Как да преминем от автоматик на ръчни скорости Голф-Джета Мк2
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
Re: Как да преминем от автоматик на ръчни скорости Голф-Джета Мк2
И така пичове реших да възобновя темата като и смених заглавието как да преминем от автоматик на ръчни скорости доста търсех подобна тема из българските форуми и не успях да намеря пълна тема с цялата операция та реших да направя ще се опитам да направя подробен снимков материал на цялата операция ако има някой който иска да се вкарва във същия филм според мен тази тема мястото и не е в този раздел на форума мисля че трябва да е в раздела за скорости кутии ако админа реши нека я премести също така имам и един въпрос изпадна ми целия лостов механизъм за скоростите от голф 3 дали е същия като при голф 2
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Много е подобен, ама дали няма някои разлики....
- mitko_belata
- Двигател: GX
Така лек ъпдейт на темата взех скорости скоростния лост с механизма педали стартери та въпроса ми е има една топка механизма на скоростите взех ремонтен комплект че гумените втулки са леш та въпроса ми е каква роля играе тази топка в ремонтния комплект е по голяма моята е по малка
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
По-малка е щото се е постопила. Това го ядох няколко пъти. Щото горещото от тръбите отиваше право в нея.
Получава се луфт в скоростния лост от нея, когато изтънее.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Ясно значи утре ще разглобя пак механизма да смена и нея да не му ям главата
- mitko_belata
- Двигател: GX
И така нов въпрос жило за километража става ли от дизелова кутия дали няма да почне да лъже километрите че дизела май беше с друго предавателно число
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
И дизелът и бензиновите са с 950 предавателно число. Само 1.3 и синхротата са с друго.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Малко ъп отново на темата всички гумени втулки по лоста са подменени оранжевата втулка също е сменена желязото с пластмасовата топка е сменено щангите някой ги е сменял преди това нямат луфт също така съм взел и нова втулка за стартера живот и здрава събота ще я започвам полека лека вече операцията по трансплантацията ще има снимков материал от процеса ще пиша ако има и нещо което не пасва
И една снимка на всички джаклами
- habibis
- Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
- Автомобил: Golf 1988
- Двигател: AFN
Какъв код скорости ще слагаш?
- mitko_belata
- Двигател: GX
От 1.8моно са забравих какъв беше кода на кутията
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Слагай най-дългите. 1.8-литровите мотори си ги искат направо. Диференциал 3.667 и 5-та скорост 0.745.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Мисля че кода беше ACD ако не бъркам
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не е от най-дългите, но пък ще има повечко еластичност на 5-та с нея.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Ами като цяло това е идеята да е по пъргава мислех за 2y но май е много къса тая кутия
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Разликата между асд и 2у е само 5та предавка
