Преминаване орез ГТП проблем с документите за АГУ
Kotlenskiq
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
Колеги здравейте, карам голф 3 оригинално с двигател 1.4 АБД с регистрирано в талона АГУ, но преди около 2-3 години смених двигатела с 1.6 101 коня и оремахнах газовото като си я карам само на бензин. Бях решил да си я карам само на бензин без да слагам газово, защото и без това бутилката изтичаше 2021 и така си минавах преглед до вчера, докато не отидох пак на преглед, и ми казаха, неможеш да минеш, понеже нямаш газово, а в талона е било вписано. Въпроса ми е вариантите освен смяна на талона или монтиране на газово, друг вариант няма ли, понеже сякаш не ми се иска да и слагам газ, защото двигатела и без това до сега не е помирисвал газ, а пък за смяна на талони, сигурно няма да успея, понеже не съм с оригиналния двигател и на канала в КАТ ще ми правят проблеми. Ако има някакъв трети ватиант, ще се радвам да го чуя. Благодаря.
Re: Преминаване орез ГТП проблем с документите за АГУ
Тестваш ГТП-тата докато не минеш. Принципно за твоя случай се минава технотест, което са си една шапка пари и на теория не е хубаво да влизаш в КАТ, защото могат и да те усетят. Няма изискване, ако си имал веднъж АГУ да си с него завинаги. Можеш да си го махнеш и трябва да си минеш стандартен ГТП.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
имаш ли документ за двигателя който си сложил ?
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
thanis написа:Тестваш ГТП-тата докато не минеш. Принципно за твоя случай се минава технотест, което са си една шапка пари и на теория не е хубаво да влизаш в КАТ, защото могат и да те усетят. Няма изискване, ако си имал веднъж АГУ да си с него завинаги. Можеш да си го махнеш и трябва да си минеш стандартен ГТП.
От тази година вече били свързани с еди кои си и еди какво си, и искат паспорта на газовото мисля и някакъв преглед на АГУ то, до сега само там съм си ходил на преглед и нямаше проблеми
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
tdi fen написа:имаш ли документ за двигателя който си сложил ?
Нямам, двигателя го взех от приятел
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
без документ за двигателя и технотест няма как да смениш двигателя в кат законно
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Аз смяната на талоните в КАТ съм го изключил като вариант, понеже и не ми се занимава с това, но може би ще прибегна към монтаж на АГУ..
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Това че няма АГУ е най малкия проблем на колата...
При ГТП при сверка на номерата шаси, купе също ще ви откажат прегледа..
По добре да се замислите за смяна на колата...
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
lokva написа:Това че няма АГУ е най малкия проблем на колата...
На ГТП сверяват номера на рамата, не ги интерсува номера на двигатела, питал съм изрично още миналата година когато минавах преглед. А за смяна на колата, със сигурност няма да я сменя, имам си друга за ежедневно каране, тази ми е за хоби и свободно време.
- lokva
В пункта в който минава колата ми в България винаги проверяват и номера на двигателя..
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Явно има разлика от пункт до пункт,...
- Stivi
lokva написа:В пункта в който минава колата ми в България винаги проверяват и номера на двигателя..
Това си е прецедент в държавен мащаб :)
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Според мен варианта е да намериш къде да минеш ГТП, където да не ти пишат в талона за прегледа че имаш АГУ.След това само с документите отиваш в КАТ да смениш талоните за без АГУ.
- ktamen
Stivi написа:Това си е прецедент в държавен мащаб :)
Не е прецедент.
До преди 5 години минавах в един такъв пункт и като питах що ме карат да търкам двигателя, ми отговориха, че било задължително да проверяват номера на двигателя. Това, че другите не го проверявали не било техен проблем. Всъщност аз от тях научих къде ми е номера.
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
ivan_pop написа:Според мен варианта е да намериш къде да минеш ГТП, където да не ти пишат в талона за прегледа че имаш АГУ.След това само с документите отиваш в КАТ да смениш талоните за без АГУ.
Дали става без колата да се ходи в КАТ да сменя талоните от бензин /втечнен нефтен газ на само бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
