VW GOLF 3 ABS, 1H1, 1.8, 90hp, 66kW - затруднено палене от стартера
Ministera
Регистриран на: Нед 29 ное 2020 23:25
Мнениеот Ministera » Съб 13 фев 2021 16:04
клип с пълно инфо на проблема
edit: добавил съм видеото в ютуб https://www.youtube.com/watch?v=msJ2ZIATTUI
Последна промяна от Ministera на Съб 13 фев 2021 23:20, променено общо 2 пъти.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Затруднено палене голф 3 1.8 90 коня бензин
Мнениеот Pichaga » Съб 13 фев 2021 18:11
хайде сега тук да пообясниш за проблема, ей така хвълйки линк, който и аз не съм отворил, как разчиташ?
Ministera
Мнениеот Ministera » Съб 13 фев 2021 22:12
Pichaga написа:хайде сега тук да пообясниш за проблема, ей така хвълйки линк, който и аз не съм отворил, как разчиташ?
:th_up
Затрудненото палене идва от самия странен звук наподобяващ стържене при въртенето на ключа. Случва се на моменти при студен и при загрят двигател, след като е стоял на място без значение колко време. Преди да публикувам нова тема, използвах търсачката и открих близки по съдържание теми, като тази, в която се споменава за бендикс, но тъй като не знам дали и при мен проблема е от бендикса, реших да оставя и видео със самия проблем.
anev89
Регистриран на: Вто 08 май 2018 12:05
Re: VW GOLF 3 ABS, 1H1, 1.8, 90hp, 66kW - затруднено палене от стартера
Мнениеот anev89 » Пон 15 фев 2021 18:50
Колега стартера иска нов бендикс и си готов.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 15 фев 2021 19:04
Да, бендиксът изтърва.
