Добавки за дизел
- Регистриран на: Съб 23 юни 2007 21:56
- Автомобил: VW Transporter T4
- Двигател: 2_4D
Re: Добавки за дизел
Много дълго време се учих да карам на ниски обороти. За бензиновите двигатели това не е проблем. Докато при дизела, особено когато е с турбина е малко тегаво в началото. Та това имам в предвид, че двигателя се развърта по леко, не че има цялата мощност на 1000 об.
Здравейте искам да попитам дали добавка Bardahl - Injector Cleaner 6 in 1 - дизел, BAR-3205/1155 е подходяща за 1.9 110 AHF роторна помпа. Съжалявам ако въпроса е задаван и преди това
- samo_pechka
Никакви проблеми.
Аз пък отксоро изпробвах една от УК . Принципно я взех за един двулитров КР дизел, пише че има смазващ ефект , подобрява работата на инжектори, ДПФ и т.н, с цел удължаване живота им.
От любопитство сипнах и на старите си каляски . Не мога да кажа, че съм усетил нещо по-така при тях , но не съм и излизал нещо надалеч. В нафтата бях сложил и стандартната си "добавка" , двут. масло при зареждането им в бензиностацията , само долях след десетина дни добавката според това колкото нафта показваше резервоара. Единствено пушека поспадна като натисна по-дълго газта , което е добър сигнал .
Няма промяна в звук , в динамиката не намирам осезаема разлика ( все още ) .
Ще покараме така малко да видим какво ще е развитието.
Литър добавка е за 1000 л нафта.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Добавки за нафта
bardahl bdc 20 мл/10 л
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Пробвал съм от любопитство и тази на мермерси, бардал и съм сипвал и от премиум дизела на еко (карам главно с обикновенния ми дизел). Никаква разлика не усетих от нищо. Гори си еднакво, върви еднакво, еднакво шумна. 2.0л CR 11 годишен дизел на 180 000км, или не вършат работата за която ги рекламират или колата ми е в топ състояние (съмнително).
Продължавам да сипвам от бардала, просто защото имам и с една тънка мисъл да ми удължи живота на горивната помпа. Може някога и да мина на двутактово масло, но още не съм се решил защото колата е с дпф. С малко ресърч разбрах (дано да греша), че на cr двигателите от тези години цилиндъра на помпата за високо налягане е алуминиев и вътре се движи стоманено бутало - това е толкова тъпо.... единственото на което разчитат е горивото да смазва повърхностите. Сипеш ли бензин или вода - край. За това и да не намаля разхода, една смазваща добавка към горивото би удължила живота на тази малка, проста и толкова скъпа помпа. А задере ли помпата с нея и дюзите отиват в кофата.
- Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Здравейте.Взел съм добавка Liqui moly diesel spulung.Искам да я налея чрез маркучите на горивния филтър, но както и да ги свързвам колата не иска да пали.Горивния филтър отгоре изглежда така:
Левия маркуч идва от резервоара
Средния отива в помпата за високо налягане
Десния маркуч трябва да е за обратна нафта
Колега, с каква цел исках да си усложняваш живота ? Защо искаш през маркуча на горивния филтър да наливаш добавка за дизел ?
В интернет гледам че така я слагат
Колега, ти не погледна ли начина на употреба на тая добавка... Не се занимавай с глупости, ами си я сипвай в резервоара и съгласно дозировката. Не знам какво си гледал в нета, ама явно имаш голям мерак да си прецакащ дюзите и да почнат да "пикаят"
От екто дизела на Лукойл разхода ми спадна с 0.7л. на 100км. А от авио дизела на Еко само с 0.25л. С добавки не съм пробвал. С добавка колко може да спадне разхода? За сега съм най доволен от Екто дизела. Ама то май зависи и каква ти е колата. При команрейл и хубав дизел може да спадне разхода.
Разхода може да спадне по прекалено много причини. Лукойл като цяло не се слави с добро име. Еле пък когато 1/2 от бензиностанциите са франчайз и качестото може да варира от тук до луната. Идеята на добавката не е да ти пада разхода, а да не прави бели горивото и след 50к км да изревеш, че дюзите ти са за смяна. Разхода пада от задкормилното устройство основно.
Преди карах с обикновен дизел разхода с климатик смесено винаги е бил 6.5 Ама това никога не е било да падне под 6л с климатик смесено. Маршрута ми е един и същ. Значи има ефект от хубавия дизел. За добавките незнам не сипвам защото да не стане беля. За конкретния мотор си има различни добавки.
Целта ми не е да си прецакан дюзите.Имам съмнение че някоя от дюзите ми е позапушена и затова искам да ползвам тая добавка.В нета има доста хора които я хвалят и казват че има промяна след като са я ползвали.
Колега, за пореден път. Не върши глупости и ако ще ползваш добавката, следвай инструкциите. Не си прави експерименти. А по отношение, че имаш съмнение за запушена дюза, освен да се замерят - никакъв шанс да си сигурен.
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle, licho58 и 36 госта
