От коя бензиностанция зареждате нафта?
От къде?
Еко
425
20%
ОМВ
457
21%
Шел
171
8%
Лукойл
514
24%
Ромпетрол
357
17%
Другаде, и напишете защо.
236
11%
Общо гласове: 2160
Tripanzaa
Регистриран на: Съб 04 яну 2020 17:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Re: От коя бензиностанция зареждате нафта?
Мнениеот Tripanzaa » Вто 19 яну 2021 7:39
Аз съм от Пловдив(голф 4 ASV 110кс) и преди сипвах само от Круиза преди кръговото на Била и бях много доволен. Хем цената беше по ниска от нормалната, хем мотора работеше добре и харчеше нормално,обаче я заместиха с Maxoil и единствените Круиз в Пловдив е вече някъде в Кичука(доста ми е далече) и се преместих на Insaoil и мога да кажа че също съм много доволен. Бях отварял ГНПто преди и след зареждане на Круиз и Insaoil и от там видях, че на която и да е от двете бензиностанции, количеството кафеникав слой по вътрешността на ГНПто(не знам как да го обясня) е значително по малко от на лукойл или кварталната бензиностанция.
BladeOfDevil
Регистриран на: Сря 17 фев 2021 20:44
От коя верига да зареждаме нафта?!
Мнениеот BladeOfDevil » Сря 17 фев 2021 21:21
Здравейте, колеги.
Карам пасат 6 DSG от близо 4 години, много пъти съм се допитвал до форума и винаги съм намирал това което търся. Но днес просто бях закопан и трябваше да ви информирам.
Преди 2 дни запалих на -16 градуса без проблем, след 15 мин работа на място включих директна, колата умря и няма палене. Вчера майсторчето ми дойде и я качи на репатрака, днес ми прати малко снимки. Няма да ви казвам как изглеждаше горивен филтър на 5000км, но.....
ТОВА В ГОЛЕМИТЕ ТУБИ Е НАФТА. Подкачащата помпа е умряла от тази гадост. Сипвам само от голяма верига на родния пазар, не съм сигурен дали е ОК да кажа коя е. Ще изчакам да ми кажете, дали мога да споделя с вас коя е веригата. Следващите са горяло масло и чист дизел, за сравнение. Дано да съм един от малкото прецакали се така.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 17 фев 2021 22:25
Кажи не веригата, а конкретния обект, това е най-важното според мен
sith
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:47
Автомобил: Audi A3 + Peugeot 206
Двигател: ASZ + RHY
Местоположение: Петрич
Мнениеот sith » Сря 17 фев 2021 23:47
Точно, защото има много бензиностанции на франчайз и това не значи, че дадена компания има лошо гориво, а определеният обект. Аз лично зареждам в Круиз( може и да съм споменал вече в темата), но никога не съм имал проблеми... а и с чип-а за отстъпка, цената е много добра
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Чет 18 фев 2021 6:28
Интерспийд Надежда, на -17 не замръзна и си харчи нормално колата. Сега и газ/бензин започнах там и изглежда добре.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: От коя верига да зареждаме нафта?!
Мнениеот Svetlix » Чет 22 апр 2021 15:49
BladeOfDevil написа:Здравейте, колеги.
Постът ти е абсолютно безсмислен при положение, че не споменаваш конкретна бензиностанция. Няма как да се предпазим без да знаем, от какво точно да се пазим.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 22 апр 2021 17:03
Да не е вкарала масло в нафтата? Прекалено тъмна ми се види. Снимай тубата с/у прозорец
П.п. от тия сините туби на девин слъгват в цвета на горивото малко или много...
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Чет 22 апр 2021 19:10
От значение е и от колко време кара колата. Моята като я купих, по дъното на резервоара имаше един пръст кал по цялата му площ и задръстваше всичко до горивната помпа. След почистване повече никакви проблеми не е имала.
mariancho
Регистриран на: Нед 06 дек 2020 7:05
Мнениеот mariancho » Съб 25 сеп 2021 20:52
Здравейте колеги , някой да има впечатления от дизела на Бенита в Люлин ? ( Като разход и вървеж )
Поздрави :love.vwclub
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 28 сеп 2021 16:40
аз зареждам при тях мисля,че е добро горивото
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 16 окт 2021 9:30
Дали ще го има и при нас? https://www.heion-diesel.com/
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Съб 16 окт 2021 10:40
Това е събирано там отдавна , този мазгоч е от зареждане на нафта на черно или преседял в блато автомобил , убеден съм че от нормална бензиностанция това не може да се случи.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Съб 16 окт 2021 16:34
Здравейте колеги , искам да попитам , тъй като от скоро жената е собственик на комън рейл(е250cdi)OM561,за бензиностанция в Несебър специално , където дизела е хубав. Също така добавям Bardahl bdc.Колата върви най добре с обикновения дизел на Петрол,който е на входа на Несебър на кръговото.Другия ми въпрос толкова ли са капризни тези cdi (2010g),че чак се е налагало да допълвам до горе от друга бензиностанция ,защото колата нямаше мощност след зареждане от първата.Благодаря предварително.
pavel31
Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Вто 02 ное 2021 20:00
Здравейте,
Passat 2.0 TDI CRLB 150hp. Зареждам от Лукойл (Варна) на изхода за София - екто дизел. Двигателя работи много тихо и спокойно и няма чаткане.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Вто 02 ное 2021 20:28
Шел защо не го харесват хората, съдейки по гласовете?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
