https://www.aliexpress.com/item/4001207 ... 4c4dtc7tU4
С двойно залепяща лента. Аз ги лепих в студено и влажно време, едното леко не ми хареса и неможах да го отлепя за да го наместя. На следващия ден само ги бутнах леко и се отлепиха и двете и ги махнах.
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Аз почистих хубаво стъклото и ги залепих, нямат махане, мивки, студ , сняг като заварени са. Очаквах малко поне да намалее зацапването на задното стъкло, но по-скоро няма ефект, пак си се цапа от светофар до светофар при сегашното време. Чисто естетически ми допадат много, особено на тъмна кола се сливат и са много елегантни.
Веждите на фаровете при светъл цвят като твоя или в цвета на колата или черни, хром ще е ужасно според мен.
Волана мисля и преди сме го коментирали, не ми допада, аз взел втора употреба кожен от колегата alpinab , който след 3 години започна леко да сезахабява на места и го претапицирах за 110лв с естествена кожа и смея да кажа,че стана точно както е изглеждал като чисто нов. Не виждам смисъл да се пази толкова с калъфи и тапицерии по 20-30 лв за да се продаде и някой друг да му се радва.
Задни светлини с лед и аз съм мислил, но не се наканих, ако може линкове и малко повече инфо, набиват ли грешки, хубаво ли светят изобщо малко повече информация, за да се донадъхам :)
Амбиентното осветление и аз го поръчах но в бял цвят, ще видим как ще стои, мисля, си че ще стане прекалено и няма да го оставя, но пък може и да ми хареса , ще кача снимка като дойде.
radoo84
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
Амбиентното ми е във всички цветове с блутут през телефона с приложение, има различни програми, даже с ритъма на музиката. Оставил съм го червено като останалите прибори. Задните спойлерчета и аз за зацапването ги взех, викам щом б8 са му сложили значи има файда, не ми харесват обаче черни, трябва да с цвета на колата. Днес ще нося веждите да ги правят хром с фолио, ще пробвам да го издокарам като б8 хромираната вежда над фара, въпреки че там лайсната е цяла от фара през решетката. Ще снимам, ако не ми хареса ги хвърлям.. Калъфа няма да го коментирам повече, взех го, пробвах го, цял ден си играх с него и така си и остана на колата уж временно, свикнах му и ми е по приятен на допир. Ще го разкарам и него.
Задните светлини имам само лед на задна скорост, доста по добра видимост имам, без грешки. Много ми е интересно как се получава на стоповете, които светят много добре по принцип, нека колегата пусне една снимка.
Аз сложих на задната ледове, но в заради камерата за заден ход имам реле , което с ледовете жужи, а с обикновените крушки не и ги махнах , иначе наистина светеше поне два пъти по - силно.
- angel.angelov13
- Регистриран на: Чет 17 яну 2019 15:50
Не сте ме разбрали правилно в предния ми пост. Аз съм със ОЕМ Лед задни стопове. Сложих просто Лед и на задната. Много рядко и то само в студено време, задна лява дава грешка, но щом вкарам задна се оправя и повече не излиза грешката. Сега е доста по добре докато маневрирам в гаража. Иначе, някой ако има проверени Лед крушки за мигачи, халогени или корнер да дава линкове. Говоря за такива, които не набиват грешки.
- Ц.Цонев
- Регистриран на: Сря 14 окт 2020 16:46
- Автомобил: Passat B7 Variant 4MOTION 170 hp
- Двигател: CFGB
Купих си LED за предните мигачи (чакам и за задните). Грешки нямаше при пробата. Светят перфектно.
ОБАЧЕ не се побират във фара. Опират в лупата. Явно са много дълги или аз нещо не мога да ги наместя.
Фаровете са ксенонови и мигачите са с лупи и те. Не знам при фаровете без ксенон има ли лупи на мигачите.
Ето и крушките:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4djHYWQb
Тези са за отзад (още не са дошли от Китай):
https://www.aliexpress.com/item/4000527 ... 4c4djHYWQb
Ето и крушките:
- angel.angelov13
Тия предните гледам в линка са с дължина 5.8см. Мерил ли си старата крушка, за да видиш колко трябва да са дълги за да влязат?
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Оригиналната крушка е по-къса, обаче имаше доста разстояние до лупата. Преценявал съм на око. Няма как да се измери. Мисля новите да ги резна малко с флекса..
radoo84
Да ги лепя или да ги хвърлям? Бяха черен лак.
Задните ми допадат, предните не съм сигурен на тази снимка са да речем добре, но може би защото се сливат с цвета на колата , снимай ги когато са най-открояващи се, според мен тогава няма да е ок.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Задните стоят неестествено, като евтин тунинг, не знам как са били в черно.
Предните ми изглеждат добре.
radoo84
Предните не са сиви, хром са. Задните така и не ми харесаха и черни и с цвета на купето. На тъмната кола стоят по добре. Благодаря за мненията, ценни са за мен.
Мисля, последно да експерементирам да направя по широка най горната хром решетка да върви с веждите.
angelov_1989
- Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Аз съм с черни на черна кола и стой много добре.Чак ми харесва :)
radoo84
angelov_1989 написа:Аз съм с черни на черна кола и стой много добре.Чак ми харесва :)
Видях я май твоята още във фейсбук групата и ми хареса, тъмна ти е колата. Или май на някой друг видях тъмно синя или тъмен графит беше.
Идеята ми за отпред беше нещо като на снимките долу. Ама не знам, може би не съм в правилната насока, и да не стане цигания...просто исках да се отличава малко от стандарта.
angelov_1989
radoo84 бъркаш ме с някой друг колега защото аз нямам фейсбук и не съм качвал снимки на колата никъде.
Това което си го замислил за предницата на колата не е лошо като идея - много ми е любопитно какво ще се получи. Като си готов снимай и качи снимки да видим.
Потребители, разглеждащи този форум: Nims и 35 госта
