Голф 2 1988г. 1.8 RP висящ кабел от ламбда сондата
vasiljas
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 16:10
Автомобил: Golf 2 RP
Двигател: 1988
Мнениеот vasiljas » Съб 09 яну 2021 17:43
Имам нужда от помощ.Забелязах че кабела идващ от ламбда сондата-1 е откачен и виси ,като огледах забелязах две места където може да е свързан-към жълтата букса в която влизат два кабела,или към черния кабел.На жълтата букса при работещ двигател измерих около 5 V .По-съм склонен да мисля че е бил свързан към черния кабел защато е със същия цвят като кабела на ламбдата и са с еднаква дебелина.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2 1988г. 1.8 RP висящ кабел от ламбда сондата
Мнениеот stefan4o » Съб 09 яну 2021 17:49
Към черния трябва да е. Премери все пак с мултицета, какво идва от нея.
vasiljas
Двигател: 1988
Мнениеот vasiljas » Съб 09 яну 2021 17:56
От ламбдата при работещ двигател идват 0.65V , а от черния 0.45V
Мнениеот stefan4o » Съб 09 яну 2021 18:21
Свързвай ги двата. Това е. И при мен е така.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 09 яну 2021 19:51
После сподели как върви.
Спомням си, че ги откачахме, защото създаваха ядове.
vasiljas
Двигател: 1988
Мнениеот vasiljas » Пон 11 яну 2021 22:17
Когато ги свързах не усетих някаква промяна в работата на двигателя.Може евентуално да се отрази на разхода
Мнениеот stefan4o » Пон 11 яну 2021 22:27
Много е вероятно тази сонда да се е споминала.
