Съвет за покупка на Passat Variant B8 2.0 TDI DSG
VWGT
Re: Съвет за покупка на Passat Variant B8 2.0 TDI DSG
Мнениеот VWGT » Вто 26 мар 2019 16:48
ДасВелтАуто не трябва да се отписва току така, при мен също цената дойде около 2000 лева + на аналогичните по автокъщите, но заради реалната сервизна история тези пари абсолютно си заслужават. Веднага разбираш кой консуматив/агрегат кога е сменян или трябва да се смени и много лесно може да си планираш бъдещите разходи.
Една кола ако е поддържана както трябва и е изкарала 150 000 км без дефакти, ще изкара още толкова без проблем. Аз обикновено правя по 60-70 000 за 4-5 години преди да сменя колата, така че подобна сделка ми е идеална.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 27 мар 2019 10:36
ДасВелтАуто има смисъл, но има един голям недостатък за мен и за 30-40% от търсещите. Предлагат само дизели. :biggrin
Приятел който работи в Изток, ми каза че в системата на Дасвелт виждат 1300-1400 коли и от тях около 100 са бензинови.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 27 мар 2019 10:59
Ами нормално е да са почти 100% дизели,политиката "антидизел" в Европа сваля много цената на колите, и така прекупвача има много по-голяма печалба,за какво му е да се занимава с бензинки :a045
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 27 мар 2019 11:20
Винаги е било така, ефекта от дизелгейт не е основен фактор тук. 3-4 годишна кола на 150 000 + пробег е дизелов fleet car, върнат от оперативен лизинг. Мениджърите на големите автопаркове в големите фирми в Германия, не се интересуват от дизелгейт, продължават да залагат на дизела. И това е съвсем нормално, 2л. разлика на 100км, при 50 000км годишен пробег са непреодолим фактор. Проблема на ДасВелт, до колкото има такъв за потребители като мен, е че не залагат на работа с частни клиенти(които купуват и връщат по-често бензинови коли), а залагат на количеството. :th_up
smokiii
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 0:33
Автомобил: Seat Leon
Двигател: TDI AFN 110
Мнениеот smokiii » Пет 01 яну 2021 20:03
Здравейте, заканил съм се да си купя passat B8 2.0 TDI DSG (150 коня са повечето обяви, на които съм се спрял) от dasweltauto. Няколко от фаворитите ми са DSG с теглич, мислите ли, че е разумно по подразбиране да се подминават такива обяви заради теглича ? Другия ми въпрос е за цялостното обслужване (ремък, ролки, водна помпа и т.н.), видях, че един колега се е доверил на гаранцията и е карал до 210 хиляди, след което по спецификация се казва, че ремъка трябва да се смени и си го е сменил тогава. Дали той е бил късметлия, или си е масово с колите от dasweltauto да изкарат с ремъка до около 200к без драми. Все пак говорим за коли 2016, не съм сигуен дали по спецификация са указани само километри или има и срок и което настъпи първо (210к километра или 4-5 години примерно), защото ако има такъв срок, дори и да купя кола на 140к килоетра, тя си е вече на 4 години и може би е разумно да се подмени ремъка и всичко останало, което съпътства такъв ремонт.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Съб 02 яну 2021 18:47
210 хиляди или 5 години. Сменяш на петата година, за да си спокоен и то в официален сервиз по програма 4+. Това, разбира се не е заповед, а просто съвет, който не си длъжен да спазиш.
На предишния ми b7 бях с теглич, не съм имал никакви проблеми, притежаването му не означава, че задължително е теглил ремарке с кон в него. :biggrin
Dviktor2021
Регистриран на: Пон 05 апр 2021 9:27
Автомобил: VW Passat B8 Comfortline
Мнениеот Dviktor2021 » Чет 08 апр 2021 5:50
Здравейте, да не отварям поредната тема, насочил съм се към този автомобил https://www.dasweltauto.bg/detail/20005 ... tCol=price. Мисля в почивните дни да се разходя до Велико Търново, за да видя на живо. Четох доста коментари за панораменя покрив, но при предходната генерация, дали имате набюдения как са нещата при B8?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 08 апр 2021 8:00
Доста добре оборудван като за comfortline! Като изключим таблото и седалките - всичко друго му е добре.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 13 апр 2021 10:10
Наистина изглежда доста добре на описание и снимки. Седалките не са кожа, но има настройка на лумбална опора с масаж, което прави шофьорската седалка много комфортна. Фаровете са LED ниво 2 с Variable Light Distribution, което е супер. Стоповете са ниското ниво, но пък това не те касае особено, освен за външния вид. Има си всички необходими асистенти - ACC, lane assist, мъртва зона, излизане от паркинг на заден, камера - все полезни неща в ежедневието. Панорамата и бутонът за отваряне на задния капак са също плюсове. Има и вграден инвертор на 220 волта между предните седалки.
Няма самопаркиране, но специално за мен това е абсолютно безсмислено. На едната кола имам и съм го ползвал само веднъж, от любопитство. Може да паркира само на доста широки места, на които така или иначе никой не би трябвало да има затруднение да паркира, а в тесните места в реалния живот така или иначе не може да помогне.
DCC - адаптивното окачване също е доста скъпа и сравнително рядка екстра и позволява да се возиш и комфортно, а и по-втвърдено при желание. Тук обаче има и един минус - амортисьорите са по 1000 лв бройката, докато при обикновените - четирите са 1000 лв. Все пак колата не е първа младост, но пък и не е сигурно, че скоро ще се наложи смяна.
За мен единственият по-сериозен минус е малката навигация и то не защото е малка, а защото няма Appconnect. Така няма да може да се показва навигацията от телефона (Waze, Google Maps и т.н.) на дисплея. Но пък това мисля, че е решим проблем.
Таблото не е дигитално, но не е болка за умиране. Някои казват, че на тези табла могат да се превъртат километрите, а на дигиталните не могат, но предвид, че купуваш колата от WeltAuto, това не трябва да те притеснява.
Като цяло колата бих си я купил ако след оглед всичко технически й е наред :th_up Гледам, че е и обслужена наскоро, така че имаш поне година в която само сипваш нафта и караш!
П.П. Колата е произведена на 14.09.2016
И цветът е супер - точно като моя - Indium Grey (Indiumgrau на немски) :mhihi
Dviktor2021
Мнениеот Dviktor2021 » Пон 19 апр 2021 19:22
Благодаря много за информацията на всички, видях колата на живо, много приятна и няма почни никакви забележки. Отказах се от нея поради две причини, DCC адаптивното окачване и панорамения покрив. Хубави екстри, но на мен ми се струват рискови и свързани с допулнителни разходи след време.
Днес минах през Порше София Юг, за да разгледам този https://www.dasweltauto.bg/haendler/por ... ortCol=RSS. За сега ми допада, само не му е сменено маслото на скоростите на 120000 както е по книгите.
!R1
Регистриран на: Нед 07 фев 2021 23:50
Мнениеот !R1 » Пон 19 апр 2021 19:55
Кога е била последната смяна на маслото в кутията?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 20 апр 2021 9:06
Dviktor2021 написа: Отказах се от нея поради две причини, DCC адаптивното окачване и панорамения покрив.
DCC се заменя лесно с нормални амортисьори, ако счетеш, че не го искаш.
За панорамата при В8 няма данни да е проблемна.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 20 апр 2021 9:54
Скъпичка е за комфортлайн, освен добрата година не виждам нищо особено за тия пари (ще ти свалят 900 лева). Не е голямата навигация, не са добавили някоя глезотийка (освен безжичното зареждане) километрите поне да бяха около 100-те хиляди, да се замислиш. Но това е субективна преценка, решението е твое.
Dviktor2021
Мнениеот Dviktor2021 » Чет 22 апр 2021 17:38
Благодаря, прави сте за цената след като сравних двата модела, този с DCC адаптивното окачване и панорамения покрив, може би повече си заслужава от гледна точа на екстри, поне като се взима нещо да има удобвства. Вече продадох старата семейна кола и скоро трябва да взимам нещо, но да видим какво ще е.
Dviktor2021
Мнениеот Dviktor2021 » Вто 04 май 2021 11:51
Привет, след като си смених няколко пъти мнението, накрая реших и взех първата кола от Велико Търново с DCC адаптивното окачване и панорамения покрив.
Последна промяна от Dviktor2021 на Вто 04 май 2021 17:17, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
