RNS510 версия 8 за Източна Европа!
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Ако ти работи добре не ти трябва ъпдейт. Достатъчно висок е софта
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Колеги помагайте!
Опирах се днес да кача карта за Източна Европа V17на моя RNS510 обаче не поиска да прочете DVD-то което изпекох и за това пробвах метода с SD карта. Изтеглих си Map tools Конвертирах картата и записах папките и MP3 файла на 32 GB карта, която предвсрително форматирах на FAT32. Iso файла изпекох на CD.
Пуснах първо тест аудио файла от SD картат и тръгна, така че продължих по инструкциите които бях намерил. Рестартирах и сложих диска. Попитам ме дали ислам да ъпдейтна и му дадох OK. Появи се екрана с 31% и излязох от колата. Предварително бях включил акумулатора на зарядно. Отидох след 30 минути и още стоеше 31%. Пак излязох от колата и се върнах след час. Екрана беше изгаснал и като натиснах копчето да се включи пак излезе екрана с 31% и аз пак я оставих. След час време пак беше изгаснал екрана и аз първо извадих картата и натиснах еджект. Диска излезе и тръгна черен екран да си търси инсталационния диск. Сложих го и процедурата почна от начало. И така 3-4 пъти.
Какво да правя сега? Има ли начин да върна "фабрични настройки". В навигацията имаше преди това инсталирана карта само за Западна Европа.
Иначе версията на фърма е: 2840
Дали не трябва да обновя фърма и да опитам пак с картата?
- xtoni
Промени си софтуера и опитай пак. Или прати за почистване на оптика. Много често се налага след качване с sd card пак да се сложи двд диска с картата за да завърши процеса.
milenski_77
- Двигател: CFFB
Успях да подкарам юнита с една програмка която изтрива картите в него.
Сега на харда няма карта. Нужно ли е да ъпдейтна фъма преди да кача новата карта (V17) или може и с текущият (2840)?
- xtoni
Ако се качва с двуслойно двд и четеца е ок няма нужда от софтуер. Но ако е по хакващия начин с sd card да софта може да е от значение. И имай в предвид че всичко това си е рисков процес да се объркат нещата.
milenski_77
- Двигател: CFFB
Колеги може ли музиката от харда да се свали на SD карта пи някакъв начин?
milenski_77
- Двигател: CFFB
След неистови мъки и съсипване на 2 двуслойни DVD - та, накрая успях да обновява фърма на моята навигация до 5238 и след това сложих карта на Източна Европа с помоща на диск и SD карта.
Явно и преди мен е правено нещо по стария фърм, защото вървеше видеото в движение и стартираше с едно странно лого (освен емблемата на VW имаше и някакви йероглифи). След ъпдейта цялата музика на харда си остана, но сега стартира без никакво лого. Просто от черен екран си тръгва на това на което си го изгасил.
Четох в нета, но линковете за създаване на необходимите файлове не работят. Някой да помогне да си кача някакво лого, че така нещо не ме кефи?
Здравейте!
Колата ми е Пасат 7, 2013г, с RNS 510! Нямам проблем с навигацията, но картата на България е от 2016г.
Преди малко разглеждах сайта на официалният представител на VW в Плевен и при аксесоарите попаднах на "Обновление на навигационната система RNS 510 - от 2018г.". Някой правил ли е такава актуализация, в официален сервиз, как е ?
Благодаря!
Благодаря!
- xtoni
Последната карта е 2020, със двуслойно двд става но зависи четеца ти колко е добър.
Привет колеги, някой може ли да сподели каква е разликата между RNS 510 със завезда в десния и този който е с колонка ?
https://ibazar.focus.bg/photosbazar/b4/ ... ef9bb0.jpg този със звездата
https://cdn5.focus.bg/bazar/73/large/73 ... 3324fc.jpg този с колонката
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Разлика малка, но от сърце:
- xtoni
Хич не е малка разликата, едното е Lcd display другото е Led. Различен хардуер и още доста като вентилатор размери, производител Сименс Вдо и Континентал и тн
xtoni написа:Хич не е малка разликата, едното е Lcd display другото е Led. Различен хардуер и още доста като вентилатор размери, производител Сименс Вдо и Континентал и тн
В такъв случай, кой е по - добрия модел да избера ?
- xtoni
Модел със звезда след 2012г има дата на етикета. Колкото по-висока година толкова по-добре
За Vw или skoda? Дал си два различни модела в линковете
