Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход маховик
DoH_KuXoT
Re: Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 23 фев 2021 9:34
Пробвай друга от известните. Но преди това изхарчи тази, смени горивния филтър. Почисти чашката му. Направи теста с помпата. Да не се окаже че в конкретния обект правят някакви шашми с нафтата.
angelov_1989
Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Мнениеот angelov_1989 » Вто 23 фев 2021 9:51
Мисля да пробвам или на Шел или на ОМВ от най-скъпите им нафти.Ще си поиграя и с горивния филтър и обездушаването му да видим какво ще стане.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 23 фев 2021 10:56
Проверете конекторите на дюзите и техните кабели. Възможен проблем със засядане на хидравлични повдигачи.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Вто 23 фев 2021 11:00
Кабелите и конекторите на дюзите съм ги гледал в началото като взех колата и всичко беше ОК , но ще ги погледна пак.
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 23 фев 2021 11:20
Кабелите се прекъсват в самия кримп, но остават да се държат здраво на изолацията. Това може да те подведе, че всичко е наред, обаче изобщо да не е. Другия вариант е прекъсване в самата изолация по назад. Затова се налага проверка за цялост на кабела от върха на буксата до няколко сантиметра след нея. Обърни внимание и на самите конектори в какво състояние са, дали не са хлабави, или имат по тях корозия, окис и т.н
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Вто 23 фев 2021 11:26
Ще погледна колега.Благодаря за съвета.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Сря 24 фев 2021 11:09
Възможно ли е проблема с тресенето да е от 2та тампона които се набиват със пластмасови втулки в предния мост (магарето) ???
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 24 фев 2021 12:25
Не мисля , че тампоните ще имат толкова променливо поведение, както и корекции на дюзите.
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 24 фев 2021 15:42
Трябва да направиш запис на данни с флайд рекордер по време на движение и когато почне да тресе, за да се видят няколко параметри как са. Това, че си получил 1.8 и - 1.8 на две дюзи е ясен показател, че нещо не е както трябва. Искам да видя, точно когато тресе показанията на и на четирите дюзи. В горния случай с тези стойности, едната се опитва да компенсира другата, затова имаш същата стойност с отрицателен знак. Или конкретна дюза се затиска, или има изкривена игла, която засяда (или е зацапана и заклинва, когато и дойде), или смуче въздух конкретен цилиндър или имаш проблем в конкретен цилиндър с хидравличен повдигач. Написал съм ти нарочно и за кабелите на дюзите, защото с този проблем се оказаха точно две коли от този форум с твоя мотор.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Сря 24 фев 2021 16:13
само стойностите на дюзите ли да гледам по време на движение когато започне да тресе?
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 24 фев 2021 16:21
Да, както и налягането на горивото. Колата, когато го прави я остави на празен ход да работи по дълго , за да се проследят показанията в тихи обороти, за по голям период от време.
Последна промяна от megatronS на Сря 24 фев 2021 16:24, променено общо 1 път.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Сря 24 фев 2021 16:22
Добре , ще кача снимки
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Сря 24 фев 2021 19:28
Сложи си програма за запис на екрана на лаптопа, слагаш го на съседната седалка с включен вагком, пускаш да записва и караш. Тук има списък с такива програми, като първите са безплатни https://www.ispringsolutions.com/blog/10-best-screen-recording-software-for-windows-free-and-paid
ivodemirov
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 10:16
Автомобил: VW Golf
Двигател: CFFB 2010
Местоположение: София/London
Мнениеот ivodemirov » Сря 24 фев 2021 23:52
И аз съм с този двигател. Миналата пролет имах същите симптоми. Оказа се маховик, който се сменя в комплект с огледален диск и съединител (препоръчително е).
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 25 фев 2021 1:46
ivodemirov написа:И аз съм с този двигател. Миналата пролет имах същите симптоми. Оказа се маховик, който се сменя в комплект с огледален диск и съединител (препоръчително е).
Доста логично ми изглежда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 610 госта
