Поло 6n1 - трудно палене
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Съб 26 дек 2020 16:42
Здравейте и честита Коледа.
Колата е 6n1, AEX
Та проблема е следния - колата върти, но не ще да запали (с нов акумулатор е, тъй че това отпада като вариант). Върти около 20-30 секунди и ако не задържа газта угасва.
Засега съмненията са за делко или прескочил зъб.
Свещи също не са сменени скоро, което също не го изключвам като вариант.
Някакви идеи, насоки?
Последна промяна от Shanovec на Съб 26 дек 2020 20:32, променено общо 1 път.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Поло 6n1 - трудно палене
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 26 дек 2020 17:08
Газ има ли? Температурен датчик мерил ли си? Като загрее как е?
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Съб 26 дек 2020 18:10
Газ няма. Като загрее е една идея по-добре.
Темп. датчик не е мерен, колата не е при мен в момента
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 26 дек 2020 19:31
По това описание, трудна работа. Предисторията, каква е? Кой, какво е творил по нея?
stardreamer
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
Местоположение: dreams
Мнениеот stardreamer » Съб 26 дек 2020 20:04
Тоест освен трудно палене, после на студено работи не много добре ли? Или по-лесно пали след това?
Shanovec написа:...Като загрее е една идея по-добре....
Опиши по-подробно ситуацията, ако можеш.
На влажно повече ли го прави? Прегледал ли си за искри по кабели/делко на тъмно и влажно?
Прегледай искрите по 4-те цилиндъра (докато вътре има свещ), а също и откачи маркуча за гориво и МНОГО ВНИМАТЕЛНО виж какъв дебит дава, например в шише и добре обезопасено да не се разлее.
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Съб 26 дек 2020 20:31
Според баща ми колата е в това положение от около 1-2 седмици. Принципно имаше един период от около месец в който не беше карана. Никой нищо не е правил по нея. Миналата година имах единичен случай подобен на този, свалих дистрибутора, имаше влага отвътре. Утре първо него ще погледна.
По думи на баща ми, след като е загряла, пак върти доста, но пали малко по бързо.
Евентуално може да я закачим на vag-com, да видим дали ще излезе нещо.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 27 дек 2020 10:02
Кофти бензин или слабо налягане от помпата?
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Нед 27 дек 2020 14:38
Благодаря на всички за предположенията, за момента поради метеорологичните условия (и не само, захванал съм и един ремонт вкъщи) ще чакам времето малко да се пооправи и ще погледна колата
