Акумулатори - колко им е животеца?
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Скоро пенсионирах Мол 70ач. Зареждах го, но след седмица умря тотално. Смемих го с Пауър бул банер 74ач. Мола беше 14 седмица на 2013 година. Поработил си е 8 годинки.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Към колегата Jack Krauser браво на теб, обаче на черна кутия как видя
иначе ей сега пробвах на един резервен бош с4 наистина се вижда ясно, обаче не разбрах нивото с точност до къде трябва да е
На снимката съм приложил нивата на 2 клетки.. Дали трябва да е над малко първата чертичка да покрива маркировката на акумулатора
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Интересно ми е как следите черните кутии,предишния акумулатор Монбат необслужванем му махнах горния капак с чука и си му доливах и изкара още 2 години.
Октомври 2018 го смених с Гигават 60Ач пак черна кутия,а не вярвам електролита да не е намалял а не искам да го отварям пак по Български
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
slavi3331 написа:Интересно ми е как следите черните кутии,предишния акумулатор Монбат необслужванем му махнах горния капак с чука и си му доливах и изкара още 2 години.
На моята кола е WARTA 60 Ач, необслужваем. от 24 .11.2014 г.
Преди две години усетих,че не може да развърта добре стартера .
Махнах лепенката и на места , където може да бъдат отвори за капачки, пробих със свредло Ф 12 мм отвори и с тръбичка от химикалка , проверих нивото на електролита.
На две от клетките трябваше да се долива повече дестилирана вода, на другите по- малко,за да се изравнят на ниво 15 мм над плочите.
След доливане на дестилираната вода, отворите ги затапих с "болкит"/ така го знам названието/ и залепих лепенката.
Заредих го с автоматично зарядно устройство, монтирах го и така го ползвам до сега , само ноември месец го прегледах и пак му долях малко дестилирана вода на две от клетките.
Jack Krauser
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
И при черните кутии има начин да се установи нивото чрез един малък хитър трик.
Този трик ми хрумна случайно, докато гледах една студена, запотена бутилка с вино.
Ако акумулаторът е стоял дълго време на студено, примерно на 5-6 градуса, и го внесете в топло помещение, той ще се изпоти целия. След 10-15 минути ще видите как нивото на електролита се отпечатва на кутията чрез конденза. Образува се кондензна линия до където стига течността. На моя гигават така му установих нивата - четирите вътрешни банки бяха пълни до горе, двете крайни бяха спаднали под минимума.
Недостатъкът на този трик е, че важи само през през зимата и в студовете. В топло време и през лятото, на черна кутия няма как да се установи нивото в банките. Който е с черна кутия като мен, ще си сервизира акумулатора само през зимата.
- muns61
- Местоположение: pleven
Слагаш го в хладилника и готово!
Jack Krauser
muns61 написа:Слагаш го в хладилника и готово!
Ей, вярно.
the_red_camel написа:Към колегата Jack Krauser браво на теб, обаче на черна кутия как видяиначе ей сега пробвах на един резервен бош с4 наистина се вижда ясно, обаче не разбрах нивото с точност до къде трябва да е
Не трябва да е по-ниско от ръбчетата. На гигавата от едната страна на кутията има права линия. Направих нивото да е малко над линията.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Много свежа идея е това с конденза.
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Бърз въпрос
Ако производителя е сложил черна кутия 44Аh
Проблем ли е ако сложа 55Аh
Има място на стойката ,алтернатора е 140А Bosch ако има значение
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
нямаш ядове даже може и повече да изкара
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Сигурно ще предизвикам съдбата, но вероятно си му е време. На шкодата карам с акумулатор банер от януари 2013 година, направо не мога да повярвам колко изкара. Дозареждан е два или три пъти за всички тези години, чисто профилактично. Никога не е разреждан до край, не съм имал случай да не запали колата. Мисля пак да взема такъв, че вече имам притеснения, че ще умре внезапно и без предизвестие като циганин.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
На бащата Октавията е 2011г и си е с фабричния още. Кара се малко и на рядко при това, на 80 000км е. Преди 3-4г колата пищеше Battery low, покара се малко на път и повече не се е обаждал. Корава ралта.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
с какъв двигател е?hooligan_sk написа:На бащата Октавията е 2011г и си е с фабричния още.
- w_smith
1.6 тди ако не се лъжа.
- joro_kem
за печка е екстра. на моята О1 (1,9 тди 100 к.с. 2008 г.) оригиналният изкара 5-6 години, после умори един банер и сега е с гигават.w_smith написа:1.6 тди ако не се лъжа.
