Как да преминем от автоматик на ръчни скорости Голф-Джета Мк2
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Re: Как да преминем от автоматик на ръчни скорости Голф-Джета Мк2
Мнениеот mitko_belata » Пет 26 мар 2021 23:01
И така пичове реших да възобновя темата като и смених заглавието как да преминем от автоматик на ръчни скорости доста търсех подобна тема из българските форуми и не успях да намеря пълна тема с цялата операция та реших да направя ще се опитам да направя подробен снимков материал на цялата операция ако има някой който иска да се вкарва във същия филм според мен тази тема мястото и не е в този раздел на форума мисля че трябва да е в раздела за скорости кутии ако админа реши нека я премести също така имам и един въпрос изпадна ми целия лостов механизъм за скоростите от голф 3 дали е същия като при голф 2
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 27 мар 2021 14:05
Много е подобен, ама дали няма някои разлики....
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 09 апр 2021 20:05
Така лек ъпдейт на темата взех скорости скоростния лост с механизма педали стартери та въпроса ми е има една топка механизма на скоростите взех ремонтен комплект че гумените втулки са леш та въпроса ми е каква роля играе тази топка в ремонтния комплект е по голяма моята е по малка
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 09 апр 2021 21:05
По-малка е щото се е постопила. Това го ядох няколко пъти. Щото горещото от тръбите отиваше право в нея.
Получава се луфт в скоростния лост от нея, когато изтънее.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 09 апр 2021 21:14
Ясно значи утре ще разглобя пак механизма да смена и нея да не му ям главата
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Нед 11 апр 2021 18:01
И така нов въпрос жило за километража става ли от дизелова кутия дали няма да почне да лъже километрите че дизела май беше с друго предавателно число
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 11 апр 2021 20:52
И дизелът и бензиновите са с 950 предавателно число. Само 1.3 и синхротата са с друго.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 14 апр 2021 19:36
Малко ъп отново на темата всички гумени втулки по лоста са подменени оранжевата втулка също е сменена желязото с пластмасовата топка е сменено щангите някой ги е сменял преди това нямат луфт също така съм взел и нова втулка за стартера живот и здрава събота ще я започвам полека лека вече операцията по трансплантацията ще има снимков материал от процеса ще пиша ако има и нещо което не пасва :th_up
И една снимка на всички джаклами :Mr Green Fun
habibis
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
Автомобил: Golf 1988
Двигател: AFN
Мнениеот habibis » Сря 14 апр 2021 19:56
Какъв код скорости ще слагаш?
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 14 апр 2021 19:57
От 1.8моно са забравих какъв беше кода на кутията
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 14 апр 2021 20:04
Слагай най-дългите. 1.8-литровите мотори си ги искат направо. Диференциал 3.667 и 5-та скорост 0.745.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 14 апр 2021 20:07
Мисля че кода беше ACD ако не бъркам
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 14 апр 2021 20:14
Не е от най-дългите, но пък ще има повечко еластичност на 5-та с нея.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 14 апр 2021 20:33
Ами като цяло това е идеята да е по пъргава мислех за 2y но май е много къса тая кутия
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Сря 14 апр 2021 22:45
Разликата между асд и 2у е само 5та предавка
Върни се в “Силов тунинг”
