Голф 2 1988г. 1.8 RP висящ кабел от ламбда сондата
- vasiljas
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 16:10
- Автомобил: Golf 2 RP
- Двигател: 1988
Имам нужда от помощ.Забелязах че кабела идващ от ламбда сондата-1 е откачен и виси ,като огледах забелязах две места където може да е свързан-към жълтата букса в която влизат два кабела,или към черния кабел.На жълтата букса при работещ двигател измерих около 5 V .По-съм склонен да мисля че е бил свързан към черния кабел защато е със същия цвят като кабела на ламбдата и са с еднаква дебелина.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2 1988г. 1.8 RP висящ кабел от ламбда сондата
Към черния трябва да е. Премери все пак с мултицета, какво идва от нея.
- vasiljas
- Двигател: 1988
От ламбдата при работещ двигател идват 0.65V , а от черния 0.45V
- stefan4o
Свързвай ги двата. Това е. И при мен е така.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
После сподели как върви.
Спомням си, че ги откачахме, защото създаваха ядове.
- vasiljas
- Двигател: 1988
Когато ги свързах не усетих някаква промяна в работата на двигателя.Може евентуално да се отрази на разхода
- stefan4o
Много е вероятно тази сонда да се е споминала.
