Audi A4 B5 quattro 1.9 TDI 110
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Мнения за Terracan 2.9 или друг бюджетен 4х4
Мнениеот vucata » Чет 24 дек 2020 16:41
Доста странно е като цяло, защото ако се кара кротичко и в градски условия няма проблем, не хвърля антифриза. Но ще я видим януари.
Значи да се готвя за отваряне.
Иначе други проблеми и драми не съм имал. Обух я с едни 17ски от А6 ABT, сложих нови гуми Yokohama BluEarth-Winter (V905) отпред, пипмахме софтуера малко да живне.
Утре като сложа и датчика и ще видим.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 24 дек 2020 18:46
Гарнитура е на 99%. Тоя мотор много рядко пука тиква. Аз лично не съм виждал, само съм чувал.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 25 дек 2020 10:41
Аз имах същите признаци и се оказа гарнитура. И на мен ми се искаше да е от капачката на преливника, но уви, сега си имам 2 резервни капачки в багажника :mhihi
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 25 дек 2020 11:06
vucata написа:пипмахме софтуера малко
И сте качили още повече налягането в цилиндрите :) . Предпоставка да духне гарнитурата.
vucata
Мнениеот vucata » Пет 25 дек 2020 18:21
Тя си губеше още преди това като цяло, само дето избиваше от горе описаните места в мнението ми. Сега всичко е почистено, сменено със здраво. Днес взех 3та капачка оригинал с датчика за температурата. Утре тайно отивам да ги сменя, че жена ми иска да ме остави в Аудито за празниците- писна й
Пак обаче не мога да разбера, за какво не иска да отвори 2рия кръг :rolleyes
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 25 дек 2020 21:14
Може би прави въздушен джоб на термостата. Мисля, че съм чел за такава ситуация, но ми се губят подробностите. Не знам при кои мотори има такъв вариант...
vucata
Мнениеот vucata » Вто 29 дек 2020 10:34
Хора, така и така ще се сваля главата реших да направя леки промени по двигателя. Кой всмукателен колектор ще стане без много преправяне на А4ката, от Б 5.5, А4Б6 ли да търся? Какви разпръсквачи ще са най-удачни да сложа без да сменям елемента на помпата?
Също така набелязах едно турбо пак от пасат 131 коня : https://m.olx.bg/ad/turbo-1749-va-va-za ... ml?reason=
Дали ще е удачен вариант за моята кола?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 29 дек 2020 18:40
дюзи от стария петак 2.5тди на ауди 140коня,турбо va и пасатски колектор е най евтиния вариянт
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 29 дек 2020 19:50
Трудно ще намери от такъв дюзи. На изчезване са. Ще е по-лесно от Т4 със 150 коня мотора. Там да се внимава малко, че има два модела. Втория ( с по-виското пилотно ) са с малки дюзи, освен ако някой преди това не е сложил от другите.
vucata
Мнениеот vucata » Вто 29 дек 2020 20:07
Е аз мислех направо нови разпръсквачи от колегата Дани_94. Ще ми се вържат към 250лв нови
Никой не каза нищо за тази турбина, става ли нещо от нея или няма много смисъл да я слагам на моя мотор?
vucata
Мнениеот vucata » Пон 04 яну 2021 22:22
Почнахме го. Издухало е малко гарнитурка :mhihi.
Утре измиване на всичко, плюс всмукателния колектор, турбопътища и кулера. Ще закарам и главата на проверка плюс шлайф и всичко ново каквото трябва.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Audi A4 B5 quattro 1.9 TDI 110
Мнениеот Vlad777 » Вто 05 яну 2021 12:25
Тази тема е отделена от предишната, която беше за избор на автомобил: viewtopic.php?f=87&t=484287
vucata може да си я кръсти както намери за добре като си редактира първото мнение в темата :smile
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 05 яну 2021 13:45
Ако ще се засилва малко най-добре нови Бош DSLA 150P764 - 0.216 (слагат се на Бусове Т4 150кс). На Ауди 5 цилиндровите мотори 140 коня дюзите са DSLA 150P502 0.210/0.212 (много малко по-малки).
Турбо от 131 коня, колектор от 131 коня и имаш 160-170 коня.
Разпръсквачи за роторка други освен Бош вече почти не се намират, всичко друго е Китай. Боша за сега е бразилски, но не се знае и те кога ще мръднат към Китай.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 05 яну 2021 15:33
И аз съм на това мнение. Най-добре нови бош DSLA 150P764 , цени съм засичал около 65-70 евро парчето нови. На Бош и Босио дупките са с едни фаски и най-държат на км и години . Оригинала се предлага с една дистанционна подложка с едни щифтове по нея + едно бобче/ подпорка за втората степен.
Какво е положението с Босио не знам, мисля има все още предложения , но дали се намират в немско примерно не мога да кажа. Там освен изрично да се пита в dieselkontor.de . За тях последно знам, че предлагаха, но ако си търсите тунинг примерно 230+ , те не предлагат такива. Предлагат само стандартни , поне последно преди години съм се интересувал. Сега не знам.
Вариант две е на Фирад, но тъй като се оказа, че те предлагат последно DSLA 150 P 502 с 216 микрона , не се предлага повече DSLA 150P764 :) . Цена , мисля мярках 150 евро на 5 парчета в Германия .
На Бош DSLA 150 P 502 са 212 за Германия . За Дания , Норвегия и Финландия 210 , също и на Волво вграждания в тях АЕЛ мотор за тези държави .
Последните версии на ауди с АЕЛ в Германия, са ги пуснали с 210 микрона , но не съм сигурен дали инфото там е коректно.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 05 яну 2021 16:06
На Босио сайта не е пипан от 2018 година. Опитах да намеря по прекупвачите, само едни чехи предлагат на космични пари.
С полските Wuzetem купона е същия, имат много тегави изисквания за поръчка на тунинг разпръсквачки, наложи се да поръчам през един англичанин и взех предпоследния комплект.
