Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход маховик
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Re: Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход маховик
Мнениеот papa franku » Нед 30 май 2021 21:36
Колега, писах ти на лични подробно моята история
angelov_1989
Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Мнениеот angelov_1989 » Вто 08 юни 2021 17:51
Днес като почна да тресе я закачих с Вагком.Стойностите се меняха през големи интервали - 0.4-0.5.Прилагам клипове да се види нагледно.Клиповете са правени на загрял мотор и на място.Започвам да си мисля че една или повече дюзи са заминали ... нз.Почти всички в даден момент стигнаха стойност +- 3.0.Първо беше на първи цилиндър после се що - годе нормализира.После започна на втори и след като се пооправи започна на четвърти.В движение пак държи високи стойности над 1.0 но от време на време се нормализират.
[ Play Quicktime file ] video-b59b220e0969c7f821d6fcf1780e1c78-V.mp4 [ 8.73 MiB | Видяна 2532 пъти ]
[ Play Quicktime file ] video-5c3e81c4338bbcb673e4c2995422525c-V.mp4 [ 8.61 MiB | Видяна 2532 пъти ]
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Сря 09 юни 2021 16:53
Чета и из други форуми, че на хора с подобен проблем им пишат , че е възможно стария софтуер на колата да е причината.Моята версия е 0263.Като гледам е доста стара.Някой може ли да каже къде в или около Пловдив правят ъпдейт на софтуер и възможни проблеми след това.Много благодаря предварително.
papa franku
Мнениеот papa franku » Чет 10 юни 2021 17:47
На моята забелязах, че когато тресе и натисна съединителя, вибарциите изчезват. Явно ще е маховика. Иначе шумове и вибрации при потегляне и смяна на скорости няма никакви. Много ми е интересно как е успял да се скапе за 80 000км (според сервизната история) на маломощна кола при пенсионерско каране. Въбрациите са леки и е така от 2 години от както я взех. Мисля да я карам докато не стане по-зле.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Чет 10 юни 2021 18:06
Вчера и днес като тръгвам от работа ми държи към 980 оборота и след половин час градско каране си падат до към 820.Докато са високи оборотите и след това не ми е тресяла изобщо.Мойте вибрации са по-силни , но преди като почваше да тресе и натисна съединителя спираше за кратко и на другия светофар пак същото.Последните пъти колкото и да помпя съединителя не спираше тресе ето.Едно към едно е все едно работи на три цилиндъра.
Чудя се да започна от най-евтините вариант.А именно да ъпдейтна софтуера, но незнам последната официална версия коя е и дали всичко е изчистено като бъгове и т.н
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 11 юни 2021 11:28
Няма как колата да е произведена така, че "да работи на 3 цилиндъра", та да е виновен софтуера. Нещо се е случило. Дори и да има някакво подобрение след смяна на софтуер, едва ли това е била причината.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Пет 11 юни 2021 12:02
Имах предвид , че като почне да тресе и вдигна капака така се клати двигателя все едно единия цилиндър е отказал.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 11 юни 2021 13:27
Проблемна дюза ,варианта тампон не е възможен .Дали е кофти гориво или ресурса е изчерпан вече тва е въпрос на диагностика от кадърен специалиат.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Пет 11 юни 2021 13:32
Въпроса с тампоните съм ги изключил.Горивото не е кофти.Какво имаш предвид под ресурса е изчерпан????
milmar
Мнениеот milmar » Пет 11 юни 2021 23:33
angelov_1989 написа:.....Горивото не е кофти.Какво имаш предвид под ....
Това пък не е ясно за мен какво значи. Коя бензиностанция ти се струва толкова сигурна?
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Съб 12 юни 2021 10:17
При положение че аз и брат ми караме с една и съща нафта и на мен ми тресе а на него не.Значи проблема не е в горивото
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 12 юни 2021 11:59
Какво значи "изчерпан ресурс " ли ,ами турбина ,демпфер ,пиезо-кристални дюзи , това са елементи с определен цикъл на живот ,който рано или късно свършва без значение как поддържаш колата .То е като свещите ,бобините ,кабелите , при бензиновите агрегати ...........имат си определен живот .После в коша и нови .Неизбежно е . :beer
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 12 юни 2021 12:07
Как така карате еднаква нафта ?От една и съща колонка на бензиностанция или от едни и същи туби пълните :) ?Щото и моя брат на Шкода Рапид смени 4 дюзи по 600 кинта с обучението ,ама той таксиджия сметката му излезе ,че от ефтината нафта е спестил 7000 за 1 година ,е после 2500 за ремонт ама се е на кяр дет се вика .
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Съб 12 юни 2021 14:09
От едни и същи туби пълним
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 12 юни 2021 14:48
Е браво ...........значи 1000 процента е дюза тва тресене ............Не разбрахте ли що не требе се точи нафта от резервоара на ТИР ?На бензиностанция като отидеш в цистерната има пречистващи филтри преди от колконката да влезе в резервоара ти ,а като източиш нафтата от друго МПС точиш и боклуците от резервоара :)
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, televes и 163 госта
