Passat B5 1.8 на топъл двигателя пали с по-дълго въртене на стартер от обичайното
DragoI
Регистриран на: Нед 30 май 2010 19:31
Автомобил: VW Passat B5 1.8
Двигател: APT 2000
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот DragoI » Вто 29 дек 2020 16:55
Алекси Георгиев написа:
DragoI написа:Той е нов дебитомера
Той и моя беше нов, но изобщо нямаше термистор за температурата, та го запойвах допълнително.
Взех си Бош, същия номер като стария. Незнам къде стои този терминатор, но като го погледна отвътре и на стария и на новия не се вижда термистор
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Re: Passat B5 1.8 на топъл двигателя пали с по-дълго въртене на стартер от обичайното
Мнениеот Алекси Георгиев » Вто 29 дек 2020 17:35
То разликата между двата Боша е една буква "А".
DragoI
Двигател: APT 2000
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот DragoI » Пон 04 яну 2021 17:32
Zdravko Zankov написа:Я дай кода на грешката в сондата.
1 Fault Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
DragoI
Двигател: APT 2000
Мнениеот DragoI » Пон 04 яну 2021 17:36
Също така забелязах, че дърпа въздух където има едно устройство, като дам газ и една клапа се отваря и затваря, където е всмукателния колектор, вихрова клапа май. Като пръсна със спрей с пропан бутан и оборотите на двигателя се покачват. Незнам дали това нещо оказва влияние.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 04 яну 2021 17:53
От там трябва да почнеш. Допълнително въздух,неизмерен,и от там грешка в сондата.
DragoI
Двигател: APT 2000
Мнениеот DragoI » Пон 04 яну 2021 18:24
Добре, благодаря. Ще си потърся всмукателен колектор и ще му взема само това което ми трябва.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 09 яну 2021 21:20
Мисля, че ти изпускат инжекторите. Пробвай, както работи на бензин, да махнеш бушона на помпата, да падне налягането и да изгасне от липса на бензин. После сложи бушона непосредствено преди паленето и виж как е.
Vas279
Регистриран на: Пон 25 ное 2024 15:37
Мнениеот Vas279 » Съб 30 ное 2024 18:46
Здравей, колега. Откри ли проблема, защото аз имам същият проблем, на същият автомобил 1.8 125hp. Колата е след ремонт.Сменени са всички ремъци и ролки, обтегач и верига,водна помпа,термостат, гарнитура на капака на клапаните, гарнитура на картера, всичките 4 семерини в предната част на двигателя,масло на скоростната кутия, свещи, подменена е пластмасовата част за картерните газове беше счупена, сменен е маркуча за бензина който влиза в машинката която е жилото за газта и горивният филтър.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 04 дек 2024 16:27
Маркуча за картерните газове проверен ли е? Обикновно се напуква и смуче въздух от там. Има и един вакуум които управлява вихровата клапа, чупи се рамото вътре и спира да работи.
Vas279
Мнениеот Vas279 » Сря 04 дек 2024 20:37
Здравей, колега. Маркуча е подменен а клапата я проверих и работи. Смених и тънките мъркучета на вакума. Но не се оправя.
Vas279
Мнениеот Vas279 » Сря 05 фев 2025 20:31
Vas279 написа:Здравей, колега. Откри ли проблема, защото аз имам същият проблем, на същият автомобил 1.8 125hp. Колата е след ремонт.Сменени са всички ремъци и ролки, обтегач и верига,водна помпа,термостат, гарнитура на капака на клапаните, гарнитура на картера, всичките 4 семерини в предната част на двигателя,масло на скоростната кутия, свещи, подменена е пластмасовата част за картерните газове беше счупена, сменен е маркуча за бензина който влиза в машинката която е жилото за газта и горивният филтър.
Моля помагайте колеги, колата вече пали оправи се от само себе си знезнайно как. Проблемът е че, на студен двигател когато я подкарам не иска да върви. Когато е на 1300 1400 оборота и подам рязко газ се получава едно присецване и пропукване все едно двигателят се дави докато ускори. Когато двигателят е топъл проблемът изчезва.
Също така ми показва следната грешка.
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pandira и 60 госта
