бумтящия туаран : зкачи кабел и виж на канал 187 колко е налягането в рейката като дадеш на контакт и при работещ двигател. след това угаси и дай пак на контакт и следи налягането дали се променя.
имаш теч след редуктора до рейката или в самата рейка
това бумкане е когато подадеш метан на празен редуктор
Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
nsviper написа:Здравейте колеги,
Имам Пасат b6 2010 1.4 tsi ecofuel и работи съвсем нормално, докато днес на връщане от работа ми изписка, че няма метан (а имах попринцип над половината). Отидох до метан станция, заредих (5 кг. бях ихабил само) и датчика показа пълен резервоар. Запали на бензин, прехвърли на метан обаче стрелката за метана почна да си се връща и отново показва, че няма метан. Някой да се е сблъсквал с проблема? Датчик ли е това или?
И при мен понякога го прави на по-студено време. За сега решавам проблема като загася колата и запаля отново, тогава стрелката показва реалното ниво на метана и след малко преминава на газ. Проблема се показва много рядко, предполагам че има лоша ел.връзка по веригата захранваща клапаните на бутилките.
pavelpavlov_auto
- Регистриран на: Сря 03 мар 2021 16:46
Проблема е или във датчик за високо налягане или в масата на датчик.
Здравейте,
Имам Туран 2.0 екофуел. Може ли да ми кажете как минавате ГТП. Проверяват ли нещо по метана и трябва ли на талончето за преглед да го пише?
PS: като ходих на преглед онзи ден, служителят ми каза, че част от прегледа на колата е да замери дали изпуска метан от зареждачката. Според неговия апарат изпускаше... и не минах преглед.
Знаете ли как се подменя?
Последна промяна от галди на Нед 14 мар 2021 23:32, променено общо 1 път.
masterixx
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2009
- Местоположение: Sofia
Вече 3г никой не е гледал по метановата инсталация - минавам без проблем ГТП, без допълнителни документи.
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
За Галди-зареждачка за метан
оригинална - STAUBLI 2K0201333A
сменена с - EMER NGV1
Да се присъединя и аз към собствениците на touran искам да попитам някой имал ли е следния проблем, последно време колата почна да пали постояно на бензин без значение дали е загряла или навъм температурата е над 15 градуса след известно време минава на метан но ми е странно защо като е загряла не пали директно на метан, мисля че ми беше светнала една лампа като съм на контакт за въздушните възглавници но ме съмнява да е от това ако някой знае от какво е ще съм благодарен, а и да кажа само нямам прекъсвания после като мине на метан или притрисания
masterixx
- Автомобил: Touran
15 градуса трябва да е температурата на антифриза, не на околната среда :)
Ако си зареждал метан, нормално да запали после на бензин 3,4 пъти.
Виж си и нивото на антифриза.
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Здравейте колеги,в тази тема съм писал още 2014 година(8,9страница),имах проблем с редуктора,ремонтирах го във Варна и вече 80 000 км колата върви перфектно.
Сега се налага да пиша отново защото един приятел си купи Туран 2008 година(от некоректната според мен автокъща ,,АУТО ВИК'' град Сливен) и май ще се наложи да се прави ремонт. Затова реших да попитам дали вече тези ремонти не се правят някъде по близо около Стара Загора,става въпрос за метановия редуктор и цялостна
диагностика.
диагностика.
+1 за преглед и евентуално ремонт/рециклиране на редуктура на 260к км 2010 туран.
Какъв му е проблема?
Пичове, става въпрос за touran 2.0 BSX 2008 . Въпрса ми е следния: Дюзите за метана и бензина общи ли са т.е. само 4 а не 8 ?
И другия въпрос е евентуално къде чистят метанови дюзи ако са отделни ?
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
1.Не са общи.
2.Питай за ултразвук. Ако изобщо имат нужда от почистване.
nikolay_v
- Двигател: BSX
Незнаеме какъв е проблема,но обикновенно се оказва че не е от дюзите
Какви свещи препоръчвате за туран 2009 2.0 109коня?
Ser111 написа:Какви свещи препоръчвате за туран 2009 2.0 109коня?
Здрасти, ние сложихме иридиеви, но след ремонта на главата е с обикновенни беру. Не забелязвам разлика.
Колеги, къде се намира спирачната помпа, че може би ще се наложи да я свалям ?
Проблема е следния: На светофар съм и съм на тиснал спирачката и педала постенпенно потъва, някакви идеи ?
Потребители, разглеждащи този форум: ivmark и 24 госта
