си мисля. Ще видим.
- Двигател: BMR
Баси латино-американския сериал се е получило с тоя ДПФ... вие чиесто ше ме откажете. То накрая ще излезе че е най-оферта да го сваля по някакъв начин на двора и да го измия с 2 кани топла вода
Ако ще се минава през 7-те кръга на ада за едно чистене...
Дунев значи отпада от опциите по това което казвате, и се пак някой ако има по-добро предложение в параметрите на София ще е добре.
Весели Празници :)
Весели Празници :)
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 34 госта
