С какво масло карате дизелите си?
bibobore
Регистриран на: Пон 01 фев 2021 17:05
Автомобил: Audi A3
Местоположение: Видин
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот bibobore » Чет 27 май 2021 14:20
Последно Ravenol VMO SAE 5W-40 пълна синтетика ли е? На немския сайт пише:Synthetic, а на българския Fullsynth. Едва ли има някакво огромно значение, но ми стана интересно да разбера.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Чет 27 май 2021 14:23
viper_speed написа:Колеги, срам не срам аз карам моя 1.9 TDI ASV с Total 10w40. Взе да ми харчи обаче бая - към 1л. на 1000км.. Нямам никакви течове а съвсем малко полу-черен пушек може да се види само ако я изрежа бая.. Дали е възможно да ми го харчи защото е менте масло или съм си за сериозен ремонт.
Бая хора съветват този мотор да се кара с 5w40 пълна синтетика, но моя майстор категорично ме отказва предвид, че колата била стара (2000г). Вие какво мислите?
Решил съм да го сменям, но ако трябва и от хубаво масло да доливам всяка седмица по литър, ще ми дойде скъпичък разход..
AFN (моторът е същия като карантия) на над 300 000 км, набор 1999 г. и само с 5W40 съм я карал. Сменях на 12 000 км и доливането ми винаги е било 0.4-0.6 л от смяна до смяна. Моят съвет е да пробваш с друго масло и ако проблемът продължи - тогава да мислиш за ремонти.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Чет 27 май 2021 14:27
Разход 1л/1000км със смяна на типа на маслото няма как да се оправи. Ако зарежда някакъв пълен отпадък и мине на нормално, може. Но едва ли е такъв случая.
pavel31
Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Пет 28 май 2021 15:28
Здравейте колеги,
Каква е идеята да се проверява нивото на маслото на загрял двигател (101 въпрос) както е написано тук https://www.volkswagen.bg/serviz-akseso ... orno-maslo
Благодаря!
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Пет 28 май 2021 17:53
На по-новите коли в книжките е описано по същия начин. На служебната Тойота (бензинка) ни предупредиха,че така е правилно. На 5-тата минута вадя щеката е и е винаги малко под макса. На другата сутрин като извадя щеката без да паля колата - вече е над макс.
В ръководството на КИА/Хюндай също така е описано.
Мнениеот 777 » Пет 28 май 2021 20:05
Над макс не е добре.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 28 май 2021 20:15
Така са, и при BMW е така, маслото там винаги се е мерило на топъл двигател след 10 мин престой. Съответно на студена е над макса, проблеми няма като цяло. Лошо е като е под минимума :mrgreen
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Пет 28 май 2021 20:53
Малко се обърках :eek
Какво трябва да е нивото на маслото на щеката при топъл и студен двигател на автомобил Volkswagen :a045
Мерси :)
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 28 май 2021 20:58
Премери си го 10-15мин след като си изгасил колата, и не го слагай на макса остави го на 3/4.
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Съб 29 май 2021 16:27
fur1ous написа:Премери си го 10-15мин след като си изгасил колата, и не го слагай на макса остави го на 3/4.
Това е и моят съвет.
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Съб 29 май 2021 19:11
Здрасти,
На студен двигател - съм на макс.
Карах колата тук-там, оставих я 15тина минути - маслото беше на ~ 2 мм. под макс.
Предполагам съм ОК така, т.е. продължаваме напред
vladimir.dimitrov2
Регистриран на: Вто 17 сеп 2019 0:18
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMR
Мнениеот vladimir.dimitrov2 » Нед 30 май 2021 16:06
astragt написа:И аз два пъти вече сипвам Ravenol VMP 5W-30 на DFCA и ми се струва, че работи доста по-меко моторът сравнено с ОЕМското.
Взел съм си и за една помпа дюза Ravenol, ще видя там как е.
Колега загледах какво беше написал, малко се зачудих понеже ония ден и аз сипах VMP на моя пасат който е Помпа-Дюза (2.0 БМР 170кс). Според това което споменаваш ти има друго масло Ревенол който е подходящ за ПД? :eek Дали е проблем че сипах VMP, не се замислих щото видях че много го хвалят за коли с ДПФ и като цяло спецификациите 504/507 това масло ги покрива и до сега като съм слагал други масла (VW, FuchS) винаги само тези цифри съм следял.
Другия ми въпрос е на какъв интервал го сменяш, щото на едно място четох че било ултра лонг лайф (50к км) не че имам намерения да го карам толкова но ми стана интересно някой ако има повече наблюдения за Ревенола да сподели.
Благодаря.
zzlatev69
Регистриран на: Нед 23 май 2021 17:02
Мнениеот zzlatev69 » Нед 30 май 2021 20:27
На едната кола съм с Ravenol VMP 5w30,на другата съм с Mobil1 5w30 ESP. Сменям задължително между 7 и 8000 мили,без значение какво масло слагам.
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Вто 01 юни 2021 13:40
vladimir.dimitrov2 написа:Другия ми въпрос е на какъв интервал го сменяш, щото на едно място четох че било ултра лонг лайф (50к км) не че имам намерения да го карам толкова но ми стана интересно някой ако има повече наблюдения за Ревенола да сподели.
Благодаря.
За помпа-дюзата ми дадоха Ravenol VMO 5W-40. То си е 505.00/505.01.
Не знам, с кое от двете ще му е по-добре. Човекът, от който го поръчвам каза това да взема за ПД-то. Дали заради цената (по-ниска е) или е по-добре за пд-то не знам. По едно време нали всички фирми за масла се рекламираха с масла специално разработени за ПД.....
Аз лично не уважавам удължения интервал за смяна на маслото. Карам го на ПД-то 10к. или една година. А лонг лайф маслото на CR го сменям на 10-15к. (обикновено около 12к.). Тук има хора, които сменят и на 7-8к. "Колкото повече, толкова повече..." ;)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 01 юни 2021 15:49
Отново ще напиша за тия ПД 1.9 мотори. Маслата за тях ( спец за тях ) се посочват 505.01 . Проблема е, че маслата за ПД са .. по-точно казано нищо особено като цяло, но галят ухото, "измислили" са масло спец за ПД ФВ груп :) . Поне 2/3 от тях , че ако не и повече, не са нещо кой знае какво.
Вторият проблем : често 505.01 са Ц3 масла . Ако има ДПФ-ок, как да е, но ако няма? Защо се налага ползването на Ц3 масло, защо въобще слагате такива? Слагайте фуллсапс колеги на тях. Уловката е, че вероятно няма пише , че е за ПД....
И затова са тия проблеми с 505.01, маслото се скапва за норматив, ядат се валове и т.н.
Както казах маслата за ПД не са нещо уау :) Има много масла, за които не пише, че са за ПД , но са по-добри и за тях. Има масла, които по принцип са предназначени за камиони , но са подходящи , особено ако колата не е с работещ ДПФ . Не искам да давам препоръки, просто моята препоръка е, да не слагате масло Ц3 на кола , която не притежава ДПФ.
