Моето такси - Пасат В7 1.4 TSI DSG7
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Re: Покупка на Пасат В7 1.4 TSI с DSG7
Чудничка е станала! Прати на ЛС един телефон че скоро може да летя до Варна и ще ми трябва луксозно такси ;)
- neo5
- Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
- Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
- Двигател: 2017 Декември
Какво ще летиш към Варна, таксита няма ли, направо да идвам да те вземам
- neo5
neo5 написа:Здравейте отново! Забравих да спомена, че онзи ден отворих най-накрая плафона и видях, че си стои микрофона на Bluethoot-a там, а нямам микрофон ...като се опитам да провеждам разговори през колата ( Аз чувам абсолютно добре, но отсреща мен-не)!!!
На бордовия нищо не ми показва, да имам изгорял микрофон..., кабелите бяха наред, буксите хубаво вкарани отново ( казвам отново, защото беше разглобена колата за пребоядисване) И все пак нещо стана откакто си я взех от бояджията, въпроса ми е, какво се е променило, че да нямам сега микрофон?!Да не би да се запуска от някъде пак тоя микрофон пуст като веднъж е откачан, или пък да се обучава?
Ще е полезно, да даваш отзиви за кутията, щом навърташ толкова километри, основно градско. На колко км. купи колата и сменили ли съединителя?
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Дано автора няма ядове с кутията, 6 степента със мокрите съединители е по удачния вариант а 7 скоростното DSG е много комфортно но трошливо
- neo5
Не колега, не съм сменял все още съединителя, той сам се оправи чрез каране, явно тая кола не е била карана поне година докато я взема аз. Била е чукната в Холандия и един колега я е докарал и на късмет се падна от нашата фирма,че му я взех (вече като я оправил и я пуснал за продажба - с оригиналния цвят, само рег. имаше)! Само маслото на кутията смених, то е 1.700-1.900 литра за смяна, 110 лева ми стъпа. Кутията си е добре, съединителите също, предполагам, че до 20 000 км. ще започне да престъргва, но аз съм само още на 8 000 км. Още един път не съм сменял маслото. Има време, а и няма толкова работа, колкото преди пандемията, че да ги навъртя бързо. Иначе нищо все още не съм правил по нея, но си има леко ел. проблеми. Изгоря ми камерата за задно виждане на навигацията, но това беше от шлаувката дето е за задната чистачка (Прословутата шлауфка, още на голф 4 съм имал такъв проблем, много лесно се пречупват и късат и започва да тече вода вътре в купето, чак долу някакъв модул отзаде вдяно се беше окислил леко , но го спасихме (за една тъпа шлауфка) Сега взех точно 2 метра парче силиконова и няма късане ;) КОлеги с Опел зафира, поне 2ма, вече са дали по 4-5 бона за ремонт на двигателя единия а другия за маховик, някви релета и т.н. Аз със пасата все още кретам. Имам проблем също и с микрофона на блутута на медията, просто не бачка само той. Лазера трябва да почистя, че оня ден отивам при един да ми дава диск да инсталирам бг карти на навигацията, тъй като нямам и се оказа, че не прочита дисковете, иначе използвам медията само за блутут връзка с тела и яко музика.... Абе като цяло е добре колата, не се дава лесно, поне не е Опел, най-вече зафирите, с тея техните проблеми на двигатели, дюзи, клапани, ужас ужас. Ще пиша по-нататък каво съм направил по пасата!
Корав е Пасата и цвета се е получил. Добро впечатление прави, че го поддържаш чист и спретнат...дори в кишата.
Ако преди не е сменяно нещо по кутията и реално е на 220хил. км, не са чак толкова проблемни dsg dq200. Много е важна правилната експлоатация, поддръжка и стил на шофиране.
- neo5
Мда, добре си стана цвета наистина. Карам си я иначе бавно, колкото да я усещам колата по съединител, а и по-добра е возията за клиентите без това
- neo5
Смених накладките + дисковете, на АТЕ оригинални за 3 стотака и то, че е мой човек майстора :) Иначе си спира перфектно (по-точно ще спира, 200-300 км. трябват изминати, нали да внимавам отначало като са нови)
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Жалко, че повече твои колеги не са като теб. Такива гробове се движат и возят хора, че не е истина.
- neo5
w_smith написа:Жалко, че повече твои колеги не са като теб. Такива гробове се движат и возят хора, че не е истина.
Благодаря колега, аз също съм карал служебни всякакви коли,знам какво е... от чисто нови туарани на по годинка стари (2017), до авеота (2007) и дачии, дето като си на запален двигател невиждаш през страничните огледала, защото се тресе брутално и имаш чувството, че всеки момент ще паднат! Викам си, това ще ми е първото лично такси, поне да е това което искам а и си ги поддържам колите, няма как да си оставя колата без спирачки или каквото и да било по-маловажно.
- neo5
Големи джанти ми изпаднаха за таксито, направо от небето
