Къмпинг ремарке
muns61
Местоположение: pleven
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот muns61 » Вто 15 дек 2020 17:36
Ако ремаркето ти е регистрирано като собствена конструкция, няма проблем да го направиш така.
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот smurf » Пет 29 яну 2021 19:47
Колега, тези дни ще ти изпратя снимки на едно мое ремарке...И ще ти дам някои идеи и насоки...
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот group® » Съб 20 мар 2021 22:01
Слагам едно видео за къмпинг кутия DIY.
https://youtu.be/4HF55vEVdDE
Самата кутия не ме интересува лично мен, но има някои добри идеи. А и на този канал има няколко видеа как прави къмпинг ремарке. Макар и със съвсем друга концепция има идеи, които също могат да са полезни не само на мен, а и за други.
Много подробни са му видеата, което е яко.
П.с. не че скоро ще започна де :redface Не виждам как и за този сезон ще направя нещо.
icoico
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот icoico » Пон 22 мар 2021 9:45
Ето едно правено. В смисъл, като пример за проста самоделка нефабрична, не за купуване:
https://www.ricardo.ch/de/a/camping-wal ... 090786840/
hooligans написа:... Като чета поста си спомням как мислих, рових за информация и накрая реших да се оглеждам за малка каравана.
И аз така. После рових, рових за малка...и сега се оглеждам за голяма каравана :mhihi :mhihi
niks76
Местоположение: Париж
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот niks76 » Вто 23 мар 2021 19:32
Само гледай двуоска по възможност-няма нищо общо с голяма едноосна..................
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот joro_kem » Вто 23 мар 2021 21:10
за двуосово ремарке каква категория се изисква?
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот group® » Вто 23 мар 2021 22:27
То е до килограми, а не оси.
Обща композиция 3500кг, като ремаркето да не е над колата.
Кола с обща маса 1900кг, може да тегли разликата - 1600кг.
samo_pechka
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот samo_pechka » Сря 24 мар 2021 11:23
Не 3500 , а 4250 кг обща маса . И ремаркето, общата му маса не бива да превишава масата на теглещото МПС но празно, имаше мисля и някакви проценти, но това не е чак съществено, пък и полицаите не могат да смятат добре :biggrin . Това в случай, че нямаш категория BE , вече ако я имаш - там стават други нещата.
В случай , че имаш само B категория , както описах по-горе . И пак трябва да се внимава каква е максимално позволената маса на тегленото ремарке по талон .
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот thanis » Сря 24 мар 2021 11:35
T.e. за колегата груп, за неговия пасат трябва да е 1630kg съгласно ауто-дата. Демек, може да тегли ремарке до 1600kg обща максимална маса, независимо дали е пълно или празно. Гледа kerb weight на неговата кола и maximum allowable weight на ремаркето.
Цитирам за европейските книжки как е, защото имаше промяна при тегленето:
motor vehicles with a maximum authorised mass not
exceeding 3 500 kg and designed and constructed for the
carriage of no more than eight passengers in addition to the
driver; motor vehicles in this category may be combined
with a trailer having a maximum authorised mass which
does not exceed 750 kg.
Without prejudice to the provisions of type-approval rules
for the vehicles concerned, motor vehicles in this category
may be combined with a trailer with a maximum authorised
mass exceeding 750 kg, provided that the maximum
authorised mass of this combination does not exceed
4 250 kg. In case such a combination exceeds 3 500 kg,
Member States shall, in accordance with the provisions of
Annex V
Източник https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 26&from=EN Директива 2006/126/ЕС, стр. 4
Последна промяна от thanis на Сря 24 мар 2021 11:45, променено общо 1 път.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот group® » Сря 24 мар 2021 11:44
Общата маса на състава
Сборът на максимално допустимите маси на автомобила и караваната е от значение за свидетелството за управление на МПС на водача. С книжка категория "В" може да се управлява състав до 3500 кг. От 3500 до 4250 кг е необходимо преминаването на специален курс. А от 4250 кг нагоре вече е нужна категория "В+Е".
https://camping.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-% ... ce112.html
Не знам вече кое и как е. Попадам на инфо, че за между 3500 и 4250 е нужно да се мине изпит и някаква т.96 се добавя към книжката. Затова приемам 3500кг за максимум.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот thanis » Сря 24 мар 2021 11:48
Общо взето съществува изключението, май заради дойчовците много се оплакваха, че не могат да си дърпат караваните и затова приеха, да можеш да ползваш и ремарке над 750кг. Обаче вече отделните държави, могат да си го интерпретират както искат. За България ако полицая е внимавал в час, реално погледнато за да имаш над 750кг ремарке, автоматично минаваш по изключението. Пък вече, дали ще искат добавък в книжката - Божа работа, КАТ май взема такова решение.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот Vlad777 » Сря 24 мар 2021 11:52
На моя Passat B8 2.0 TDI 4motion в сертификата за съответствие пише собствена маса 1674 kg. Показах го в КАТ при регистрацията и ми въведоха правилните данни в големия талон (G).
Макс допустима маса на ремарке без спирачки (O.2) е 750 kg., а макс допустима маса на ремарке със спирачки (O.1) е 2200 kg.
Не виждам причина колата на Галин да има по-малки допустими маси, освен ако в КАТ не са му писали някакви стойности едно към гьотере...
Иначе другите маси са както следва F.1=F.2=2240 kg., F.3=4455 kg.
Интересното в случая е, че имам максимално допустима маса на колата (F.1) 2240 кг и макс допустима маса на ремарке 2200 кг. Общо 4440 кг прави сборът им. Обаче в графа "допустима максимална маса на състав" (F.3) пише 4455 кг, което е в разминаване с максимално допустините маси на колата и ремаркето с едни 15 кг. Не че има някакво значение, но е интересно как се е получило така. Искам да отбележа, че така си е и в документа, издаден от VW при производството на този автомобил.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот group® » Сря 24 мар 2021 12:04
В случая въпросът е какво точно можеш с категори В, защото очевидно може ремаркето да надвишава теглото на автомобила.
Официално инфо намирам само това от ЗДП:
6. категория В - моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не
надвишава 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс
водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с
ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg; без да се нарушават
разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства,
моторни превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с
допустима максимална маса, надвишаваща 750 kg, при условие че допустимата
максимална маса на състава не надвишава 4250 kg;
Друг член ли има? Не знам.
Хем така, па хем иначе ... Инфото в нета е различно.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот thanis » Сря 24 мар 2021 12:05
Интересно е как изобщо са позволили маса на състав да надвишава 4250кг. Това е силен показател, че нашенския КАТ няма представа от законодателството и си интерпретира както му падне. По данните подадени от Влад, реално погледнато можеш да си закачиш платформа и да си мъкнеш кола без проблем, което силно ме съмнява да може само с B категория. Пример, неговата маса е 1674кг, слага платформа за 1 кола с тегло 400кг и може да сложи кола до 1800кг. Което принципно е в разрез, защото не може тегленото средство да е по-тежко от теглещото. Гаранция обаче, ако изкараш B+E няма да те закачат каквото и да теглиш. Тук май си на кефа на полицая, при проверка.
samo_pechka
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот samo_pechka » Сря 24 мар 2021 12:07
group® написа:
Има явно някаква промяна , не съм следил за подробности щото имам БЕ категория . Но доскоро мисля точно както описвах беше.
Потребители, разглеждащи този форум: tupalka и 74 госта
