тандем помпа Passat b5. 5
				Passat b5. 5
- Регистриран на: Вто 02 фев 2021 18:27
Здравейте колеги това парче на снимката може ли да се завари или лепи със нещо ще може ли инфо
				kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Re:тандем помпа Passat b5. 5
Лепи се с поксипол поне така съм чувал и чел в форума
						- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
По-скоро течен метал.
				valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Лепи се много сполучливо даже и изкарва много повече от оригинала
						- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
аз на моята го лепих с епоксидна смола не изкара въобще,след това го минах с червен силикон около година вече държи
				JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
При мен съм го правил с черен термоустойчив силикон на Berner и стана перфектно сега нямам проблеми.
				valiosport
Re: тандем помпа Passat b5. 5
Силикон не става. Това е твърда сглобка и трябва да не шава. Силикона е за гарнитури
				krasko_p
- Регистриран на: Пон 11 окт 2010 18:35
- Местоположение: vidin
Течен метал "Бизон" и 2 години не е мръднало. Както каза колегата valiosport, ако се залепи добре няма да има проблеми...
				Passat b5. 5
Здравейте колеги залепих това парче обаче все още турбото не се включва като преди таман се включи и хоп влиза в авариен режим защото има ограничител какво мислите да отидали на майстор и да го гледат със компютър всичко е на мястото си вакумни маркучи как да постъпя от сега нататък
				kukata_pasat
- Двигател: AVF
Сигурен ли си че си го залепил както трябва херметически.Как тамън се включва и после забива какви уграничители, обясни по подробно.Ако имаш проблем с вакумите и тандемпомпата турбото ще е мъртво през цялото време на набиране,но ако колата тръгна да набира добре и изведнъж бам забие тогава вече се касае за зацапана геометрия, обясни по подробно.
				Passat b5. 5
Залепих парчето със едино специфичо лепило състои се от две неща първото е като лепило нанесох го и след това със другата част той е във формата на спрей още като го напръсках със него още на минута се втвърди т.е залепи през цялото време турбото си работеще и сега е така като подам малко газ веднага си проличава че работи но някъде има нещо което му пречи да функционира както трябва и немога да го открия чудя се дали да не отидана компютърна диагностика да ли ще излезне нещо от това? А ограничителя е като мине 3000 оборота влиза във авариен режим след това гася колата и я паля отново но както споменах горе сега незнам какво не му достига на турбото да работи както преди
						- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Може ли да напишеш какво е това лепило. С едно пръскане и да втвърди.
				Passat b5. 5
Незнам колко е надежден майстора ми го препоръча едно турско е Akfix 705
				kukata_pasat
- Двигател: AVF
А докато забие на 3000оборота добре ли набира.Като забие и угасиш и запалиш наново колата добре ли набира до новото забиване.От колко време е счупен тоя щуцер на тандемпомпата.
				Passat b5. 5
Да точно така но като се счупи това парче вдига оборотите както преди турбото работи но нещо не му достига и това много ме дразни а още повече се дразня като немога да открия проблема
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 60 госта
