DPF пране - размисли и страсти
DoH_KuXoT
Re: DPF пране - размисли и страсти
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 09 мар 2021 15:09
моментно падане и възстановяване на нивото или загуба на антифриз ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 09 мар 2021 15:50
Това според мен няма връзка с регенерациите, освен ако има проблем с ВП , загуби, теч.
deqnak__
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
Двигател: CXXB
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот deqnak__ » Вто 09 мар 2021 16:14
Може би е за друга тема, но го наблюдавам че нивото е на мин след регенерация. Странното,е че ако отворя капачката и се вдига (естествено на студена кола). Чувал съм от други места, че тези коли имат драми с интеркулера. Немога още да преценя имам ли проблем или не. До сега съм доливал 2 пъти на 2 седмици по 100 мл. от мин до макс.
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Вто 09 мар 2021 16:55
Не с интеркулера, а с охладителя на ЕГРа.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 09 мар 2021 17:33
И с интеркулера.
Наблюдавай антифриза само на студена кола.
Тук са 3 кръга и купища режими. Най-много да се объркаш.
На студена гледай да ти е на долната черта или малко над нея. Горната черта е за топла кола и ако препълваш, го изхвърля от капачката.
Отделно, самите капачки са бъгави или се бъгват от препълване. Вече на 2 коли ги сменяме, а новите са различни. Явно има и някаква ревизия.
Иначе , губят най-често от водни помпи.
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Сря 10 мар 2021 9:54
Вероятно това ми е проблема, че се старая да го държа на макс. А явно тряба да е малко над мин.
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Сря 10 мар 2021 22:27
Някой да е пробвал добавки за почистване на ДПФа? Загледал съм се в тази на бардал за почистване. Слага се на 30 л гориво и се кара докато не свърши горивото. Уж за почистване, а не за спомагаме на регенерациите.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 11 мар 2021 9:52
Споделям единствения спортен дпф, на който съм попадал.
https://www.google.com/amp/s/www.darksi ... 5-3-0.html
Може да е полезно за някой, че има и такова животно :smile
(Не съм проучвал какво покрива)
Bogdan88
Регистриран на: Съб 17 окт 2020 15:17
Двигател: CUAA
Мнениеот Bogdan88 » Чет 11 мар 2021 20:09
Здравейте колеги. Покрай интересните и детайлни теми и на мен ми минава през главата едно евентуално почистване под някаква форма. Дали някоя от химиите дава какъвто и да е резултат?
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Чет 11 мар 2021 21:59
Моята кола беше на 160000 км, като я купих, но вече година я карам и е на 202000 км и дпфа показва oil ash residue 69% и се чудя дали е време едно почистване с добавка или пране. Гледам една фирма в Пазарджик за сега и се чудя какво да правя.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Чет 11 мар 2021 22:41
Като стана на въпрос за химии ...
Докато ми обслужваха служебното возило разглеждах добавки. Нарочно попрочетих, какво пише на добавките за DPF. Добавката която гледах (нарочно не казвам марка) се сипва в горивото. При изгарането и се спомага твърдите частици да изгарят при по-ниски температури. Такава добавка се сипвало на всеки 5000 км. Дали е възможно това - не знам. Някак невероятно ми звучи.
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Пон 15 мар 2021 11:19
Здравейте. В събота забелязах, че съм на 96% и ми остават 4% до стартиране на регенерация и имах време, затова изкарах колата на магистралата на ръчни скорости и на 5 та със 130 км/ч. До сега винаги съм бил на около 400 км от предна регенерация, а сега забелязах 700 км. За регенерацията ми отне около 60 минути и ~100 км. Никога до сега не е било толкова дълго време. При вас колко продължават регенерациите? Прилагам и един скрииншот малко преди да приключи.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 15 мар 2021 11:31
не знам защо си я изкарал на магистрала със 130км/ч така регенерацията става най-бавно. Нормално да отнеме 1 час. Дори на срийн шот-а се вижда, че температурите на DPF са ниски, регенерация се прави най-бързо с ниски обороти, голямо натоварване, високи температури над 550 на входа и над 460 на изхода. При шофиране с високи скорости на магистрала температурите падат и регенерацията дори може да се прекрати. Следващия път се вози в града и ще завърши за 12-15 минути , като ще наблюдаваш температури близко до 600 градуса на вгода и над 500 на изхода. Ще видиш, че и темпа на намаляване на саждите в тези условия е през 0.06 до 0.10 гр , докато при скрийншота, едва ли си имал темп на намаляване по-голям от 0.02гр
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пон 15 мар 2021 12:55
Съгласен съм, регенерация най-бързо минавам на околовръстното с 70-80 на 3та, не повече от 15мин отнема. Просто на ниска предавка с повече обороти да вдигне температурата. Иначе това с магистралата е да отложиш регенерацията, защото така се трупа по-бавно, а не че се изгаря по-добре. Следващия път ще знаеш :) Като цяло имаш висока средна скорост за последната регенерация 54км/ч, т.е. не е било само градско и затова километрите са повече, а през 400км може да си бил основно градско.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 15 мар 2021 13:09
thanis написа: Като цяло имаш висока средна скорост за последната регенерация 54км/ч,
това откъде го разбра ?
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 66 госта
