Акумулатори - колко им е животеца?
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Мнениеот jordan17772 » Сря 20 яну 2021 21:46
Скоро пенсионирах Мол 70ач. Зареждах го, но след седмица умря тотално. Смемих го с Пауър бул банер 74ач. Мола беше 14 седмица на 2013 година. Поработил си е 8 годинки.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Съб 23 яну 2021 20:32
Към колегата Jack Krauser браво на теб, обаче на черна кутия как видя :rolleyes иначе ей сега пробвах на един резервен бош с4 наистина се вижда ясно, обаче не разбрах нивото с точност до къде трябва да е :rolleyes На снимката съм приложил нивата на 2 клетки.. Дали трябва да е над малко първата чертичка да покрива маркировката на акумулатора :c020
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Съб 23 яну 2021 22:52
Интересно ми е как следите черните кутии,предишния акумулатор Монбат необслужванем му махнах горния капак с чука и си му доливах и изкара още 2 години.
Октомври 2018 го смених с Гигават 60Ач пак черна кутия,а не вярвам електролита да не е намалял а не искам да го отварям пак по Български :smile
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Нед 24 яну 2021 7:31
slavi3331 написа:Интересно ми е как следите черните кутии,предишния акумулатор Монбат необслужванем му махнах горния капак с чука и си му доливах и изкара още 2 години.
На моята кола е WARTA 60 Ач, необслужваем. от 24 .11.2014 г.
Преди две години усетих,че не може да развърта добре стартера .
Махнах лепенката и на места , където може да бъдат отвори за капачки, пробих със свредло Ф 12 мм отвори и с тръбичка от химикалка , проверих нивото на електролита.
На две от клетките трябваше да се долива повече дестилирана вода, на другите по- малко,за да се изравнят на ниво 15 мм над плочите.
След доливане на дестилираната вода, отворите ги затапих с "болкит"/ така го знам названието/ и залепих лепенката.
Заредих го с автоматично зарядно устройство, монтирах го и така го ползвам до сега , само ноември месец го прегледах и пак му долях малко дестилирана вода на две от клетките.
Jack Krauser
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
Мнениеот Jack Krauser » Нед 24 яну 2021 9:51
И при черните кутии има начин да се установи нивото чрез един малък хитър трик. :mhihi Този трик ми хрумна случайно, докато гледах една студена, запотена бутилка с вино. :beer
Ако акумулаторът е стоял дълго време на студено, примерно на 5-6 градуса, и го внесете в топло помещение, той ще се изпоти целия. След 10-15 минути ще видите как нивото на електролита се отпечатва на кутията чрез конденза. Образува се кондензна линия до където стига течността. На моя гигават така му установих нивата - четирите вътрешни банки бяха пълни до горе, двете крайни бяха спаднали под минимума.
Недостатъкът на този трик е, че важи само през през зимата и в студовете. В топло време и през лятото, на черна кутия няма как да се установи нивото в банките. Който е с черна кутия като мен, ще си сервизира акумулатора само през зимата. :biggrin
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 24 яну 2021 13:48
Слагаш го в хладилника и готово!
Jack Krauser
Мнениеот Jack Krauser » Нед 24 яну 2021 14:16
muns61 написа:Слагаш го в хладилника и готово!
Ей, вярно. :smile
the_red_camel написа:Към колегата Jack Krauser браво на теб, обаче на черна кутия как видя :rolleyes иначе ей сега пробвах на един резервен бош с4 наистина се вижда ясно, обаче не разбрах нивото с точност до къде трябва да е :rolleyes На снимката съм приложил нивата на 2 клетки.. Дали трябва да е над малко първата чертичка да покрива маркировката на акумулатора :c020
Не трябва да е по-ниско от ръбчетата. На гигавата от едната страна на кутията има права линия. Направих нивото да е малко над линията.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 24 яну 2021 16:25
Много свежа идея е това с конденза.
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пон 08 мар 2021 11:23
Бърз въпрос
Ако производителя е сложил черна кутия 44Аh
Проблем ли е ако сложа 55Аh
Има място на стойката ,алтернатора е 140А Bosch ако има значение
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 08 мар 2021 13:02
нямаш ядове даже може и повече да изкара
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 09 мар 2021 9:50
Сигурно ще предизвикам съдбата, но вероятно си му е време. На шкодата карам с акумулатор банер от януари 2013 година, направо не мога да повярвам колко изкара. Дозареждан е два или три пъти за всички тези години, чисто профилактично. Никога не е разреждан до край, не съм имал случай да не запали колата. Мисля пак да взема такъв, че вече имам притеснения, че ще умре внезапно и без предизвестие като циганин.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 09 мар 2021 17:01
На бащата Октавията е 2011г и си е с фабричния още. Кара се малко и на рядко при това, на 80 000км е. Преди 3-4г колата пищеше Battery low, покара се малко на път и повече не се е обаждал. Корава ралта. :stumm
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 09 мар 2021 18:53
hooligan_sk написа:На бащата Октавията е 2011г и си е с фабричния още.
с какъв двигател е?
w_smith
Мнениеот w_smith » Вто 09 мар 2021 19:13
1.6 тди ако не се лъжа.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 09 мар 2021 19:23
w_smith написа:1.6 тди ако не се лъжа.
за печка е екстра. на моята О1 (1,9 тди 100 к.с. 2008 г.) оригиналният изкара 5-6 години, после умори един банер и сега е с гигават.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
