Добър избор и добро решение. Сега остава да си следиш моточасовете на маслото и след всеки 250 часа да го сменяш. А защо 250?
Според действащите тест процедури на VW longlife (504/507) маслата преминават и трябва да издържат VW T4 (PV 1449), който е 248 часа:
След това е възможно пропадане на TBN, aлкално число. Показва общата алкалност на маслото, включително това, което се прилага от детергенти и дисперсанти, които имат алкални свойства. TBN характеризира способността на маслото да неутрализира вредните киселини, влизащи в него по време на работа на двигателя, и да издържа на отлагания. Значителен спад на TBN води до киселинна корозия, както и замърсяване на вътрешните части на двигателя. Колкото по-нисък е TBN, толкова по-малко активни добавки остават в маслото.
С какво масло карате дизелите си?
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Re: С какво масло карате дизелите си?
Кайзен, това е нещо ново за мен с часовете. И все пак разсъждавайки по тази логика ...
Винаги сипвам нафта до капачката, което като гориво ми стига за 1100-1200 км. Според борд компютъра един резервоар с гориво до светване на лампата го изгарям за 22-24 моточаса. Това е при средна скорост около 55-60 км/ч. Горе-долу имам 11 пълни зареждания на резервоара и трябва да сменя маслото. Всичко това е на теория.
На практика: Карам от 60 000 км с Ravenol 5W40 VSI. ТБН му е 10. Сменям го на 12 000 км или 1 година, което настъпи първо. Винаги сипвам нафта до капачката, което като гориво ми стига за 1100-1200 км. Според борд компютъра един резервоар с гориво до светване на лампата го изгарям за 22-24 моточаса. Това е при средна скорост около 55-60 км/ч. Почти съм го уцелил, като изключим фактът, че маслото ми не е long life. Това, че не вярвам в long life маслата е друга тема.
- pavel31
- Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
- Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
- Двигател: DFHA 2017
Здравейте,
Следя темата с огромен интерес както и темата (Всичко за маслата) при колегите от Шкода.
Накратко бих искал да си изразя мнението за маслото 0w30 (OEM VW):
Автомобил: Passat B8 150 hp DSG 6 CRLB (2016)
Първият ден, когато го наляхме сякаш двигателя работеше доста тихо и "мазно". След това стана сякаш по-шумен. В момента колата е минала 5 000 км с ОЕМ маслото и смятам, че са му достатъчни (одометър 134 000км). Така и не се реших да пращам маслото за анализ (май няма голям смисъл).
На базата на тази тема и темата (Всичко за маслата) при колегите от Шкода, а както и oil-club съм се спрял на две масла за следващата ми смяна, която ще е до 2 седмици:
1. Ravenol VMP 5w30
2. Mobil 1 ESP 5w30
Кое бихте ми препоръчали за даденият автомобил?
Градско/Извънградско - 40/60
Вторият ми въпрос:
Имате ли наблюдения как RedLine масло ще се сработи с подобен като моя двигател?
Благодаря Ви предварително!
Поздрави,
Павел Николаев
1. Ravenol VMP 5w30
2. Mobil 1 ESP 5w30
Вторият ми въпрос:
Поздрави,
Павел Николаев
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Аз избирам Мобила, купил съм си го, но още не съм го налял. Гледах различни анализи и отработки в ойлклуб.ру и общото мнение на специалистите е, че маслото е превъзходно. Отделно е и по-евтино от Равенола.
- samo_pechka
pavel31 написа:Кое бихте ми препоръчали за даденият автомобил?
Което и от двете да е. По-важното е в този режим да не прескачаш 7 000-7 500 км.
Това с редлайн маслото, с кое точно и на какъв мотор ще се слага ( това с подобното... не е много точно, нека се конкретизира ) ?
- pavel31
Благодаря за отговорите,
Подобен: имах предвид баш на моя двигател: 2.0 TDI 150 hp (2016) - Passat B8.
- samo_pechka
Редлайн нямат едно масло :) Та маслото точно кое ще е ? Има хора наливат фуллсапс , има други си спазват препоръките .
- samo_pechka
Разгледах малко стари анализи . Чак впечатлен не бих казал, че съм. Принципно евросерията не знам какво е мнението на запознати, аз не намирам нещо което чак да си оправдае сумата дадено за него .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
От преди малко един Сафрид (Шаран) с AFN-мотор е с Addinol Super Lite 0540
https://addinol.bg/novo-addinol-super-light-0540/
Ще докладвам след някой месец каква сме я сътворЕлЕ
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
pavel31 написа:1. Ravenol VMP 5w30
2. Mobil 1 ESP 5w30
при равенол HTHS at 150°C е 3,7 mPа*s вискозитетния индекс е 172 при мобила HTHS at 150°C е 3.58 mPа*s а вискозитния индекс е 164 съответно равенола трябва да е една идея по-добро
tyhrh
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 14:45
- Автомобил: VW ARTEON R-Line
- Двигател: DFGA 2019
Мисля следващата смяна да заложа на това масло. Някой ако има мнение за него. Автомобила е VW Golf 7 2.0 TDI 150 ps
https://www.ato24.de/en/rowe-hightec-mu ... 5w-30.html
Не е лошо маслото, но маслата от предните постове(равенола и мобил-а) също са много добри.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Ако става дума за тази тема - https://www.skoda-bg.com/forum/viewtopi ... =86&t=2785pavel31 написа:Следя темата с огромен интерес както и темата (Всичко за маслата) при колегите от Шкода.
то аз прочетох само първия пост и цялата последна страница и според мен има доста невярна/подвеждаща информация (особено в първия пост).
Напротив, това е най-добрия метод за определяне на интервала на смяна на дадено масло при твоя начин на употреба на МПС. Всички други субективни фактори и много "сякаш".pavel31 написа:Така и не се реших да пращам маслото за анализ (май няма голям смисъл).
И двете са подходящи и всичко зависи от това колко си готов да платиш за маслоpavel31 написа:1. Ravenol VMP 5w30
2. Mobil 1 ESP 5w30
1. Ravenol VMP 5w30: около 60€/5л
2. Mobil 1 ESP 5w30: около 46€/5л
Ще се сработи както всяко друго добро масло. Даже може след първия път толкова да ти хареса, че да искаш да повториш. Или поне при мен така подейства. Ползвам това - https://www.atomic-shop.de/part/233681-12104/pavel31 написа:Имате ли наблюдения как RedLine масло ще се сработи с подобен като моя двигател?
tyhrh написа:Мисля следващата смяна да заложа на това масло. Някой ако има мнение за него. Автомобила е VW Golf 7 2.0 TDI 150 ps
Следващата ми смяна ще е с Rowe на 2.0 CR. Надявам се, че ще е добра алтернатива на оригиналното, с което не мисля да продължавам.
Малко по-назад го хвалеха.
