Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот gadnyara » Сря 12 май 2021 22:36
Не помня точно, но цената му е около 5-10лв. На фона на парите, които ще ви вземат за останалото, това няма да го усетиге.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 13 май 2021 21:35
Цената му е 8лв на шестограма. Работата по смяната зависи от майстора, 50-80лв, понеже се сваля картера, абе тегава работа си е :) За твое успокоение си го смени и постни една снимка със стария да го видим. Успех !
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 14 май 2021 6:41
Колеги има ли работещ вариант за нашите коли с помощта на VCDS да се спре старт стоп системата? Всичко което открих в YouTube при мен не става.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 14 май 2021 7:30
Има, променяш параметъра за напрежение на акумулатора на 12+ волта и повече няма да се включи. Клипчета в тубата има много
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 14 май 2021 10:07
при мен не стана с това
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 14 май 2021 10:11
При В7 съм чувал, че може да обръща логиката.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 14 май 2021 10:39
Преди 3-4 години проучвах темата и имам някакъв спомен, че в началото бях успял да си "изключа" бутона с ваг-ком, но после си върнах фабричните настройки, заради акумулатора. Общо взето това е един от сигурните методи да си сигурен дали акумулатора е ОК и спре ли да работи старт-стопа е индикация, че някъде има проблем. Първо че е скъп, второ ако умре го прави изведнъж и е супер неприятно. Ще се опитам да си припомня какво точно съм пипал, те бяха няколко параметъра, които може да бъзикаш, но масово го правят с волтажа.
Обръщането май ставаше само с допълнителна преработка, т.е. се добавяше платка след бутона, която управлява процеса. Даже и лампата се преправяше, да свети само когато е изключено. Имаше човек от форума даже, който го предлагаше като услуга, или беше писал как го е постигнал. Трябва да поровя.
edit: ето я темата
viewtopic.php?f=11&t=460557&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Пет 14 май 2021 20:21
VWGT написа:Има, променяш параметъра за напрежение на акумулатора на 12+ волта и повече няма да се включи. Клипчета в тубата има много
Както написах пробвах всичко което намерих YouTube, но нищо не стана при мен.
Днес порових с VCDS но ме е страх да пипам да не омажа нещата. Дали ако махна чафката от бит 7 на снимката ще спра старт стопа?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 14 май 2021 20:37
Тоз VCDS има много лошо описание на битовете за европейските B7. Тоз бит е забелязано да спира поне 4 други неща в колата ( чистачки, парктроник, задна камера...). Има писано по темата. Не го изключвай.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 14 май 2021 22:13
Това описание не е ли точно за евро версията на б7: https://wiki.vcds.de/index.php/VW_Passat_(36)
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Пет 21 май 2021 8:34
Един мапер ми изключи старт стопа, видях го че си припомни от youtube. Вече 6мес. б7 140к.с
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 21 май 2021 8:42
Варианти има, най-добрия е с модул който като запалиш го изключва ( всъщност помни последната му стойност ).
Продават такива модули,
реално дори едно закъснително реле ще ти свърши работа да ти цъкне бутона просто 5 секунди след като запалиш.
По добро решение от това няма, ако искаш да го пуснеш просто натискаш бутона.
Всички други решения са по лоши и го убиват тотално, за да го пуснеш пак трябва да кодираш колата
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 24 май 2021 19:38
От ЕТ54 на ЕТ34 с 20мм фланци
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 24 май 2021 20:58
Чудесно, но аз точно този вид фланци изобщо не ги обичам. Проверявай болтовете от време навреме и дозатягай.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Вто 25 май 2021 5:57
Колеги знаете ли защо менюто Mirrror down е не активно? Трябва ли да имам седалки с памет за да имам тази екстра? По принцип е така от както съм взел колата не съм правил нищо по кодирането за да се появи.
