С какво масло карате дизелите си?
Кайзен
Местоположение: Германия
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот Кайзен » Пет 25 дек 2020 10:31
Добър избор и добро решение. Сега остава да си следиш моточасовете на маслото и след всеки 250 часа да го сменяш. А защо 250?
Според действащите тест процедури на VW longlife (504/507) маслата преминават и трябва да издържат VW T4 (PV 1449), който е 248 часа:
VW T4 (PV 1449).png (81.45 KиБ) Видяна 2539 пъти
След това е възможно пропадане на TBN, aлкално число. Показва общата алкалност на маслото, включително това, което се прилага от детергенти и дисперсанти, които имат алкални свойства. TBN характеризира способността на маслото да неутрализира вредните киселини, влизащи в него по време на работа на двигателя, и да издържа на отлагания. Значителен спад на TBN води до киселинна корозия, както и замърсяване на вътрешните части на двигателя. Колкото по-нисък е TBN, толкова по-малко активни добавки остават в маслото.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пет 25 дек 2020 13:28
Кайзен, това е нещо ново за мен с часовете. И все пак разсъждавайки по тази логика ...
Винаги сипвам нафта до капачката, което като гориво ми стига за 1100-1200 км. Според борд компютъра един резервоар с гориво до светване на лампата го изгарям за 22-24 моточаса. Това е при средна скорост около 55-60 км/ч. Горе-долу имам 11 пълни зареждания на резервоара и трябва да сменя маслото. Всичко това е на теория.
На практика: Карам от 60 000 км с Ravenol 5W40 VSI. ТБН му е 10. Сменям го на 12 000 км или 1 година, което настъпи първо. Винаги сипвам нафта до капачката, което като гориво ми стига за 1100-1200 км. Според борд компютъра един резервоар с гориво до светване на лампата го изгарям за 22-24 моточаса. Това е при средна скорост около 55-60 км/ч. Почти съм го уцелил, като изключим фактът, че маслото ми не е long life. Това, че не вярвам в long life маслата е друга тема.
pavel31
Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Пон 15 фев 2021 14:52
Здравейте,
Следя темата с огромен интерес както и темата (Всичко за маслата) при колегите от Шкода.
Накратко бих искал да си изразя мнението за маслото 0w30 (OEM VW):
Автомобил: Passat B8 150 hp DSG 6 CRLB (2016)
Първият ден, когато го наляхме сякаш двигателя работеше доста тихо и "мазно". След това стана сякаш по-шумен. В момента колата е минала 5 000 км с ОЕМ маслото и смятам, че са му достатъчни (одометър 134 000км). Така и не се реших да пращам маслото за анализ (май няма голям смисъл).
На базата на тази тема и темата (Всичко за маслата) при колегите от Шкода, а както и oil-club съм се спрял на две масла за следващата ми смяна, която ще е до 2 седмици:
1. Ravenol VMP 5w30
2. Mobil 1 ESP 5w30
Кое бихте ми препоръчали за даденият автомобил?
Градско/Извънградско - 40/60
Вторият ми въпрос:
Имате ли наблюдения как RedLine масло ще се сработи с подобен като моя двигател?
Благодаря Ви предварително!
Поздрави,
Павел Николаев
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Пон 15 фев 2021 16:58
Аз избирам Мобила, купил съм си го, но още не съм го налял. Гледах различни анализи и отработки в ойлклуб.ру и общото мнение на специалистите е, че маслото е превъзходно. Отделно е и по-евтино от Равенола.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 фев 2021 18:15
pavel31 написа:Кое бихте ми препоръчали за даденият автомобил?
Което и от двете да е. По-важното е в този режим да не прескачаш 7 000-7 500 км.
Това с редлайн маслото, с кое точно и на какъв мотор ще се слага ( това с подобното... не е много точно, нека се конкретизира ) ?
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Пон 15 фев 2021 18:21
Благодаря за отговорите,
Подобен: имах предвид баш на моя двигател: 2.0 TDI 150 hp (2016) - Passat B8.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 фев 2021 18:26
Редлайн нямат едно масло :) Та маслото точно кое ще е ? Има хора наливат фуллсапс , има други си спазват препоръките .
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Пон 15 фев 2021 18:34
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 фев 2021 19:10
Разгледах малко стари анализи . Чак впечатлен не бих казал, че съм. Принципно евросерията не знам какво е мнението на запознати, аз не намирам нещо което чак да си оправдае сумата дадено за него .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 фев 2021 19:48
От преди малко един Сафрид (Шаран) с AFN-мотор е с Addinol Super Lite 0540
https://addinol.bg/novo-addinol-super-light-0540/
Ще докладвам след някой месец каква сме я сътворЕлЕ :mrgreen
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 16 фев 2021 14:06
pavel31 написа:1. Ravenol VMP 5w30
2. Mobil 1 ESP 5w30
при равенол HTHS at 150°C е 3,7 mPа*s вискозитетния индекс е 172 при мобила HTHS at 150°C е 3.58 mPа*s а вискозитния индекс е 164 съответно равенола трябва да е една идея по-добро
tyhrh
Регистриран на: Чет 10 фев 2011 14:45
Автомобил: VW ARTEON R-Line
Двигател: DFGA 2019
Мнениеот tyhrh » Вто 16 фев 2021 15:57
Мисля следващата смяна да заложа на това масло. Някой ако има мнение за него. Автомобила е VW Golf 7 2.0 TDI 150 ps
https://www.ato24.de/en/rowe-hightec-mu ... 5w-30.html
icojazz
Регистриран на: Чет 11 фев 2021 20:29
Мнениеот icojazz » Сря 17 фев 2021 21:30
Не е лошо маслото, но маслата от предните постове(равенола и мобил-а) също са много добри.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Чет 18 фев 2021 9:18
pavel31 написа:Следя темата с огромен интерес както и темата (Всичко за маслата) при колегите от Шкода.
Ако става дума за тази тема - https://www.skoda-bg.com/forum/viewtopi ... =86&t=2785
то аз прочетох само първия пост и цялата последна страница и според мен има доста невярна/подвеждаща информация (особено в първия пост).
pavel31 написа:Така и не се реших да пращам маслото за анализ (май няма голям смисъл).
Напротив, това е най-добрия метод за определяне на интервала на смяна на дадено масло при твоя начин на употреба на МПС. Всички други субективни фактори и много "сякаш".
2. Mobil 1 ESP 5w30
И двете са подходящи и всичко зависи от това колко си готов да платиш за масло
1. Ravenol VMP 5w30: около 60€/5л
2. Mobil 1 ESP 5w30: около 46€/5л
pavel31 написа:Имате ли наблюдения как RedLine масло ще се сработи с подобен като моя двигател?
Ще се сработи както всяко друго добро масло. Даже може след първия път толкова да ти хареса, че да искаш да повториш. Или поне при мен така подейства. Ползвам това - https://www.atomic-shop.de/part/233681-12104/
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Чет 18 фев 2021 11:16
tyhrh написа:Мисля следващата смяна да заложа на това масло. Някой ако има мнение за него. Автомобила е VW Golf 7 2.0 TDI 150 ps
Следващата ми смяна ще е с Rowe на 2.0 CR. Надявам се, че ще е добра алтернатива на оригиналното, с което не мисля да продължавам.
Малко по-назад го хвалеха.
