DPF пране - размисли и страсти
Re: DPF пране - размисли и страсти
моментно падане и възстановяване на нивото или загуба на антифриз ?
- samo_pechka
Това според мен няма връзка с регенерациите, освен ако има проблем с ВП , загуби, теч.
deqnak__
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
- Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
- Двигател: CXXB
- Местоположение: Ихтиман
Може би е за друга тема, но го наблюдавам че нивото е на мин след регенерация. Странното,е че ако отворя капачката и се вдига (естествено на студена кола). Чувал съм от други места, че тези коли имат драми с интеркулера. Немога още да преценя имам ли проблем или не. До сега съм доливал 2 пъти на 2 седмици по 100 мл. от мин до макс.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
И с интеркулера.
Наблюдавай антифриза само на студена кола.
Тук са 3 кръга и купища режими. Най-много да се объркаш.
На студена гледай да ти е на долната черта или малко над нея. Горната черта е за топла кола и ако препълваш, го изхвърля от капачката.
Отделно, самите капачки са бъгави или се бъгват от препълване. Вече на 2 коли ги сменяме, а новите са различни. Явно има и някаква ревизия.
Иначе , губят най-често от водни помпи.
deqnak__
- Двигател: CXXB
Вероятно това ми е проблема, че се старая да го държа на макс. А явно тряба да е малко над мин.
Atanas85
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Някой да е пробвал добавки за почистване на ДПФа? Загледал съм се в тази на бардал за почистване. Слага се на 30 л гориво и се кара докато не свърши горивото. Уж за почистване, а не за спомагаме на регенерациите.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Споделям единствения спортен дпф, на който съм попадал.
https://www.google.com/amp/s/www.darksi ... 5-3-0.html
Може да е полезно за някой, че има и такова животно
(Не съм проучвал какво покрива)
- Bogdan88
- Регистриран на: Съб 17 окт 2020 15:17
- Двигател: CUAA
Здравейте колеги. Покрай интересните и детайлни теми и на мен ми минава през главата едно евентуално почистване под някаква форма. Дали някоя от химиите дава какъвто и да е резултат?
Atanas85
Моята кола беше на 160000 км, като я купих, но вече година я карам и е на 202000 км и дпфа показва oil ash residue 69% и се чудя дали е време едно почистване с добавка или пране. Гледам една фирма в Пазарджик за сега и се чудя какво да правя.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Като стана на въпрос за химии ...
Докато ми обслужваха служебното возило разглеждах добавки. Нарочно попрочетих, какво пише на добавките за DPF. Добавката която гледах (нарочно не казвам марка) се сипва в горивото. При изгарането и се спомага твърдите частици да изгарят при по-ниски температури. Такава добавка се сипвало на всеки 5000 км. Дали е възможно това - не знам. Някак невероятно ми звучи.
Atanas85
Здравейте. В събота забелязах, че съм на 96% и ми остават 4% до стартиране на регенерация и имах време, затова изкарах колата на магистралата на ръчни скорости и на 5 та със 130 км/ч. До сега винаги съм бил на около 400 км от предна регенерация, а сега забелязах 700 км. За регенерацията ми отне около 60 минути и ~100 км. Никога до сега не е било толкова дълго време. При вас колко продължават регенерациите? Прилагам и един скрииншот малко преди да приключи.
не знам защо си я изкарал на магистрала със 130км/ч така регенерацията става най-бавно. Нормално да отнеме 1 час. Дори на срийн шот-а се вижда, че температурите на DPF са ниски, регенерация се прави най-бързо с ниски обороти, голямо натоварване, високи температури над 550 на входа и над 460 на изхода. При шофиране с високи скорости на магистрала температурите падат и регенерацията дори може да се прекрати. Следващия път се вози в града и ще завърши за 12-15 минути , като ще наблюдаваш температури близко до 600 градуса на вгода и над 500 на изхода. Ще видиш, че и темпа на намаляване на саждите в тези условия е през 0.06 до 0.10 гр , докато при скрийншота, едва ли си имал темп на намаляване по-голям от 0.02гр
Съгласен съм, регенерация най-бързо минавам на околовръстното с 70-80 на 3та, не повече от 15мин отнема. Просто на ниска предавка с повече обороти да вдигне температурата. Иначе това с магистралата е да отложиш регенерацията, защото така се трупа по-бавно, а не че се изгаря по-добре. Следващия път ще знаеш :) Като цяло имаш висока средна скорост за последната регенерация 54км/ч, т.е. не е било само градско и затова километрите са повече, а през 400км може да си бил основно градско.
thanis написа: Като цяло имаш висока средна скорост за последната регенерация 54км/ч,
това откъде го разбра ?
