Преминаване орез ГТП проблем с документите за АГУ
Kotlenskiq
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
Автомобил: Volkswagen
Двигател: ABD
Местоположение: Kotel
Мнениеот Kotlenskiq » Чет 18 мар 2021 22:02
Колеги здравейте, карам голф 3 оригинално с двигател 1.4 АБД с регистрирано в талона АГУ, но преди около 2-3 години смених двигатела с 1.6 101 коня и оремахнах газовото като си я карам само на бензин. Бях решил да си я карам само на бензин без да слагам газово, защото и без това бутилката изтичаше 2021 и така си минавах преглед до вчера, докато не отидох пак на преглед, и ми казаха, неможеш да минеш, понеже нямаш газово, а в талона е било вписано. Въпроса ми е вариантите освен смяна на талона или монтиране на газово, друг вариант няма ли, понеже сякаш не ми се иска да и слагам газ, защото двигатела и без това до сега не е помирисвал газ, а пък за смяна на талони, сигурно няма да успея, понеже не съм с оригиналния двигател и на канала в КАТ ще ми правят проблеми. Ако има някакъв трети ватиант, ще се радвам да го чуя. Благодаря.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Преминаване орез ГТП проблем с документите за АГУ
Мнениеот thanis » Чет 18 мар 2021 22:34
Тестваш ГТП-тата докато не минеш. Принципно за твоя случай се минава технотест, което са си една шапка пари и на теория не е хубаво да влизаш в КАТ, защото могат и да те усетят. Няма изискване, ако си имал веднъж АГУ да си с него завинаги. Можеш да си го махнеш и трябва да си минеш стандартен ГТП.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 18 мар 2021 22:51
имаш ли документ за двигателя който си сложил ?
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Чет 18 мар 2021 22:58
thanis написа:Тестваш ГТП-тата докато не минеш. Принципно за твоя случай се минава технотест, което са си една шапка пари и на теория не е хубаво да влизаш в КАТ, защото могат и да те усетят. Няма изискване, ако си имал веднъж АГУ да си с него завинаги. Можеш да си го махнеш и трябва да си минеш стандартен ГТП.
От тази година вече били свързани с еди кои си и еди какво си, и искат паспорта на газовото мисля и някакъв преглед на АГУ то, до сега само там съм си ходил на преглед и нямаше проблеми
Kotlenskiq
Двигател: ABD
tdi fen написа:имаш ли документ за двигателя който си сложил ?
Нямам, двигателя го взех от приятел
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 18 мар 2021 23:09
без документ за двигателя и технотест няма как да смениш двигателя в кат законно
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Чет 18 мар 2021 23:17
Аз смяната на талоните в КАТ съм го изключил като вариант, понеже и не ми се занимава с това, но може би ще прибегна към монтаж на АГУ..
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Пет 19 мар 2021 1:04
Това че няма АГУ е най малкия проблем на колата...
При ГТП при сверка на номерата шаси, купе също ще ви откажат прегледа..
По добре да се замислите за смяна на колата...
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Пет 19 мар 2021 7:10
lokva написа:Това че няма АГУ е най малкия проблем на колата...
На ГТП сверяват номера на рамата, не ги интерсува номера на двигатела, питал съм изрично още миналата година когато минавах преглед. А за смяна на колата, със сигурност няма да я сменя, имам си друга за ежедневно каране, тази ми е за хоби и свободно време.
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Пет 19 мар 2021 10:48
В пункта в който минава колата ми в България винаги проверяват и номера на двигателя..
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Пет 19 мар 2021 11:14
Явно има разлика от пункт до пункт,...
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 19 мар 2021 11:22
:th_up
lokva написа:В пункта в който минава колата ми в България винаги проверяват и номера на двигателя..
Това си е прецедент в държавен мащаб :)
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 19 мар 2021 19:32
Според мен варианта е да намериш къде да минеш ГТП, където да не ти пишат в талона за прегледа че имаш АГУ.След това само с документите отиваш в КАТ да смениш талоните за без АГУ.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 19 мар 2021 19:53
Stivi написа:Това си е прецедент в държавен мащаб :)
Не е прецедент.
До преди 5 години минавах в един такъв пункт и като питах що ме карат да търкам двигателя, ми отговориха, че било задължително да проверяват номера на двигателя. Това, че другите не го проверявали не било техен проблем. Всъщност аз от тях научих къде ми е номера.
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Пет 19 мар 2021 21:30
ivan_pop написа:Според мен варианта е да намериш къде да минеш ГТП, където да не ти пишат в талона за прегледа че имаш АГУ.След това само с документите отиваш в КАТ да смениш талоните за без АГУ.
Дали става без колата да се ходи в КАТ да сменя талоните от бензин /втечнен нефтен газ на само бензин
