Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот radoo84 » Вто 12 яну 2021 10:50
https://www.aliexpress.com/item/4001207 ... 4c4dtc7tU4
С двойно залепяща лента. Аз ги лепих в студено и влажно време, едното леко не ми хареса и неможах да го отлепя за да го наместя. На следващия ден само ги бутнах леко и се отлепиха и двете и ги махнах.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 12 яну 2021 13:50
Аз почистих хубаво стъклото и ги залепих, нямат махане, мивки, студ , сняг като заварени са. Очаквах малко поне да намалее зацапването на задното стъкло, но по-скоро няма ефект, пак си се цапа от светофар до светофар при сегашното време. Чисто естетически ми допадат много, особено на тъмна кола се сливат и са много елегантни.
Веждите на фаровете при светъл цвят като твоя или в цвета на колата или черни, хром ще е ужасно според мен.
Волана мисля и преди сме го коментирали, не ми допада, аз взел втора употреба кожен от колегата alpinab , който след 3 години започна леко да сезахабява на места и го претапицирах за 110лв с естествена кожа и смея да кажа,че стана точно както е изглеждал като чисто нов. Не виждам смисъл да се пази толкова с калъфи и тапицерии по 20-30 лв за да се продаде и някой друг да му се радва.
Задни светлини с лед и аз съм мислил, но не се наканих, ако може линкове и малко повече инфо, набиват ли грешки, хубаво ли светят изобщо малко повече информация, за да се донадъхам :)
Амбиентното осветление и аз го поръчах но в бял цвят, ще видим как ще стои, мисля, си че ще стане прекалено и няма да го оставя, но пък може и да ми хареса , ще кача снимка като дойде.
radoo84
Мнениеот radoo84 » Вто 12 яну 2021 14:38
Амбиентното ми е във всички цветове с блутут през телефона с приложение, има различни програми, даже с ритъма на музиката. Оставил съм го червено като останалите прибори. Задните спойлерчета и аз за зацапването ги взех, викам щом б8 са му сложили значи има файда, не ми харесват обаче черни, трябва да с цвета на колата. Днес ще нося веждите да ги правят хром с фолио, ще пробвам да го издокарам като б8 хромираната вежда над фара, въпреки че там лайсната е цяла от фара през решетката. Ще снимам, ако не ми хареса ги хвърлям.. Калъфа няма да го коментирам повече, взех го, пробвах го, цял ден си играх с него и така си и остана на колата уж временно, свикнах му и ми е по приятен на допир. Ще го разкарам и него.
Задните светлини имам само лед на задна скорост, доста по добра видимост имам, без грешки. Много ми е интересно как се получава на стоповете, които светят много добре по принцип, нека колегата пусне една снимка.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 12 яну 2021 14:48
Аз сложих на задната ледове, но в заради камерата за заден ход имам реле , което с ледовете жужи, а с обикновените крушки не и ги махнах , иначе наистина светеше поне два пъти по - силно.
angel.angelov13
Регистриран на: Чет 17 яну 2019 15:50
Мнениеот angel.angelov13 » Вто 12 яну 2021 22:26
Не сте ме разбрали правилно в предния ми пост. Аз съм със ОЕМ Лед задни стопове. Сложих просто Лед и на задната. Много рядко и то само в студено време, задна лява дава грешка, но щом вкарам задна се оправя и повече не излиза грешката. Сега е доста по добре докато маневрирам в гаража. Иначе, някой ако има проверени Лед крушки за мигачи, халогени или корнер да дава линкове. Говоря за такива, които не набиват грешки.
Ц.Цонев
Регистриран на: Сря 14 окт 2020 16:46
Автомобил: Passat B7 Variant 4MOTION 170 hp
Двигател: CFGB
Мнениеот Ц.Цонев » Съб 16 яну 2021 17:09
Купих си LED за предните мигачи (чакам и за задните). Грешки нямаше при пробата. Светят перфектно.
ОБАЧЕ не се побират във фара. Опират в лупата. Явно са много дълги или аз нещо не мога да ги наместя.
Фаровете са ксенонови и мигачите са с лупи и те. Не знам при фаровете без ксенон има ли лупи на мигачите.
Ето и крушките:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4djHYWQb
Тези са за отзад (още не са дошли от Китай):
https://www.aliexpress.com/item/4000527 ... 4c4djHYWQb
angel.angelov13
Мнениеот angel.angelov13 » Нед 17 яну 2021 21:42
Тия предните гледам в линка са с дължина 5.8см. Мерил ли си старата крушка, за да видиш колко трябва да са дълги за да влязат?
Ц.Цонев
Двигател: CFGB
Мнениеот Ц.Цонев » Пон 18 яну 2021 20:57
Оригиналната крушка е по-къса, обаче имаше доста разстояние до лупата. Преценявал съм на око. Няма как да се измери. Мисля новите да ги резна малко с флекса.. :mhihi .
radoo84
Мнениеот radoo84 » Чет 21 яну 2021 23:22
Да ги лепя или да ги хвърлям? Бяха черен лак.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 22 яну 2021 7:58
Задните ми допадат, предните не съм сигурен на тази снимка са да речем добре, но може би защото се сливат с цвета на колата , снимай ги когато са най-открояващи се, според мен тогава няма да е ок.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 22 яну 2021 10:57
Задните стоят неестествено, като евтин тунинг, не знам как са били в черно.
Предните ми изглеждат добре.
radoo84
Мнениеот radoo84 » Пет 22 яну 2021 13:56
Предните не са сиви, хром са. Задните така и не ми харесаха и черни и с цвета на купето. На тъмната кола стоят по добре. Благодаря за мненията, ценни са за мен.
Мисля, последно да експерементирам да направя по широка най горната хром решетка да върви с веждите.
angelov_1989
Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Мнениеот angelov_1989 » Пет 22 яну 2021 14:00
Аз съм с черни на черна кола и стой много добре.Чак ми харесва :)
radoo84
Мнениеот radoo84 » Пет 22 яну 2021 14:27
angelov_1989 написа:Аз съм с черни на черна кола и стой много добре.Чак ми харесва :)
Видях я май твоята още във фейсбук групата и ми хареса, тъмна ти е колата. Или май на някой друг видях тъмно синя или тъмен графит беше.
Идеята ми за отпред беше нещо като на снимките долу. Ама не знам, може би не съм в правилната насока, и да не стане цигания...просто исках да се отличава малко от стандарта.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Пет 22 яну 2021 14:32
radoo84 бъркаш ме с някой друг колега защото аз нямам фейсбук и не съм качвал снимки на колата никъде.
Това което си го замислил за предницата на колата не е лошо като идея - много ми е любопитно какво ще се получи. Като си готов снимай и качи снимки да видим.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
