Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход маховик
Re: Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход
Пробвай друга от известните. Но преди това изхарчи тази, смени горивния филтър. Почисти чашката му. Направи теста с помпата. Да не се окаже че в конкретния обект правят някакви шашми с нафтата.
angelov_1989
- Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Мисля да пробвам или на Шел или на ОМВ от най-скъпите им нафти.Ще си поиграя и с горивния филтър и обездушаването му да видим какво ще стане.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Проверете конекторите на дюзите и техните кабели. Възможен проблем със засядане на хидравлични повдигачи.
angelov_1989
Кабелите и конекторите на дюзите съм ги гледал в началото като взех колата и всичко беше ОК , но ще ги погледна пак.
- megatronS
Кабелите се прекъсват в самия кримп, но остават да се държат здраво на изолацията. Това може да те подведе, че всичко е наред, обаче изобщо да не е. Другия вариант е прекъсване в самата изолация по назад. Затова се налага проверка за цялост на кабела от върха на буксата до няколко сантиметра след нея. Обърни внимание и на самите конектори в какво състояние са, дали не са хлабави, или имат по тях корозия, окис и т.н
angelov_1989
Ще погледна колега.Благодаря за съвета.
angelov_1989
Възможно ли е проблема с тресенето да е от 2та тампона които се набиват със пластмасови втулки в предния мост (магарето) ???
Не мисля , че тампоните ще имат толкова променливо поведение, както и корекции на дюзите.
- megatronS
Трябва да направиш запис на данни с флайд рекордер по време на движение и когато почне да тресе, за да се видят няколко параметри как са. Това, че си получил 1.8 и - 1.8 на две дюзи е ясен показател, че нещо не е както трябва. Искам да видя, точно когато тресе показанията на и на четирите дюзи. В горния случай с тези стойности, едната се опитва да компенсира другата, затова имаш същата стойност с отрицателен знак. Или конкретна дюза се затиска, или има изкривена игла, която засяда (или е зацапана и заклинва, когато и дойде), или смуче въздух конкретен цилиндър или имаш проблем в конкретен цилиндър с хидравличен повдигач. Написал съм ти нарочно и за кабелите на дюзите, защото с този проблем се оказаха точно две коли от този форум с твоя мотор.
angelov_1989
само стойностите на дюзите ли да гледам по време на движение когато започне да тресе?
- megatronS
Да, както и налягането на горивото. Колата, когато го прави я остави на празен ход да работи по дълго , за да се проследят показанията в тихи обороти, за по голям период от време.
Последна промяна от megatronS на Сря 24 фев 2021 16:24, променено общо 1 път.
angelov_1989
Добре , ще кача снимки
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Сложи си програма за запис на екрана на лаптопа, слагаш го на съседната седалка с включен вагком, пускаш да записва и караш. Тук има списък с такива програми, като първите са безплатни https://www.ispringsolutions.com/blog/10-best-screen-recording-software-for-windows-free-and-paid
- ivodemirov
- Регистриран на: Чет 03 фев 2005 10:16
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CFFB 2010
- Местоположение: София/London
И аз съм с този двигател. Миналата пролет имах същите симптоми. Оказа се маховик, който се сменя в комплект с огледален диск и съединител (препоръчително е).
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
ivodemirov написа:И аз съм с този двигател. Миналата пролет имах същите симптоми. Оказа се маховик, който се сменя в комплект с огледален диск и съединител (препоръчително е).
Доста логично ми изглежда.
