Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Не помня точно, но цената му е около 5-10лв. На фона на парите, които ще ви вземат за останалото, това няма да го усетиге.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Цената му е 8лв на шестограма. Работата по смяната зависи от майстора, 50-80лв, понеже се сваля картера, абе тегава работа си е :) За твое успокоение си го смени и постни една снимка със стария да го видим. Успех !
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Колеги има ли работещ вариант за нашите коли с помощта на VCDS да се спре старт стоп системата? Всичко което открих в YouTube при мен не става.
Има, променяш параметъра за напрежение на акумулатора на 12+ волта и повече няма да се включи. Клипчета в тубата има много
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
При В7 съм чувал, че може да обръща логиката.
Преди 3-4 години проучвах темата и имам някакъв спомен, че в началото бях успял да си "изключа" бутона с ваг-ком, но после си върнах фабричните настройки, заради акумулатора. Общо взето това е един от сигурните методи да си сигурен дали акумулатора е ОК и спре ли да работи старт-стопа е индикация, че някъде има проблем. Първо че е скъп, второ ако умре го прави изведнъж и е супер неприятно. Ще се опитам да си припомня какво точно съм пипал, те бяха няколко параметъра, които може да бъзикаш, но масово го правят с волтажа.
Обръщането май ставаше само с допълнителна преработка, т.е. се добавяше платка след бутона, която управлява процеса. Даже и лампата се преправяше, да свети само когато е изключено. Имаше човек от форума даже, който го предлагаше като услуга, или беше писал как го е постигнал. Трябва да поровя.
edit: ето я темата
viewtopic.php?f=11&t=460557&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
edit: ето я темата
milenski_77
- Двигател: CFFB
VWGT написа:Има, променяш параметъра за напрежение на акумулатора на 12+ волта и повече няма да се включи. Клипчета в тубата има много
Както написах пробвах всичко което намерих YouTube, но нищо не стана при мен.
Днес порових с VCDS но ме е страх да пипам да не омажа нещата. Дали ако махна чафката от бит 7 на снимката ще спра старт стопа?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Тоз VCDS има много лошо описание на битовете за европейските B7. Тоз бит е забелязано да спира поне 4 други неща в колата ( чистачки, парктроник, задна камера...). Има писано по темата. Не го изключвай.
Това описание не е ли точно за евро версията на б7: https://wiki.vcds.de/index.php/VW_Passat_(36)
radoo84
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
Един мапер ми изключи старт стопа, видях го че си припомни от youtube. Вече 6мес. б7 140к.с
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Варианти има, най-добрия е с модул който като запалиш го изключва ( всъщност помни последната му стойност ).
Продават такива модули,
реално дори едно закъснително реле ще ти свърши работа да ти цъкне бутона просто 5 секунди след като запалиш.
По добро решение от това няма, ако искаш да го пуснеш просто натискаш бутона.
Всички други решения са по лоши и го убиват тотално, за да го пуснеш пак трябва да кодираш колата
- pacoboy
- Двигател: CFGB
От ЕТ54 на ЕТ34 с 20мм фланци
Чудесно, но аз точно този вид фланци изобщо не ги обичам. Проверявай болтовете от време навреме и дозатягай.
milenski_77
- Двигател: CFFB
Колеги знаете ли защо менюто Mirrror down е не активно? Трябва ли да имам седалки с памет за да имам тази екстра? По принцип е така от както съм взел колата не съм правил нищо по кодирането за да се появи.
