1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
За SDI графиката на синята линия и 3 мг.
- IVELINN
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
Така дали е добре
- IVELINN
Добре ли е центровката
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Къде е снимката на графиката?
- IVELINN
Това е от днеска , малко е промених
- IVELINN
Мяма мнения за центровката , така ли да е оставя
- goppa
- Двигател: CFFB
На синята линия е, както ти е писал Zinoto.
- IVELINN
Така добре ли е центровката , трябва ли да се настройва разпределителния вал
- IVELINN
Защо като направя помпата на 4млг и спира да тресе при тръгване
Zinoto
Като я направиш на 3 мг. и тресе ли? С демпферен маховик ли си?
- IVELINN
На 3млг тресе при потегляне , не съм с демферен маховик , но повече върви .Като вдигна на 4млг не тресе но във високите обороти не върви като 3млг
- samo_pechka
Случва се . Принципно при под 3 почват някои явления . Пробвай на 3.5 , ако продължава , остави я на 4 .
- IVELINN
Ще вдигне ли разхода
- samo_pechka
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
