Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Мнениеот Duke_BG » Вто 02 мар 2021 8:25
бумтящия туаран : зкачи кабел и виж на канал 187 колко е налягането в рейката като дадеш на контакт и при работещ двигател. след това угаси и дай пак на контакт и следи налягането дали се променя.
имаш теч след редуктора до рейката или в самата рейка
това бумкане е когато подадеш метан на празен редуктор
milen4o
Регистриран на: Пет 19 сеп 2008 20:29
Мнениеот milen4o » Вто 02 мар 2021 21:21
nsviper написа:Здравейте колеги,
Имам Пасат b6 2010 1.4 tsi ecofuel и работи съвсем нормално, докато днес на връщане от работа ми изписка, че няма метан (а имах попринцип над половината). Отидох до метан станция, заредих (5 кг. бях ихабил само) и датчика показа пълен резервоар. Запали на бензин, прехвърли на метан обаче стрелката за метана почна да си се връща и отново показва, че няма метан. Някой да се е сблъсквал с проблема? Датчик ли е това или?
И при мен понякога го прави на по-студено време. За сега решавам проблема като загася колата и запаля отново, тогава стрелката показва реалното ниво на метана и след малко преминава на газ. Проблема се показва много рядко, предполагам че има лоша ел.връзка по веригата захранваща клапаните на бутилките.
pavelpavlov_auto
Регистриран на: Сря 03 мар 2021 16:46
Мнениеот pavelpavlov_auto » Сря 03 мар 2021 17:02
Проблема е или във датчик за високо налягане или в масата на датчик.
галди
Регистриран на: Съб 13 мар 2021 17:21
Мнениеот галди » Съб 13 мар 2021 17:29
Здравейте,
Имам Туран 2.0 екофуел. Може ли да ми кажете как минавате ГТП. Проверяват ли нещо по метана и трябва ли на талончето за преглед да го пише?
PS: като ходих на преглед онзи ден, служителят ми каза, че част от прегледа на колата е да замери дали изпуска метан от зареждачката. Според неговия апарат изпускаше... и не минах преглед.
Знаете ли как се подменя?
Последна промяна от галди на Нед 14 мар 2021 23:32, променено общо 1 път.
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Съб 13 мар 2021 18:20
Вече 3г никой не е гледал по метановата инсталация - минавам без проблем ГТП, без допълнителни документи.
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пон 15 мар 2021 7:10
За Галди-зареждачка за метан
оригинална - STAUBLI 2K0201333A
сменена с - EMER NGV1
baraxa
Регистриран на: Сря 17 фев 2021 20:16
Мнениеот baraxa » Сря 17 мар 2021 8:33
Да се присъединя и аз към собствениците на touran искам да попитам някой имал ли е следния проблем, последно време колата почна да пали постояно на бензин без значение дали е загряла или навъм температурата е над 15 градуса след известно време минава на метан но ми е странно защо като е загряла не пали директно на метан, мисля че ми беше светнала една лампа като съм на контакт за въздушните възглавници но ме съмнява да е от това ако някой знае от какво е ще съм благодарен, а и да кажа само нямам прекъсвания после като мине на метан или притрисания
masterixx
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Сря 17 мар 2021 12:08
15 градуса трябва да е температурата на антифриза, не на околната среда :)
Ако си зареждал метан, нормално да запали после на бензин 3,4 пъти.
Виж си и нивото на антифриза.
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Съб 27 мар 2021 10:35
Здравейте колеги,в тази тема съм писал още 2014 година(8,9страница),имах проблем с редуктора,ремонтирах го във Варна и вече 80 000 км колата върви перфектно.
Сега се налага да пиша отново защото един приятел си купи Туран 2008 година(от некоректната според мен автокъща ,,АУТО ВИК'' град Сливен) и май ще се наложи да се прави ремонт. Затова реших да попитам дали вече тези ремонти не се правят някъде по близо около Стара Загора,става въпрос за метановия редуктор и цялостна
диагностика.
Ser111
Регистриран на: Пон 18 яну 2021 0:32
Мнениеот Ser111 » Сря 31 мар 2021 13:46
+1 за преглед и евентуално ремонт/рециклиране на редуктура на 260к км 2010 туран.
Какъв му е проблема?
Еm3ata
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 15:10
Мнениеот Еm3ata » Пет 09 апр 2021 19:11
Пичове, става въпрос за touran 2.0 BSX 2008 . Въпрса ми е следния: Дюзите за метана и бензина общи ли са т.е. само 4 а не 8 ?
И другия въпрос е евентуално къде чистят метанови дюзи ако са отделни ?
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Съб 10 апр 2021 16:40
1.Не са общи.
2.Питай за ултразвук. Ако изобщо имат нужда от почистване.
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Съб 10 апр 2021 21:29
Незнаеме какъв е проблема,но обикновенно се оказва че не е от дюзите
Ser111
Мнениеот Ser111 » Чет 13 май 2021 2:56
Какви свещи препоръчвате за туран 2009 2.0 109коня?
Еm3ata
Мнениеот Еm3ata » Вто 13 юли 2021 13:25
Ser111 написа:Какви свещи препоръчвате за туран 2009 2.0 109коня?
Здрасти, ние сложихме иридиеви, но след ремонта на главата е с обикновенни беру. Не забелязвам разлика.
Колеги, къде се намира спирачната помпа, че може би ще се наложи да я свалям ?
Проблема е следния: На светофар съм и съм на тиснал спирачката и педала постенпенно потъва, някакви идеи ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
