Здравейте и честита Коледа.
Колата е 6n1, AEX
Та проблема е следния - колата върти, но не ще да запали (с нов акумулатор е, тъй че това отпада като вариант). Върти около 20-30 секунди и ако не задържа газта угасва.
Засега съмненията са за делко или прескочил зъб.
Свещи също не са сменени скоро, което също не го изключвам като вариант.
Някакви идеи, насоки?
Поло 6n1 - трудно палене
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
Последна промяна от Shanovec на Съб 26 дек 2020 20:32, променено общо 1 път.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Поло 6n1 - трудно палене
Газ има ли? Температурен датчик мерил ли си? Като загрее как е?
- Shanovec
Газ няма. Като загрее е една идея по-добре.
Темп. датчик не е мерен, колата не е при мен в момента
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
По това описание, трудна работа. Предисторията, каква е? Кой, какво е творил по нея?
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Тоест освен трудно палене, после на студено работи не много добре ли? Или по-лесно пали след това?
Опиши по-подробно ситуацията, ако можеш.
На влажно повече ли го прави? Прегледал ли си за искри по кабели/делко на тъмно и влажно?
Прегледай искрите по 4-те цилиндъра (докато вътре има свещ), а също и откачи маркуча за гориво и МНОГО ВНИМАТЕЛНО виж какъв дебит дава, например в шише и добре обезопасено да не се разлее.
Shanovec написа:...Като загрее е една идея по-добре....
- Shanovec
Според баща ми колата е в това положение от около 1-2 седмици. Принципно имаше един период от около месец в който не беше карана. Никой нищо не е правил по нея. Миналата година имах единичен случай подобен на този, свалих дистрибутора, имаше влага отвътре. Утре първо него ще погледна.
По думи на баща ми, след като е загряла, пак върти доста, но пали малко по бързо.
Евентуално може да я закачим на vag-com, да видим дали ще излезе нещо.
- 4i4o-dido
Кофти бензин или слабо налягане от помпата?
- Shanovec
Благодаря на всички за предположенията, за момента поради метеорологичните условия (и не само, захванал съм и един ремонт вкъщи) ще чакам времето малко да се пооправи и ще погледна колата
