Моето такси - Пасат В7 1.4 TSI DSG7
neo5
Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
Двигател: 2017 Декември
Re: Покупка на Пасат В7 1.4 TSI с DSG7
Мнениеот neo5 » Пон 28 дек 2020 19:32
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 28 дек 2020 22:21
Чудничка е станала! Прати на ЛС един телефон че скоро може да летя до Варна и ще ми трябва луксозно такси ;)
neo5
Мнениеот neo5 » Чет 31 дек 2020 16:13
Какво ще летиш към Варна, таксита няма ли, направо да идвам да те вземам :mhihi :mhihi
neo5
Мнениеот neo5 » Пет 01 яну 2021 19:01
neo5 написа:Здравейте отново! Забравих да спомена, че онзи ден отворих най-накрая плафона и видях, че си стои микрофона на Bluethoot-a там, а нямам микрофон ...като се опитам да провеждам разговори през колата ( Аз чувам абсолютно добре, но отсреща мен-не)!!!
На бордовия нищо не ми показва, да имам изгорял микрофон..., кабелите бяха наред, буксите хубаво вкарани отново ( казвам отново, защото беше разглобена колата за пребоядисване) И все пак нещо стана откакто си я взех от бояджията, въпроса ми е, какво се е променило, че да нямам сега микрофон?! :eek Да не би да се запуска от някъде пак тоя микрофон пуст като веднъж е откачан, или пък да се обучава? :rolleyes :rolleyes
!R1
Регистриран на: Нед 07 фев 2021 23:50
Мнениеот !R1 » Вто 02 мар 2021 20:52
Ще е полезно, да даваш отзиви за кутията, щом навърташ толкова километри, основно градско. На колко км. купи колата и сменили ли съединителя?
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Сря 03 мар 2021 7:07
Дано автора няма ядове с кутията, 6 степента със мокрите съединители е по удачния вариант а 7 скоростното DSG е много комфортно но трошливо
!R1
Мнениеот !R1 » Сря 03 мар 2021 11:21
Неговата, трябва да е OAM ревизия, OCW има промени.
neo5
Мнениеот neo5 » Вто 09 мар 2021 23:00
Не колега, не съм сменял все още съединителя, той сам се оправи чрез каране, явно тая кола не е била карана поне година докато я взема аз. Била е чукната в Холандия и един колега я е докарал и на късмет се падна от нашата фирма,че му я взех (вече като я оправил и я пуснал за продажба - с оригиналния цвят, само рег. имаше)! Само маслото на кутията смених, то е 1.700-1.900 литра за смяна, 110 лева ми стъпа. Кутията си е добре, съединителите също, предполагам, че до 20 000 км. ще започне да престъргва, но аз съм само още на 8 000 км. Още един път не съм сменял маслото. Има време, а и няма толкова работа, колкото преди пандемията, че да ги навъртя бързо. Иначе нищо все още не съм правил по нея, но си има леко ел. проблеми. Изгоря ми камерата за задно виждане на навигацията, но това беше от шлаувката дето е за задната чистачка (Прословутата шлауфка, още на голф 4 съм имал такъв проблем, много лесно се пречупват и късат и започва да тече вода вътре в купето, чак долу някакъв модул отзаде вдяно се беше окислил леко , но го спасихме (за една тъпа шлауфка) Сега взех точно 2 метра парче силиконова и няма късане ;) КОлеги с Опел зафира, поне 2ма, вече са дали по 4-5 бона за ремонт на двигателя единия а другия за маховик, някви релета и т.н. Аз със пасата все още кретам. Имам проблем също и с микрофона на блутута на медията, просто не бачка само той. Лазера трябва да почистя, че оня ден отивам при един да ми дава диск да инсталирам бг карти на навигацията, тъй като нямам и се оказа, че не прочита дисковете, иначе използвам медията само за блутут връзка с тела и яко музика.... Абе като цяло е добре колата, не се дава лесно, поне не е Опел, най-вече зафирите, с тея техните проблеми на двигатели, дюзи, клапани, ужас ужас. Ще пиша по-нататък каво съм направил по пасата!
!R1
Мнениеот !R1 » Чет 11 мар 2021 18:53
Корав е Пасата и цвета се е получил. Добро впечатление прави, че го поддържаш чист и спретнат...дори в кишата.
Ако преди не е сменяно нещо по кутията и реално е на 220хил. км, не са чак толкова проблемни dsg dq200. Много е важна правилната експлоатация, поддръжка и стил на шофиране.
neo5
Мнениеот neo5 » Пет 12 мар 2021 14:56
Мда, добре си стана цвета наистина. Карам си я иначе бавно, колкото да я усещам колата по съединител, а и по-добра е возията за клиентите без това :mhihi :mhihi
neo5
Мнениеот neo5 » Вто 16 мар 2021 15:48
Смених накладките + дисковете, на АТЕ оригинални за 3 стотака и то, че е мой човек майстора :) Иначе си спира перфектно (по-точно ще спира, 200-300 км. трябват изминати, нали да внимавам отначало като са нови) :Mr Green Fun
Изображение Изображение Изображение
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 18 мар 2021 12:21
Жалко, че повече твои колеги не са като теб. Такива гробове се движат и возят хора, че не е истина.
neo5
Мнениеот neo5 » Чет 18 мар 2021 19:55
w_smith написа:Жалко, че повече твои колеги не са като теб. Такива гробове се движат и возят хора, че не е истина.
Благодаря колега, аз също съм карал служебни всякакви коли,знам какво е... от чисто нови туарани на по годинка стари (2017), до авеота (2007) и дачии, дето като си на запален двигател невиждаш през страничните огледала, защото се тресе брутално и имаш чувството, че всеки момент ще паднат! Викам си, това ще ми е първото лично такси, поне да е това което искам а и си ги поддържам колите, няма как да си оставя колата без спирачки или каквото и да било по-маловажно. :c020
neo5
Мнениеот neo5 » Пет 02 апр 2021 12:46
Големи джанти ми изпаднаха за таксито, направо от небето :mhihi
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 02 апр 2021 14:27
Време е да смениш заглавието на темата :)
