клип с пълно инфо на проблема
edit: добавил съм видеото в ютуб https://www.youtube.com/watch?v=msJ2ZIATTUI
VW GOLF 3 ABS, 1H1, 1.8, 90hp, 66kW - затруднено палене от стартера
Последна промяна от Ministera на Съб 13 фев 2021 23:20, променено общо 2 пъти.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Затруднено палене голф 3 1.8 90 коня бензин
хайде сега тук да пообясниш за проблема, ей така хвълйки линк, който и аз не съм отворил, как разчиташ?
Pichaga написа:хайде сега тук да пообясниш за проблема, ей така хвълйки линк, който и аз не съм отворил, как разчиташ?
Затрудненото палене идва от самия странен звук наподобяващ стържене при въртенето на ключа. Случва се на моменти при студен и при загрят двигател, след като е стоял на място без значение колко време. Преди да публикувам нова тема, използвах търсачката и открих близки по съдържание теми, като тази, в която се споменава за бендикс, но тъй като не знам дали и при мен проблема е от бендикса, реших да оставя и видео със самия проблем.
Re: VW GOLF 3 ABS, 1H1, 1.8, 90hp, 66kW - затруднено палене от стартера
Колега стартера иска нов бендикс и си готов.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Да, бендиксът изтърва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
